-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Bestcombi 260
Bestcombi 260 Empty Bestcombi 260
Message  Michel50 Sam 9 Juin 2018 - 17:32
Le moteur de la raboteuse de mon bestcombi 260 ne s'enclenche pas, ce n'est pas un problème de contacteur j'ai interverti avec un autre pour tester.
J'ai bien vérifié les boutons d'arret des autres modules, il ne se passe rien.
Que dois-je vérifier ?
Merci d'avance
Michel50
Michel50
Bestcombi 260 Empty Re: Bestcombi 260
Message  BOP95 Sam 9 Juin 2018 - 18:16
Bonjour Michel
Tu est en 220v ou 380v?
En 220v tu peux vérifier si c'est le condensateur en lançant le moteur à la moteur une fois sous tension en faisant extrêmement attention à ne pas te faire prendre les doigts.
Olivier
BOP95
BOP95
Message  Michel50 Sam 9 Juin 2018 - 19:02
Je suis en 220, j'ai bien essayé de lancer le moteur à la main sans résultat
Michel50
Michel50
Message  Fabricefr Sam 9 Juin 2018 - 20:44
Vérifier si les contacts de sécurité genre capot de scie ou porte d'accès au moteur de toupie sont bien enclenchés. Par exemple sur ma machine il m'arrive de mal fermer cette porte et plus aucun moteur ne démarre.
Fabrice
Fabricefr
Fabricefr
Message  Michel50 Sam 9 Juin 2018 - 20:51
La scie ainsi que la toupie fontionnent
Michel50
Michel50
Message  izzyjp Dim 10 Juin 2018 - 6:30
il y a du jus au borne du moteur?
izzyjp
izzyjp
Message  Michel50 Dim 10 Juin 2018 - 9:18
Bonjour et merci à ceux qui ont pris soin de me répondre.
Le problème venait du contacteur de sécurité du collecteur de copeaux qui ne s'enclenchait pas assez. Une petite lubrification, quelques rotation et tout est rentré dans l'ordre. Very Happy Very Happy Very Happy
Michel50
Michel50
