BESTCOMBI 260
BESTCOMBI 260
Merci de m'accueillir nouveau sur le forum.
Je commence à travailler le bois et j'ai une combinée bestcombi 260.
Depuis un petit moment j'ai constaté que l entrainement de la raboteuse n avancé plus, que moteur avez des claquement lors de l arret de la machine et enfin j'rai remplacé les couteaux et réglé comme indique sur la notice et je me suis aperçu que la table de sortie était dérèglé.
j'ai commandé de nouvelle courroies, désaccouplé la rabo degau la courroie entrainement est fatigé j ai deposé les axes antrainement et les bague parfait etat nettoyé les poussoirs et graissé l ensemble.
kity rouen ma conseillé une courroie entrainement 10 mm large mais ne passe recommandé nouvelle courroie 6 mm
merci poue votre aide
nicolas
nicolas
Nicolas79- petit nouveau
Re: BESTCOMBI 260
bonjour à tous, est ce qu'un probleme de bestcombi 260 n'intéressé personne je suis vraiment sans solution malgré diffèrent essais.
je compte sur une âme charitable ou pas
bonne reception
nicolas
bonne reception
nicolas
Re: BESTCOMBI 260
si j'ai bien compris la question, a priori, la 6 mm est la référence : https://www.probois-machinoutils.com/fr/courroie-pour-kity-bestcombi-2600-et-scheppach-bestcombi-50/493-courroie-plate-710x6-mm-pour-la-raboteuse-du-kity-bestcombi-260.html
BESTCOMBI 260
Bonjour meles, desolé pour mon message brouillon.
je vais essayé d' être plus clair en faite j'ai plusieurs soucis
- 1 lorsque je dégauchi je me suis apercu de plus en de vibration dans le bois et je me suis rendu compte que la table de d entrée n etait pas correctement aligné par rapport à la sortie.
- 2 lors du rabotage le bois à tendance à ce bloquer de plus en plus entrainement difficile obligation de de tirer dessus
- 3 lorsque j' arrête la RD j'un bruit de cliquetis
voila les interventions que j'ai effectué
- j'ai désaccouplé la rd j'ai contrôlé les courroies et je les ai remplacé
- remplacé les lames de rd réglé selon méthode documentation
-j'ai essayé de regler la table je n y suis pas arrivé mais j'ai constaté que si je bloque la table d entrée elle se décale
-j'ai déposé les axes d entrainement rd nettoyé et graissé déposé les poussoirs et ressorts
resultat
- une nette amélioration pour les vibrations mais toujours en peux
- le bois en rabotage mieux mais accroche toujours un peux et laisse des traces
- pour la table je ne la bloque plus et léger mieux
- pour le cliquetis viens du moteur elec mais rien trouvé est ce un frein moteur normal ?
j'espère avoir été plus precis
nicolas
resultat
nicolas
Re: BESTCOMBI 260
Puur 1 et 2, effectivement -> affutage fes fers , mais comme ils sont neufs peut etre juste a régler un poil moins haut
Les traces noires, tables alu -> bon nettoyage et parraffinage/silbergleit
Pour les cliquetis, est ce qu'en desacouplant les couroies, ça le fait toujours ? si oui -> moteur (roulement a controler ou bout de biece qui frotte, genre ventilo), si non, une piece mal serrée dans le bouzin peut être
Re: BESTCOMBI 260
- concernant les traces cela concerne le rouleaux d'entrainement de la raboteuse au niveau de la table d'entrée. ( faut t'il regler la pression des ressorts des poussoirs?)
- concernant le moteur avec ou sans courroie le cliquetis et toujours la quand je le fait tourné à la main je l'entend je n'ai pas deposé le moteur et c est simplement lors de l'arrêt, moteur au démarrage et pendant les travaux pas de bruit
et visuellement ce que je peux voir à travers le capot et l entrainement ras
Re: BESTCOMBI 260
Pour le bois qui bloque, ça pourrait être
- Passe trop importante pour la machine
- Table insuffisamment lubrifiée
James17- complétement accro
Re: BESTCOMBI 260
je vais essayer et vous tiens au courant
Re: BESTCOMBI 260
bonjour à tous,
comme convenu je vous informe après nettoyage et divers réglages changement des courroies.
lubrifier tables et plateau rabot avec silbertgleit rien à voir avec glisse bois plutôt satisfait résultat planche 1 metre sur 15 large corroyer entre
0.10 et .0.15 de diferrence av at ar.
pour le cliquetis rien trouvé
j'en ai profité pour faire un guide latérale pour la degau pret pour de futur projets
merci et à bientot
merci et à bientot
» Pb Chariot Bestcombi 260
» Restauration du bestcombi 2.0
» Ma combinée Bestcombi 260
» bestcombi 2000
» R/D bestcombi 2000
» bestcombi 2000
