-28%
229.99 € 318.99 €
[CamBam - Script] Redimentionner en place
[CamBam - Script] Redimentionner en place Empty [CamBam - Script] Redimentionner en place
Message  dh42 Sam 23 Juin 2012 - 22:21
Pour résoudre le problème d'un membre du forum Cambam, Andy viens de publier un petit script en Python qui permet de modifier la taille d'un set d'objets sélectionnés, mais sans modifier leurs positions respectives contrairement à la fonction intégrée de Cambam. (leurs centroïdes respectifs restent au mêmes coordonnées).
Note, il s'agit d'un script en Python, donc il nécessite la révision "L" au minimum.
Copier le texte suivant dans le bloc note, puis sauvez le dans le dossier "scripts" de Cambam, en lui mettant une extension .py
Code:
# In Place Resize
scale=0.5
if view.SelectedEntities.Length > 0:
    for ent in view.SelectedEntities:
        cp = ent.GetCentroid()
        ent.Transform.Translate(-cp.X,-cp.Y,-cp.Z)
        ent.Transform.Scale(scale,scale,scale)
        ent.Transform.Translate(cp.X,cp.Y,cp.Z)
Pour l'utiliser:
- Sélectionnez les objets à redimensionner.
- Ouvrer le script par le menu Script/Ouvrir
- Changer la valeur de scale dans le script par la valeur d'échelle souhaitée.
- Appuyez sur F5 pour exécuter le script (ou menu Outils/Compiler(F5) du menu de la fenêtre de scripts)
[CamBam - Script] Redimentionner en place Empty Re: [CamBam - Script] Redimentionner en place
Message  jipebexx Dim 24 Juin 2012 - 18:04
Ai testé et rien ne fonctionne, c'est grave docteur ?
jipebexx
jipebexx
Message  dh42 Dim 24 Juin 2012 - 20:19
Ça t'aidera peut être ?
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Je te met le script en PJ au cas ou Wink
Fichiers joints
[CamBam - Script] Redimentionner en place Attachment
scripts.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 7 fois
Message  jipebexx Dim 24 Juin 2012 - 21:46
Celui ci fonctionne très bien, merci pour le lien.
jipebexx
jipebexx
