Toc toc,ben,elle est où la porte ???
+5
blumes
9 participants
Salut à tous............bon,comme je n'aime pas trop mélanger,et pour retrouver plus facilement les idées et avis,j'ouvre une nouvelle porte un nouveau petit sujet concernant la porte du chatelier,
je pensais,certainement à tord,que ce serait plus simple que les fenêtres,ben walou,j'avais trouvé une belle porte toute faite,avec même une petite vitre en double vitrage,à un prix,que je trouve pas dégueux (à confirmer),94 roros,
la porte en question,disponible ouvrante à gauche ou à droite,
par contre,on en arrive à mon questionnement,avec ce genre de porte,est on obligé de l'ouvrir ,que vers l'intérieur,ou,est il possible de la poser pour qu'elle s'ouvre vers l'extérieur,pourquoi je voudrais l'ouvrir vers l'extérieur,ben actuellement,celle en place s'ouvre vers l'extérieur,et je trouve cela très confortable,pas de perte de place à l'intérieur,
donc ma question,pour ce que je souhaiterais,faut il une porte spécifique,ou une standard conviendrait aussi
(une petite idée des réponses,que fais tu des gonds,qui se retrouveraient alors à l'extérieur )
Re: Toc toc,ben,elle est où la porte ???
monte la sur un systeme de coulisse pas de perte de place, ni dedans, ni dehors, et ouverture totale
c'est une aventure ton chatelier arlésien
en quoi ça gene des gonds a l'extérieur ? c'est abrité de l'eau de pluie, et de toute facon, c'est pas ca qui changera grand chose si ce sont les effractions que tu redoutes gond dehors ou dedans, c'est pas ça qui arretera quelqu'un qui veut rentrer
pour l'ouvrir vers l'extérieur tu tourne l'ensemble d'un demi tour cadre avec porte et le tour est joué
blumes- posteur Régulier
re…. tu as entièrement raison de scinder ton fil , il sera mieux compris car plus clair, plus concis et on pourra en extraire la substantifique moelle
ps Peut être proposer aux admin de créer un sous-forum dédié??
jcl- complétement accro
Salut Lapinou et tous.............tu n'as pas tord,concernant l'effraction ,pour la coulisse,oui,mais et l'étanchéité
@Blumes,surprenant que ce soit aussi simple
autrement,la porte achetée toute faite attendra (d'autres priorités avant),qui sait,une fois le chatelier bois opérationnel,me lancerait peut être dans la fabication d'une nouvelle porte ,pas aussi élaborée que celles de Maitre flipot par contre,nous n'avons pas le même niveau
Bonjour le monde
salut Laurent
Eh oui Blumes a raison c'est aussi simple que ça
et aucune incidence pour l'étanchéité
tu peut y aller tranquille
salut Laurent
Salut Jean-Luc..........ba marci alors pour la confirmation de l'info de Blumes ,par contre,vu la simplicité,vais vitre être tenté alors
KOKO 57 a écrit:Salut Lapinou et tous.............tu n'as pas tord,concernant l'effraction ,pour la coulisse,oui,mais et l'étanchéité
bah c'est "etanche", il suffit d'un "peigne" plus ou moins dense suivant ce que tu cherches sur le haut, et deux joints en butée position fermée sur l'applique en façade
re.......non Lapinou,on va faire simple,si le ministre des finances donne le feu vert,je prendrais celle toute finie,sinon,j en referais une,mais pas tout de suite
Je vois pas l'objet de la question ? Si tu veux une porte s'ouvrant vers l’extérieur, tu aura les gonds a l'extérieur (comme ta porte actuelle)
Je ne vois pas une porte s'ouvrir vers l’extérieur avec les gond à l’intérieur ...
après, qu'elle s'ouvre vers l’intérieur ou l’extérieur, c'est un choix esthétique, de confort, ou de cas de force majeur ... qui ne regarde que toi .. elle ne sera pas plus violable gond extérieur ou intérieur, le cadre empêchant la porte d’être dégondée quand celle-ci est fermée, ni d'avoir accès au vis de fixation des gonds... même pire, en y réfléchissant bien, une porte à ouverture intérieur peut s'enfoncer plus facilement qu'une porte extérieur puisse se tirer !!
toutikini- complétement accro
Exact, une porte qui s'ouvre vers l' extérieur pour peu que la porte soit positionnée légèrement en retrait dans l'huisserie, c'est bien plus difficile à forcer. On ne peut pas l' enfoncer facilement car il faut enfoncer l'huisserie avec, , on ne peut pas passer un pied de biche pour faire levier. Le seul moyen , c'est de donner un coup de disqueuse pour couper les axes des gonds ou la serrure, mais si en plus il y a des renforts de paumelles et une plaque de protection des pênes , il faut la défoncer à coup de tréteau ou d'autre truc lourd
verlaine- complétement accro
ca sert a rien de blinder la porte si le reste ne suit pas
Et les "voleurs" aujourd'hui pratiquent le vérin ou le cric hydraulique, ca fait presque pas de bruit, suffit de pomper quand une voiture passe, et s'il y a un point d'appuis, rien ne lui résiste . . . . juste un gros crac quand ça cède pour avoir dormi dans la chambre au dessus d'une porte ouverte comme cela, je peux vous garantir qu'on n'entend pas grand chose
Une bonne porte c'est quand même la basse là tu a moin de problème.....
nikkoko- très actif
Salut à tous.............merci Toutikini et Patrice,dans mon cas,pour un gain de place à l'intérieur,la future porte,achetée ou construite de mes mains,s'ouvrira donc bien vers l'extérieur (j'avais lu un truc,que c'était même "feng chui" ,ça laisserait mieux rentrer les bonnes ondes ou je ne sais plus quoi ),donc si même "feng chuis" le dit,moi chuis partant ,
@Lapinou et Nikkoko,ben vous en avez de drôles de portes chez vous
Ba je voulais faire juste avancer le chmibilibiklique....
