Perte de pas lors d'un G0
ça fait 2 fois que j'ai ce soucis : je démarre une opération, la broche se lance, et se déplace vers le point d'attaque avec un G0. Et là, il y a un "cloc", un retard et vlan, perte de pas. La première fois j'ai perdu 0.7 dans les X, mais là, c'était plusieurs cm, et c'est resté en suspens pendant bien 15 secondes.
En vitesse, je suis à 6000mm/mn lors d'un G0 en XY.
Qu'est ce que ça peut être?
MACH 3 : Fusion 360 : Machine chinoise Blue Elephant
Re: Perte de pas lors d'un G0
Si ça fonctionnait avant avec ces réglages de vitesse (et d'accélération), alors peut être que ton axe s'est durci ; voir si besoin de graissage (guidage/VàB) ... ou si ton atelier est glacial, ça peut aussi rendre la mécanique plus dure, j'avais ce problème sur la mienne ; autour de 1 à 2° dans l'atelier, je devais faire faire des mouvements "d'échauffement" à la machine, avec une vitesse lente avant de pouvoir l'utiliser à vitesse normale.
Salut David,
non j'ai trouvé. C'est encore la USB. La prise femelle coté PC est lâche et j'avais un peu tiré sur le PC en faisant des réglages. C'est un problème de connexion. Je ne sais pas comment y remédier par contre...
Sinon, des fois, j'ai des trucs flippants mais pas graves. L'avance s'arrête tout d'un coup, tout est sur pause, et ça reprend sans perte de pas.
» Perte de pas sur la CNC
» Perte de pas sur CNC H-Z S 400
» help ,perte du zero ???
» perte de pas en Z
» perte de pas
» perte de pas en Z
» perte de pas
