-29%
269.99 € 379.99 €
Script reference croisée Cambam
Script reference croisée Cambam Empty Script reference croisée Cambam
Message  CLAUDESAINT Jeu 5 Juil 2018 - 12:08
je recherche les source d'un script du style "replace entity" afin de réaliser un script de reference croisé, car parfois je perd du temps quand je recherche où est utilisée tel ou tel objet
Salutation
CLAUDESAINT
CLAUDESAINT
Script reference croisée Cambam Empty Re: Script reference croisée Cambam
Message  dh42 Jeu 5 Juil 2018 - 21:57
Pas sûr de comprendre exactement ce que tu cherche.
Il y a un plugin qui permet de remplacer des entités de dessin par d'autres (pour mettre à jour une op d'usinage)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/EntityReplaceFR.html
Voici un code exemple qui examine et liste les groupes, les op d'usinage et les ID des objets qu'elles contiennent ( VBS ) le résultat est affiché dans la fenêtre de messages de CB
Code:
sub main
        ' scan the parts and the mops to get the ID of the shapes used.
        Dim all_parts As CamBam.CAM.CAMParts    'main list of all the parts in the drawing
        Dim prt As CamBam.CAM.CAMPart
        Dim all_PartMop As CamBam.CAM.MachineOps    'main list of all the MOP in a part
        Dim mop As CamBam.CAM.MachineOp
        Dim pocketmop As CamBam.CAM.MOPPocket
        Dim profilmop As CamBam.CAM.MOPProfile
        Dim engravemop As CamBam.CAM.MOPEngrave
        Dim drillmop As CamBam.CAM.MOPDrill
        Dim surfacemop As CamBam.CAM.MOP3DSurface
        Dim msg As String
        all_parts = view.CADFile.Parts
        'scan all parts in the drawing
        For Each prt In all_parts
            msg = prt.Name & "    Enabled: " & prt.Enabled & "    nestID: " & prt.Nesting.PointListID
            app.log(msg)
            all_PartMop = prt.MachineOps
            'scan all mop in the part
            For Each mop In all_PartMop
                msg = "        - " & mop.Name & "   Enabled: " & mop.Enabled & "    Type: " & mop.MOPTypeName
                app.log(msg)
                Select Case mop.MOPTypeName
                    Case "Pocket"
                        pocketmop = mop
                        msg = "            ID: " & IdtoString(pocketmop.PrimitiveIds)
                    Case "Profile"
                        profilmop = mop
                        msg = "            ID: " & IdtoString(profilmop.PrimitiveIds)
                    Case "Engrave"
                        engravemop = mop
                        msg = "            ID: " & IdtoString(engravemop.PrimitiveIds)
                    Case "Drill"
                        drillmop = mop
                        msg = "            ID: " & IdtoString(drillmop.PrimitiveIds)
                    Case "3DSurface"
                        surfacemop = mop
                        msg = "            ID: " & IdtoString(surfacemop.PrimitiveIds) & vbNewLine
                        msg += "           Boundary: " & IdtoString(surfacemop.BoundaryShapeIds)
                End Select
                app.log(msg)
            Next mop
            app.log("")
        Next (prt)
End Sub
Public Function IdtoString(list() As Integer) As String
    Dim s As String = ""
    For Each i As Integer In list
        s += Str(i) & ", "
    Next
    Return s
End Function
Script reference croisée Cambam Empty Merci
Message  CLAUDESAINT Ven 6 Juil 2018 - 11:42
Merci Dh
Tout a fait ce qu'il me faut pour la manipulation des entités
a partir de cela je vais pouvoir créer un script de Xref
J'ai déjà récupéré le script entity replace sur les fougeres
je suis aussi inscrit sur le site de Cambam
Encore merci
Salutations
CLAUDESAINT
CLAUDESAINT
Message  dh42 Ven 6 Juil 2018 - 18:43
Il y a quelques bout de code, la plupart en VB (VB .net ou VBS, suivant que c'est un script ou un plugin)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3878.0
Quand le code source n'est pas fourni (pour les plugins), il y a moyen, si il n'est pas protégé, de voir le code avec ILSpy en explorant la dll du plugin ; il est possible de l'afficher dans différents langages comme le C, le VB, etc ... ça peut aider parfois (et même souvent !)
http://www.01net.com/telecharger/windows/Programmation/creation/fiches/142935.html
Vi, j'avais reconnu le pseudo Wink
Script reference croisée Cambam Empty re merci
Message  CLAUDESAINT Lun 9 Juil 2018 - 7:59
Encore merci David,
une question
Il y a possibilité de poster une vidéo ou une image, je voulais vous montrer le cor des alpes que nous avons mis au point
Salutations
CLAUDESAINT
CLAUDESAINT
Message  dh42 Lun 9 Juil 2018 - 19:11
Pour les images, voir ici
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Pour les vidéo, il faut les mettre sur Youtube ou autre, et mettre le lien Ici.
Script reference croisée Cambam Empty Concerto pour cor des alpes et visseuse
Message  CLAUDESAINT Jeu 12 Juil 2018 - 13:06
Le lien vers la vidéo
Salutations
Dernière édition par dh42 le Jeu 12 Juil 2018 - 18:05, édité 1 fois (Raison : intégrer la vidéo)
CLAUDESAINT
CLAUDESAINT
Message  dh42 Jeu 12 Juil 2018 - 18:04
Ah oui, sacré engin !! ... il doit falloir de gros poumons pour en sortir un son ! (et de la place Very Happy )