Je vois que je suis pas plus fort que papy mouguau...
nikkoko- très actif
Salut à tous...............petite question qui me tarabusque un poil en ce moment ,j'avai vu une porte,mais qui devrait être normalement ouverte vers l'intérieur,or ne voulant pas de ça,je vous avais demandé si je pouvais retourner cette porte+le cadre,pour qu'elle s'ouvre vers l'extérieur,la réponse était oui,
voici donc les paumelles (terme exact ) de cette porte,qui se retrouveraient donc à l'extérieur (je sais qu'il existe des portes spéciales,avec ouverture vers l'extérieur,et plus sécurisée,par contre le prix ),
la question qui tue,ça craint ou pas plus que ça,après je suis conscient que si un individu veut absolument rentrer,il le fera,mais pour ceux là,je leur réserve des surprises
Salut Laurent,
La porte de ma chambre s'ouvrait vers l' extérieur dans le couloir et c' était vraiment plus difficile s'il avait fallu la défoncer mais elle était à fleur d'huisserie avec simplement la partie cylindrique des paumelles qui dépassaient .
Par contre ta porte est en applique, et j' appellerait plutôt ça des charnières car il doit falloir enlever l' axe pour dégonder , non ?
Pour l' ouvrir, il suffit de glisser un petit pied de biche entre les deux charnière et le dormant, crac, les filetages dans le bois ne vont pas résister longtemps et en plus ça doit faire peu de bruit
Toc toc toc, porte en toc ?
re............ok Patrice ,merci pour le tuyau ,je ne prendrai donc pas ce genre de porte ,casseur de moral ,mais toujours de bon conseil
De rien Laurent
Pour un exemple de porte affleurante :
porte
Celle-ci est intérieure mais tu vois, pas moyen de passer un pied de biche facilement , il faut d'abord défoncer un peu l'huisserie.
En plus, on peut toujours protéger le cadre par un tasseau côté poignée fixé sur le dormant. Pareil côté paumelles. Et si on veut l' enfoncer, l'huisserie doit être démolie avec :-)
Le plus simple si on peut dire pour ouvrir c'est de passer les paumelles à la disqueuse mais c'est pas discret
porte
Salut à tous................Paaaaaaaaaaaaaaatrice ,on te demande à la porte ,ben oui,maintenant que tu m'as dis que cette porte avec ces gonds ou pommelles là n’allaient pas;ben faudrait peut être aussi me donner une solution de replis
me suis torturé les neurones,fais des recherches,ben walou,une porte extérieur avec une ouverture à l'anglaise (autrement dit qui s'ouvre vers l'extérieur,et avec des gonds efficace) ça coure pas les rues
serait il envisageable que je prenne la fameuse porte avec les gonds pas bons,et de les changer par des gonds plus surs ,
ou alors,prendre cette porte,et lui rajouter des bonnes grandes charnières,fixées avec des vis poêlées (bon terme ) sur la porte et sur la poutre,
parce que la porte actuelle,comment dire,elle fait un peu gruyère,beaucoup d'air y passe quand même
Ouiiiiiiiii ???
Oui comme pour les volets, tu mets gonds et pentures avec des boulons à collet.
Ne vas pas t'empoisonner avec faire poêler des boulons, tu veux parler des boulons poêliers ?
C'est vrai que c'est pas facile, j'ai vérifier l’orthographe avant d'écrire des bêtises
Poelier :
A collet avec le carré qui rentre dans la penture :
Un genre comme ça coté huisserie :
Poelier :
oui,c'est ça les bins,des vis à collets carrés ,il me semble qu'on les appelle aussi ainsi,punaise ,satanée mémoire,quand tu penses à trop de trucs en même temps ,j'en avais parlé lors de la fabrication de mes longs tréteaux,
et pour les gonds,ce sont les trucs sur la porte,et les pentures,les trucs sur le cadre
j'avais pensé à de bonnes grosses charnières,en un morceau,mais alors pas dégondable,juste une fois ouverte,
je note que t'es un sacré casseur de moral,mais tu assures aussi le service après vente,cool
Casseur de moral ?
A une époque des employées de la boite m' appelaient tonton prozac parce que je leur remontait le moral quand le chef les déprimait
Pour les pentures et les gonds, c'est l'inverse mais sinon, c'est ça
Désolé, mais j'adore essayer de trouver le mot qui va bien, c'est plus fort que moi
C'est mailin maintenant j' arrive au top des posteurs de la semaine, mais ça arrive souvent le lundi quand il y a 5 ou 6 messages par personnes. Après, c'est un certain Laurent qui prend la tête ( La tête de la course, pas la tête de ses complices forumneurs :-)
bonjour, pour le nom des vis, moi j'avais TRCC, pour Tete Ronde Collet Carré.. ou Japy...
cdlt
fred
cdlt
fred
» Elle est belle, elle est belle la Belmash ?
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» scie sur table hésitation ou format
» Enfin elle va arriver
» rabot dégau kity k5
