probleme electrique
probleme electrique
Bonjour a tous,
pour éviter de coincer mon fil avec la porte du garage je viens de faire une nouvelle rallonge avant je branchais mon camping car et tout allait bien depuis en branchant ça saute au compteur donc pb je sonne au multimetre et il me semble avoir un court circuit j'ai debranché tous les circuits et en sonnant le transfo l'homemetre me signale un disfonctionnement est-ce normal ?
Merci a tous de vos lumiéres.
the-boc- petit nouveau
Re: probleme electrique
Vraiment désolé mais je ne comprends rien à tes explications... Mais...
Ce que je comprends : "avant je branchais mon camping car et tout allait bien"
Ce que je suppose : "je viens de faire une nouvelle rallonge" .... ET .... "depuis en branchant ça saute au compteur."
Donc, la solution pour confirmer la panne de la nouvelle rallonge qui semble être en cause :
Remettre l'ancienne rallonge et voir si ça marche normalement.
Si c'est le cas, la nouvelle rallonge est à revoir.
Sinon, eh bien je n'ai pas compris pas tes explications.
Bonne recherche, amicalement, Bernard.
Pas certain de bien comprendre ce que tu appelles 'sonner au multimètre'. C'est une test de continuité à l'ohmmètre ou autre chose ? Comment effectues-tu ce test ?
Ugo- complétement accro
probleme-electrique
Quelques fois un croquis aide beaucoup ou mieux une ou + photos
Comme déja dit refaire le cablage originel pour confirmation de la localisation du defaut.
Sur l extention ou sur le materiel d origine
Salutation Siaboa
Salutation Siaboa
Siaboa- petit nouveau
probleme electrique
Bonjour et merci a tous,
Apres reprise à zéro je me suis aperçu que j'avais fait une erreur de branchement donc pb résolu encore merci de vos conseils à+
» probleme electrique cnc
» Problème électrique.
» problème moteur electrique
» probleme electrique kity 439
