installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
Vélobois
pouet
Shitopicker
goupildu59
rapidego
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
Bonjour rapidego, je suis en train de restaurer et de sécuriser une table kity équivalente à la tienne avec le même moteur LS 220V 1,5CV.
J'ai acheté 3 AU (made in china) et je me posais un peu près les mêmes questions que toi.
Plusieurs questions :
- Pour ponter en série en les 3 AUs, quel type de câble à tu utilisé ? 3x2,5mm2 ? en monobrin ou multibrin ?
- Pour le raccordement dans les boitiers des AU : tu as branché la phase sur le bornier, et concernant le neutre et la terre ? tu as utilisé des connecteurs rapides genre wago dans le boitier de chaque AU ?
- Je vois qu'en sortie de ton 3ème AU tu as une prise sur laquelle tu branches le câble (enroulé) du moteur : pourquoi ne pas l'avoir coupé et branché directement dans le boitier de cet AU ?
Merci d'avance, je partagerai aussi ma restauration quasi terminée![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bonne journée à tous !
koryonik- petit nouveau
koryonik a écrit:Bonjour rapidego,
Le câble c'est 3x2.5mm²
La phase est branchée sur le bornier comme on me l'a expliqué plus haut.
Le neutre et la terre je les ai raccordés avec des systèmes rapides.
En sortie du 3ème AU j'ai opté pour branchement sur une prise...
il m'arrive des fois de déplacer la scie sur un chantier ou autre endroit donc question de pratique uniquement.
Il suffit tout simplement de débrancher!
J'aurai bien envie de désolidariser la scie 617 de l'ensemble et la mettre en autonome.
Mais pour cela il me faut un moteur en plus!
En conclusion je n'ai jamais regretté d'avoir installé les AU (cela m'évite de passer la main au-dessus de la scie 617 pour l'arrêter).
A+++
cordialement rapidego
rapidego- très actif
Bonjour merci pour ces réponses !
Je vais donc partir sur le même schéma, mais je pense utiliser du câble 3*1,5mm2 multibrins qui doit largement suffir (au vu de la puissance/longueur de câble), c'est d'ailleurs la section de câble d'origine Kity pour les moteurs 1,5CV me semble-t-il ?
améliorer les kity sur table
Si cela peut vous intéresser, voici quelques liens présents sur ce forum concernant des améliorations que j'ai apportées à mon ensemble kity.
Je suis disponible à répondre à toute question.
http://www.metabricoleur.com/t16082-rallonges-de-table-pour-la-toupie-kity-627
http://www.metabricoleur.com/t17301-rallonges-maxi-pour-toupie-kity-627-et-scie-kity-617
http://www.metabricoleur.com/t16691-tenonner-en-securite-sur-kity-627
http://www.metabricoleur.com/t13685-chariot-traineau-avec-securite
http://www.metabricoleur.com/t16093-utilisation-de-presseurs-peigne-sur-toupie-et-scie-circulaire-stationnaire
http://www.metabricoleur.com/t16089-profilage-arrete-a-la-toupie
http://www.metabricoleur.com/t16053-ameliorations-d-un-ensemble-kity-sur-table
http://www.metabricoleur.com/t13686-ameliorer-le-travail-a-la-toupie-kity-627
http://www.metabricoleur.com/t16069-arasements-realises-a-la-scie-circulaire
a plus cordialement
rapidego
a plus cordialement
rapidego
Salut à tous......tip top toutes tes modifes ,good job ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
je t ai mis un MP..........
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un projet qui voit le jour
» Table de sciage Kity 609
» Documentations KITY
» INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ?
» Installation d'un guide arrière et 2 butée sur mortaiseuse 652 Kity
Page 2 sur 2
