Probleme electrique, de nouveau...
goupildu59
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme electrique, de nouveau...
Salut Pat ,le pat a écrit:salut
donc si c'est inversé entre la scie et la degau , pour que la scie fonctionne il faut mettre le capot protecteur de la degau ?
et c'est trop court pour inverser les broches des 2 moteurs ?
si la broche de tes moteurs ont 5 fils ( phase , neutre , terre et les 2 fils de protection thermique ) , c'est pas le bon schema
Je vais vérifier s il faut mettre le capot de protecteur de dégau et te dirait si oui ou non , la scie ne fonctionne qu avec ce dernier..
Non les fils ne sont pas trop court pour les inverser , j ai déjà essayé ça , mais pareil...
Pareil non, mais c est l ' inverse qui se passe
Je viens de vérifier , chaqu une de mes fiches comporte 6 fils , donc est ce le bon schéma ? ça serait cool non ?
Petite rectification...
Plus haut dans ce sujet , il m' était demandé ( par Bob ) si il y avait deux commutateurs comme le noir , j ' avais répondu que oui.
Non en fait il n y en a qu' un seul ( j' avais dû penser aux boutons de démarrage et arrêt d 'urgence , donc désoler pour cette erreur.
J ' ai trouvé tout les schémas électrique correspondant exactement à mon modèle , ça devrait pouvoir se débloquer ( avec votre aides )
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème électrique
» probleme electrique cnc
» probleme moteur electrique
» problème moteur electrique
Page 2 sur 2
