perte de pas
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: perte de pas
Oui, tout à fait ; le mien est en version boite car je ne voulais pas bidouiller le controleur d'origine.
http://www.metabricoleur.com/t14285-choix-des-u-pas#282029
On le trouve aussi chez CNc shop (désolé, pas de lien, leur site semble en rade pour l'instant)
Note bien qu'une BoB en port // est nécessaire en plus du smoothstepper, contrairement à la Rnr qui fait les 2 .... le prix des 2 pique un peu ! , mais c'est du matos de qualité et surtout avec une très bonne compatibilité avec Mach3.
Le tout piloté avec mach3?
Re: perte de pas
Salut, le lien Ebay ci dessus montre une Ethernet Smothstepper; c'est bien celle là? Est-ce qu'il faut qu'elle soit estampillée Warp9?
Pour la Bob (Sorotec), est-ce que il faut du câble Ethernet spécial? est-ce qu'ils fournissent un schéma de câblage pour les drivers?
Merci pour les réponses...
José
José
jpcad64- posteur Régulier
Re: perte de pas
Oui, c'est bien une vraie.
Tu veux parler des câbles qui vont de la BoB aux drivers ?
Si c'est le cas, ils vendent les petits câbles ainsi que que l'adaptateur cable RJ45 - Driver
https://www.sorotec.de/shop/Connection-Cable-from-Interface-PRO-to-Leadshine-Adapter--500mm-.html
pour l'adaptateur entre le cable RJ45 et le driver, il y a 2 modèles, et je ne sais pas trop ce qu'il te faut il faut regarder l'écartement des broches. En théorie ce devrait être le 2ieme lien car c'est pour des DM ... mais les DM542 ne sont pas listés ...
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Leadshine-Steppers.html
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Digital-Leadshine-Steppers.html
Non, mais il y a une doc détaillé de la BoB ; en principe c'est simple à brancher vu qu'il y a un adaptateur pour les DM452. (pour la partie commande ; mais bien sûr il faut alimenter les drivers.Je te met la VE en pièce jointe .. bon ce sera pour plus tard, les PJ ne passent plus, sur le site de Sorotec il n'y que la version en allemand.
Re: perte de pas
Merci, je les ai contacté pour confirmation, je renverrai l'info...cool!
Re: perte de pas
je pense à un truc, tu a bien fait la calibration auto de tes drivers en fonctions des moteurs (le vas et viens avec le SW4) ?
Je ne connais pas les versions DM des Leadshine, mais c'est certainement important ... (ça n'existe pas sur les M)
Re: perte de pas
tu a bien fait la calibration auto de tes drivers en fonctions des moteurs (le vas et viens avec le SW4) ? a écrit:
Non, cela ne me dit rien; on fait ça comment?
Re: perte de pas
http://www.metabricoleur.com/t17791p225-quelques-incomprehensions-sur-ma-cnc-faite-maison#358319
c'est des vrais leadshine ?
Re: perte de pas
Et, non, malheureusement, ce sont des clones. Je vais tenter le SW4, voir si cela améliore les choses...Je ne risque pas grand chose...
A plus,
José
A plus,
José
Re: perte de pas
sur ceux de david60, ça ne semblait rien faire ... j'ignore si les clones ont aussi cette fonction, ni si la différence est flagrante ..
sur ceux ci, qui sont des clones, sur le PDF des DM542 ils ne parlent absolument pas du "tuning" via SW4, ils ne parlent que de sa fonction de réduction de courant ... donc c'est fort possible que les clones n'en ai pas ... un truc de moins à régler
http://tinel.com/page/upravlenie/upravlenie_na_step_drv
Re: perte de pas
Salut, bon Sorotec m'a répondu: https://www.sorotec.de/shop/Adapterplatine-von-Interface-PRO-zu-Leadshine-Endstufe.html; compatible avec DM542.
pour les moteurs j'hésite encore car les Leadshines: https://fr.aliexpress.com/item/32968330202.html?spm=a2g0o.cart.0.0.723f3c00UWnDTS&mp=1, m'ont l'air plus performants.
Inductance: 1.18 mH mais courant 6A...avec mes DM542?! ça peut le faire? BlackFriday seulement 43.42€!
