Le Deal du moment : -17%
249 €
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Empty Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également
Message  goupildu59 Mar 10 Juil 2018 - 15:12
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Cimg2534
goupildu59
goupildu59
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Empty Re: Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également
Message  goupildu59 Mar 10 Juil 2018 - 15:13
goupildu59 a écrit:Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Cimg2534
il y a quelques temps en arrière, j' avais fait fabriquer des fers spécialement pour la fabrication de jets d' eau de fenêtres.
Aujourd' hui, il s' avère que je n' en ai plus l' utilité.
Ceux sont des fers qui sont introuvables dans le commerce sous ce format, ils sont donc exclusifs.
H 60 Larg 66, entraxe de 24mm.
Ils sont très bien affûtés ( acier HHS 18% ).
Prix 15e plus frais de ports à votre charge.
Quand je les ai fait usiner, cela m' a coûté 37e le jeu.
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Mar 10 Juil 2018 - 15:26
Afin de vous faire une idée de ce qu'ils donnent une fois montés sur un PO de 50 mm d hauteur Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Cimg2535
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Cimg2536
goupildu59
goupildu59
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Empty j'adore !!!
Message  Metasound Mar 10 Juil 2018 - 17:06
Du beau matos, assurément ....
Donne le diamètre de l'arbre de ta toupie et plus de détails, sinon, il manquera des cotes pour un intérresé ..... Tu as du l'oublier ...
Par exemple, hormis les défonceuses sur table, j'ai utilisé pendant des années une toupie sur un arbre de 50 mm avec un moteur de 6 Cv en 380 volts, à 6000 Tr/mn . On pouvait mettre à 3000 ou à 6000 Tr/mn, selon le diamètre de l'outil ou du bois .
On travaillait, aussi, directement à l'arbre .... Et là, t'as peur, si tu ne maîtrise pas l'expérience .
On utilisait des molettes à 2, 3 ou 4 dents ( 100 à 150 mm ou des outils en HSS avec dureté HRC de 40 à 50 sur des barres d'outils plates traversantes avec bagues de calages pour adapter l'outil sur l'arbre de 50 mm ... )
On avait toujours peur ... Mon père s'est blessé, un de nos employés a perdu 2 doigts, et moi j'y ai échappé . On veillait tous sur nous, à se donner les meilleurs conseils, à s'aider, pour que ça n'arrive pas !
Comme je l'ai déjà dit, c'est un bonheur, ces machines ....
Faites attention à vos doigts ....
Bises ....
Pascal jesors
Metasound
Metasound
Message  BILL51 Mer 11 Juil 2018 - 9:05
bonjour  Metasound.
Fers sur mesure adaptable sur porte outil 50 mm d hauteur et 40 également Zetr
BILL51
BILL51
Message  goupildu59 Mer 11 Juil 2018 - 10:05
Metasound a écrit:Du beau matos, assurément ....
Bises ....
Pascal  jesors
J' ai déjà dans mes premières années, à travailler avec d' anciennes molettes et à l' arbre ( avec montage spécifique à chaque usinage ) c' était le temps ou il fallait avoir confiance pour passer devant une toupie, aujourd' hui, c 'est beaucoup moins dangereux , et de ce fait beaucoup plus personnes osent s' y frotter. Il est d ' autant plus vrai , que les accidents on diminués de plus de moitié en comparaison aux années 80 , voir avant ( mais je n' y été pas là...)
Là , je ne voit vraiment pas ou tu veux en venir , puisque c' est simplement le jeu de fers que je vend.
Pour la photo, tu peux constater qu'ils sont montés sur un porte outils de 50 H , et alésage 30, pour un diamètre de 100
Autrement tu peux les monter sur tout porte outils de 40 à 50 en hauteur , après c' est à chacun de voir pour la vitesse de toupie , pour ceux qui peuvent en changer...
Bonne journée
goupildu59
goupildu59
Message  sangten Mer 11 Juil 2018 - 10:28
Pour avoir 2 porte outils en 50 de deux fabricants différents, je peux dire que l'écartement des ergots de tenue des fers ne sont pas les mêmes selon les marques. Il faudrait que tu donnes l'écartement des trous entraxe.
Message  goupildu59 Mer 11 Juil 2018 - 10:31
Salut Sangten,
Regarde hier vers 15h30 et quelques Wink , j' ai tout mît , même cet entraxe qui est de 24 mm ( le plus courant )
Comment dois-je faire pour enlever certaines annonces, je n' ai pas trouvé ?? merci
Bonne journée @+
goupildu59
goupildu59
Message  sangten Mer 11 Juil 2018 - 13:52
je ne suis pas sûr que tu puisses supprimer un post. Tu peux malgré tout l'éditer, supprimer le texte et le remplacer par un caractère au choix, voire un émoticone. Sinon, tu peux demander à un gentil modo. Il y en a qui sortent le soir à la fraiche...
