Le Deal du moment : -17%
249 €
Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ?
Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ? Empty Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ?
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin 2018 - 0:57
Bonsoir à tous !
Je ne savais pas comment faire pour le titre ! alors j'y ai mis
ma question !
J'ai remarqué que dans le slic PE FR, était coché non seulement
la rétractation à chaque changement de couche, mais aussi un lift
du Z !
J'aurai voulu savoir votre retour la dessus ? car jusqu'à présent, je
ne l'avait jamais coché, et ma fois j'ai eu de bon résultats !
Au passage, comme le post " groupé " est fermé, je vient d'ouvrir un
PLA orange, il donne un résultat de toute beauté j'ai oublié de
faire des photos, peut-être que LCL2000 les fera voir, j'ai fait le jaune,
le blanc, tout ça bien, mais l'orange hummmm !!
Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ? Empty Re: Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ?
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 9:37
bien sur hervé que je l'utilise  Very Happy  de manière générale, je suis les réglages standards de Slic comme je l'ai écrit sur d'autres sujets, touché à la rétractation, c'est le + sur moyen d'avoir de mauvaise surprise.
tu es en version 1.40 beta ? le rendu des couches sur cette version est améliorée par rapport aux autres c'est clair même du côté des supports.
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 2 Juin 2018 - 10:06
Je crois que dans les conseils sur les filaments du guide simplify, pour le flex il est indiqué qu'on peut supprimer la rétractation pour améliorer les impressions, vrai ou faux ?
Dodji
Dodji
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 10:09
c'est vrai dodji Very Happy , tout dépend si tu es en extrudeur direct où pas et si c'est du flex où du semi flex.
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 2 Juin 2018 - 10:36
Pour ma part c'est du direct et là j'ai un flex tout mou, mais question encore : on voit comment la différence entre flex et semi-flex ?
Dodji
Dodji
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 11:05
pas forcément évident si ça n'est pas précisé effectivement. Le flex est bien + mou que le semi flex, c'est flagrant. Quand tu plie le filament tu arrives à un angle de combien avant rupture ?
si c'est en direct, il ne faut pas toucher à la rétractation mais jouer sur la vitesse d'impression qui est bien plus faible qu'avec du PLA par exemple.
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 2 Juin 2018 - 11:35
nono30 a écrit:Quand tu plie le filament tu arrives à un angle de combien avant rupture ?
Aucune, je le pli à 180 et 360 sans souci.
Oui, j'ai vu ça dans la doc, je suis tombé à 50% du PLA, soit 20 mm/s pour les périmètres.
Merci pour toutes ces précisions ! Very Happy
Dodji
Dodji
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 12:07
alors c'est du flex et ça n'est pas facile à imprimer, c'est bien pour des objets simples qui demande très peu de rétractation genre joint plat, joint torique, pneu etc
ton filament est probablement un TPE et alors tu peux passer en dessous de 15 mm/s.
je préfère largement imprimer du semi flex et jouer sur le % remplissage pour avoir une + où - grande souplesse.
par contre la texture et l'adhérence du semi flex est bien supérieure au flex donc pour certains objets : pneu, patin, enrobage de manche d'outil etc c'est incomparable.
un peu de lecture intéressante sur la question http://drones.bzh/forum/viewtopic.php?t=1889
https://rigid.ink/blogs/news/172062855-what-is-the-difference-between-tpe-and-tpu-flexible-filament
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 2 Juin 2018 - 12:14
Merci pour ces infos ! Effectivement ce n'est pas facile dès que ça monte en couche, par contre pour du plat, je me suis amusé à tester :
Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ? 214
Presque un vrai napperon ! tongue
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Sam 2 Juin 2018 - 12:32
Je rebondis sur la question d'Hervé, car depuis quelques jours, après mon souci de câble USB qui bloquait le plateau, je me suis mis dans la tête d'améliorer le rendu de mes prints (ne me demandez pas pourquoi, des fois on fait des fixations ... scratch scratch ). J'ai tout touché, vitesses (automatiques, manuelles ...) infill, Nb de couches, périmètres, hauteur et largeur de couches ... tout et pour des résultats qui allait du très moyen à la cata. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit ras le bol je prends le profil standard fourni par Prusa (le 0.15mm OPTIMAL) et là tout est absolument nickel cheers cheers
Donc tout çà pour dire qu'il faut arrêter de vouloir tout régler sinon CA SERT A QUOI QUE PRUSA IL SE DÉCARCASSE !!! cheers cheers
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin 2018 - 12:45
Bonjour à tous !
Bonjour Rio !
Oui, il se décarcasse ! mais, ( c'est très possible) ou je suis vraiment naze,
ou Prusa n'a pas pensé à ceux qui on des buses de 0.4 ?
J'ai fait toutes les configurations du slic beta, il y a des nozzle de 0.25, des 0.6
mais rien d'autre ! suis-je bête à ce point ? ou est-ce que je comprend mal ce qui
est indiqué ?
Merci à tous,
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 13:26
hervé, les profils où ne sont pas précisés de diamètre de buse dans le titre sont en 0.4 Very Happy
ce qui est logique puisque les Prusa sont livrées en standard avec une buse de 0.4 mm.
nono30
nono30
Message  Rio31 Sam 2 Juin 2018 - 13:32
Oui moi je n’utilise que du 0,4
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin 2018 - 13:51
Re à tous !
Ben oui, je suis un peut naze ! j'aurai pu regarder dans les onglet pour
voir quelle buse est indiquée !
En fait les "pré configurations " ne fonctionnent que jusqu'au réglage de
l'imprimante ou on indique le diamètre de la buse !
Merci à vous tous !
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 15:48
Hervé-34 a écrit:je suis un peut naze
noo non Very Happy  on s'est juste posé la question avant toi Wink
Hervé-34 a écrit: je vient d'ouvrir un PLA orange, il donne un résultat de toute beauté
il y a des couleurs comme ça qui s'harmonisent un peu avec tout et qui ont un joli rendu
nono30
nono30
Message  Rio31 Sam 2 Juin 2018 - 19:05
Une petite photo pour confirmer ce que j'ai dit précédemment :
A droite avec mes "super réglages"  What a Face , à gauche avec le profil standard Prusa  0.15 OPTIMAL, buse de 0.4 (pour Hervé ! lol!) et Slic3r 1.40b
Et cerise sur le gâteau, le temps d'impression est le même pour les deux prints, 19 heures !! (à droite j'ai arrêté les frais, c'était parti pour 50 heures !!)
Cochez vous systématiquement la rétractatation chaque couches ? 2018-059
CQFD !!
Rio31
Rio31
Message  @Bobo66@ Sam 2 Juin 2018 - 19:49
Salut à tous cheers ,
Hervé-34 je vais pas te rassurer hélas ni pouvoir t'aider car je te ressemble trop Very Happy .
Moi quand j'ai capté le truc , les autres sont deja à autre chose scratch , y a qu'a la cantine ou je suis le premier ca ouiiiii mili2
Rio 31 sur la partie de droite tu as réussie à faire des murs en pierres vieillies , ca a un style aussi !
En tout cas avec ton château tu "m'espantes" à chaque fois , quel boulot de pro et quel rendu !!
buve3
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  nono30 Sam 2 Juin 2018 - 20:05
Rio31 a écrit: CA SERT A QUOI QUE PRUSA IL SE DÉCARCASSE !!! cheers cheers
tu as tout dit Cool
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 2 Juin 2018 - 20:21
Bah c'est marrant la coïncidence, mon constructeur vient de sortir une mise à jour des profils Slicer Very Happy cheers
Dodji
Dodji