José
José
Re: perte de pas
Les 542 sont limités à 4.2A (5 pour 50 Volts, 42 pour 4.2A), donc ça fonctionnera mais tu ne pourra pas fournir le courant maxi et donc les moteurs seront sous exploités ; il faudrait passer aux DM556 .... mais ils sont 2x plus cher que des DM542 !! (84€ pc)
Re: perte de pas
C'est un gros dilemme entre les Sorotec et : https://www.aliexpress.com/item/32976062204.html?spm=a2g0o.cart.0.0.85a53c00Udoirl&mp=1
En discutant avec des collègues, on m'a dit que si la charge résistante sur la broche devenait trop importante, le courant de charge pourrait atteindre les 6A et endommager mes DM542...Donc , là, je ne sais plus...
José
José
Re: perte de pas
La ça dépasse mes connaissances de ce genre de moteurs ...
Note quand même que les moteurs Sorotec, ce ne sont quand même pas des m**, ni du chinois bas de gamme ; c'est la marque Mecheltron ; du matos Allemand.
Il faut aussi être très prudent avec les achats sur Ali Express ; il y a pas mal de "fake", en particulier sur les drivers LeadShine ... je ne sais pas si ça s'est étendu aux moteurs aussi, mais je les trouve vraiment pas cher pour du Leadshine avec soit disant de telles performances ...
https://mecheltron.com/en/fake-leadshine-products
Re: perte de pas
Hello,
Ça y ait, carte ESS et BOB + Moteurs commandés. Il me tarde... Je referai un boitier de contrôle propre avec le variateur à l’extérieur.
J'aurai besoin aussi d'un guide (spirituel
Pourquoi sur la version boite de la ESS, il y a deux sorties // ?
Je suis ravi
José
Je suis ravi
José
Re: perte de pas
Je suppose que celui qui à fait le boitier n'a pas jugé utile de sortir les 3 ports // ... c'est vrai que 2 c'est déjà bien.
Lors du branchement, que ce soit une version carte ou boite (c'est la même carte à l'intérieur, bien sûr) assure toi de te brancher sur le port // n°1, sinon tu risque de chercher un moment pourquoi ça ne fonctionne pas !
frequence de fonctionnement bob
Salut, je viens de lire des posts un peu anciens sur usinages.com concernant les pertes de pas sur une BZT et bob benezan. La fréquence déclarée sur mach3 influe t'elle? Quelle fréquence doit on parametrer? 35, 45 khz? le problème fut il résolu? Merci de vos réponses
++ José
++ José
Re: perte de pas
Dans mon cas c'était uniquement dut au pilotage par port // ; l'ESS à réglé le problème.
La fréquence sur Mach3 n'a pas d'influence avec une carte externe comme l'ESS, c'est uniquement pour le port // ; la fréquence de sortie pour la carte se règle dans le plugin de l'ESS.
Pour ton ESS, regarde les réglages ici ; j'ai mis tous les axes utilisés à 64 Khz (XYZA)
http://www.metabricoleur.com/t11643p150-achat-et-reglage-smoothstepper-ethernet#244374
Je viens aussi de voir que tes DM542 ne sont pas des leadshine, attention, David60 à les mêmes copies, et il ne semblent pas supporter très bien le 48V ; il en a cramé un, il vaudrait donc mieux laisser le tout en 36V comme tu avais avant pour ne pas risquer de les griller .... ou mettre des vrais leadshine.
Re: perte de pas
Ok, merci David. Mes nouveaux drivers sont de authentiques Leadshine DM556. (www.leisai.com)
Je vais regarder pour les réglages...merci.
Je crois savoir qu'il y a aussi une procédure de calibrage avec le petit soft fourni? Tu connais cela?
++ José
PS. tu travaille de nuit?!
++ José
Re: perte de pas
Pour le soft, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur ces versions .... à vérifier. (je crois que c'est sur les "bleues")
Sur ceux la, il faut faire le tuning avec SW4
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Perte de pas sur la CNC
» perte de pas en Z
» help ,perte du zero ???
» Perte de pas lors d'un G0
» Perte fichier Default mm dans Bibliothèque d'outils
» perte de pas en Z
Page 2 sur 2
