-25%
749.99 € 999.99 €
Egrainer ou pas entre les couches de vernis...
Dimak2
Egrainer ou pas  entre les couches de vernis... Empty Egrainer ou pas entre les couches de vernis...
Message  Dimak2 Jeu 13 Déc 2018 - 11:23
J'utilise du vernis marin et si j'égraine toujours après la première couche afin d'éliminer les aspérités de la fibre qui remonte après l’application. J'ai entendu deux sons de cloche différents en appelant le support technique de la marque en ce qui concerne les couches suivantes. D'un côté, j'ai la version, il faut égrainer entre chaque couche, et de l'autre, dés que c'est lisse, si il y a peu de temps entre les couches (autour de la durée conseillée entre deux couches), on peut passer directement car il y a adhésion chimique.
Si vois avez des avis, n'hésitez pas !
merci !
Dimak
Dimak2
Dimak2
Egrainer ou pas  entre les couches de vernis... Empty Re: Egrainer ou pas entre les couches de vernis...
Message  pompom37 Jeu 13 Déc 2018 - 13:02
Bonjour dimak
Moi perso quelque soit le vernis j'égraine toujours au moins une fois car les fibres du bois remonte
après pour le temps de sechage entre chaque couche je laisse au minimum 6h avant égrenage
que le vernis soit bien sec
après cela dépend des vernis aussi, regarde bien la notice de ton vernis
il y a également la température de la pièce ou tu fais ton vernis Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Dimak2 Jeu 13 Déc 2018 - 14:27
Merci Christian,
Oui, je pars de toute façon sur la base d'égrainer après la première couche. A ce propos, tu utilises quel grain ?
Dimak2
Dimak2
Message  pompom37 Jeu 13 Déc 2018 - 14:31
j'égraine au 360, il faut pas enlever la couche de vernis que tu viens de mettre mais juste les fibres qui remonte Very Happy
Message  Dimak2 Jeu 13 Déc 2018 - 16:52
Merci Christian !
Dimak2
Dimak2
Message  FMJ Jeu 13 Déc 2018 - 16:59
J'égraine au 240 : c'est grave docteur ? scratch
Message  pompom37 Jeu 13 Déc 2018 - 17:37
Non pas du tout le 240 c'est très bien aussi Very Happy
Message  grosb Jeu 13 Déc 2018 - 18:41
Eh bien, moi je dirai que cela dépend du vernis...
Je suis toujours ce qui est indiqué sur la notice d'application.
Mon préféré, mais il faut de la patience....ici
Comme on peut lire, on ponce... toutes les deux couches pour obtenir un miroir qui tient dans le temps.
Il y a vraiment une belle différence entre 5 couches et 8 couches...j'ai appliqué ce produit sur un plan de travail cuisine, depuis plus de 10 ans il n'a pas vieilli.
Message  pompom37 Jeu 13 Déc 2018 - 18:56
Merci Bernard pour l'info et le lien Very Happy
Message  Frenchys Jeu 13 Déc 2018 - 20:37
Il y a aussi l'essence de bois qui joue, je ponce légèrement tant que c'est pas lisse, au minimum 2 fois.
J'utilise parfois ce genre de cales à poncer:
https://www.amazon.fr/abrasif-papier-grains-mixtes-moyens/dp/B00JRCPIXQ/ref=lp_2678324031_1_10?s=hi&ie=UTF8&qid=1544729585&sr=1-10
Frenchys
Frenchys
Message  Dimak2 Ven 14 Déc 2018 - 6:53
Merci pour vos réponses, je vais tester le 240.
Dimak2
Dimak2
Message  BILL51 Ven 14 Déc 2018 - 8:35
bonjour a tous.
personne ne parle de bouche pore .
BILL51
BILL51
Message  niaproun Ven 14 Déc 2018 - 8:52
grosb a écrit:Eh bien, moi je dirai que cela dépend du vernis...
J'aime bien le vernis Le Tonkinois pour sa solisité et sa brillance, par contre j'apprécie de façon mitigée sa tendance à être bien rougeatre et sa couleur un peu trop foncée.
Il faut le savoir pour l'utiliser sur les bons projets et bénéficier de ses qualités.
L'aspect fini fait penser aux bateaux en bois Riva.
Message  grosb Ven 14 Déc 2018 - 10:28
+1, c'est vrai qu'il peut être un peu, voir trop foncé selon l'essence de bois support...
Le plan de travail que j'ai traité avec est en hêtre, cela donne un fini miel doré qui va bien.
Sur de l'acajou cela donne.... un Riva des années 60, toute une époque...drunken
Message  phil_goud Dim 30 Déc 2018 - 17:10
Salut !
Si je peux me permettre quelques conseils :
* l'egrenage est incontournable après la PREMIERE couche , qui " relève" les pores du bois nu .
 Si la deuxieme couche est appliquée avant séchage complet de la première ( ça arrive souvent quand on est pressés), la première couche sera diluée par le solvant de la seconde et le phenomène va se reproduire
Donc : pour éviter d'avoir à égrener plusieurs fois le même travail , il vaut mieux laisser sécher et bien durcir les couches précédentes.
Si l'égrenage est trop "energique" (grain trop gros ou poncage trop long ), la première couche dégradée par le ponçage va laisser passer le solvant de la deuxieme et re-belote ...
Si la première couche est trop fine , idem
Donc : appliquer une première couche assez épaisse ( sans faire de coulures ), et "caresser" son travail avec du grain 300 ou plus fin
Ensuite , certains vernis "relèvent" plus que d'autres : en général , les produits à base "solvant" chimiques tres volatiles  nécessitent moins d'égrenage . Comme ils sèchent vite , on peut enchainer les couches suivantes rapidement : parfois plusieurs couches dans la même journée, selon la température et la ventile ...
Les produits dilués à l'eau (acryliques) "mouillent" le bois et relèvent beaucoup à la première couche .Selon leur qualité d'imperméabilité , l'eau contenue dans les couches suivantes parviendra ou non à re-mouiller le bois . Leur temps de séchage est plus long , il vaut mieux laisser au mons 12 h entre deux couches .
Il existe des vernis PU diluables à l'eau ( aspect blanc laiteux) à sechage tres rapide ( moins d'une h ) , qui donnent un beau "tendu",et qu'on égrène qu'une fois .
phil_goud
phil_goud
