Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Couches qui se délitent !!
+7
Rio31
ellogo67
lencouet
nono30
@Bobo66@
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Couches qui se délitent !! Empty Couches qui se délitent !!
Message  Hervé-34 Mar 10 Juil 2018 - 20:31
Bonjour à tous !
Ou plutôt Re bonjour !!
Aujourd'hui je me bouffe les... doigts ! st-ce dû à la chaleur ?
et-ce dû à autre chose ? depuis hier, je n'arrive pas à imprimer quelque chose
de passable ! je ne dit pas correct oh non ! ni " pas mal " tout simplement
passable !
J'ai les couches qui semblent se déliter; quand on serre ça ne bouge pas, mais
au vu des photos ça parle tout seul !!
Alors que j'ai fait les mêmes pièces, de dimensions différentes " parfaites " je n'arrive
à rien !
j'ai monté la temp buse, j'ai changé de buse, sur une 3D ça claque tout le temps
croyant un bouchage, j'ai changé la buse pareil !
Sur l'autre, ça ne claque pas enfin presque pas, mais une couche avec un creux !
Je sais que c'est un problème connu, mais je ne me souvient pas de la cause !!
Merci !!
Couches qui se délitent !! Dscn0817
Couches qui se délitent !! Dscn0818
Couches qui se délitent !! Dscn0819
Couches qui se délitent !! Empty Re: Couches qui se délitent !!
Message  @Bobo66@ Mar 10 Juil 2018 - 21:12
C'est du PLA ou de l'ABS ?
Si PLA peut être augmenté la température ? ou réduire la ventilation aussi peut etre ....
Refaire un PID en passant .....
En attente que des Boss puissent t'en dire plus ...
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Hervé-34 Mer 11 Juil 2018 - 0:39
Bonsoir BOBO !!
C'est du PLA, comme j'ai dit, j'ai essayé de monter la température
de buse, mais pareil !
Ben sur une des deux, j'avais pas de ventilation, et sur l'autre, une
ventilation par le logiciel !.....
mais à mon avis, je suis bon pour tout démonter et nettoyer ! mais bizarre,
sur les deux en même temps !!
Et sur une j'ai même mis une bobine neuve sortie du " vide " !!
Merci !
Message  ricoud Mer 11 Juil 2018 - 9:12
C'est quoi le % de remplissage?
Apparemment trop remplis ça peut faire ce genre de surprise
NB : Je suis plus que novice...
Message  nono30 Mer 11 Juil 2018 - 12:59
bonjour hervé,
dis nous en + sur ta pièce, dimensions, remplissage, hauteur de couche etc Very Happy
nono30
nono30
Message  Hervé-34 Mer 11 Juil 2018 - 13:20
Bonjour à tous !
Bonjour Nono,
La pièce, largeur 70 mm profondeur 45mm hauteur 30mm
Remplissage 40% couches de 0.4 température de base
buse 205° lit 65° vitesse volontairement lente 40mm/s
En ce moment, comme tu le sais, il fait chaud en température ambiante !
Une autre photo ! C'est vraiment pas beau ! j'ai fait beaucoup mieux !
Couches qui se délitent !! Dscn0820
Message  lencouet Mer 11 Juil 2018 - 13:38
Bonjour.
C est pas un peux trop 0.4 en couche tu as une buse de combien
lencouet
lencouet
Message  Hervé-34 Mer 11 Juil 2018 - 13:55
Bonjour !
J'ai une buse de 0.4 ! mais j'ai toujours eu une buse de 0.4
et j'ai toujours eu de bons résultats ! jusqu'à ces jours ci !!
Message  lencouet Mer 11 Juil 2018 - 14:01
Je vois pas comment tu peux faire coller les couches entre elles si tu prends 0.4mm de hauteur de couche avec une buse de 0.4 le plastique est juste pose pas écrasé
lencouet
lencouet
Message  nono30 Mer 11 Juil 2018 - 14:53
+1 avec Lencouet, on en a d'ailleurs déjà débatu Very Happy
alors avec les fortes chaleurs et l'humidité qui va avec dans certains endroits, ça fait ressortir tous les petits défauts de nos machines et les réglages approximatifs. Il faut savoir qu'au niveau pro, les salles sont régulées avec une température max de 25°C.
hervé, j'ai aussi des emmerdes et ça m'a fait ressortir un petit défaut sur ma MK2S du tube PTFE, il a 1 an maintenant et beaucoup d'heures d'impression derrière lui et si j'imprime à température ambiante j'ai des manques de matière, si je mets la MK2S dans une pièce à 20°C plus de souci ... cheers
nono30
nono30
Message  ellogo67 Mer 11 Juil 2018 - 18:50
Bonjour Very Happy
Avec une buse de 0.4 mm, je fais des couches de 0.2 mm.
C'est presque une norme. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  Rio31 Mer 11 Juil 2018 - 23:34
+1 avec Ellogo. D'ailleurs je ne sais plus ou j'ai vu çà mais il ne faut pas dépasser en hauteur de couche un pourcentage du diamètre de la buse, 0.7 de mémoire (mais je peux me tromper) soit 0.28 de hauteur max pour une buse de 0.4.
Par ailleurs tu dis avoir réduit volontairement la vitesse, mon expérience est qu'une vitesse trop rapide pose des problèmes, mais trop lente aussi ..
Voilà mes impressions, si çà peut t'aider ...
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Jeu 12 Juil 2018 - 1:08
Bonjour à tous !!
Bon, j'ai refait un essai ! c'est le 6 ème et là je m'arrête !
à 0.2 de couche, c'est beaucoup mieux, par contre, comme
sur la première couche l'extrudeur claquait un vrai bonheur,
j'ai relevé un peu le Z ! résultat du warping !! pas méchant,
mais je n'en avait jamais eu ! c'est une première !!
J'ai aussi réduit la rétractation que j'avais depuis toujours à
3 mm à 60mm/s je l'ai mis à 1.5, ben maintenant j'ai plein de cheveux !
Donc, l'été quand il fait 26 ou 27 sur la mezzanine, il vaut mieux
m'abstenir !!
Merci à tous !
Message  Djam Jeu 12 Juil 2018 - 18:07
Salut pour une buse de 0.4 il ne faut pas aller à plus de 80% de la buse donc 0.4*0.8 = 0.32 et encore c'est vraiment la limite haute et le résultat ne sera pas top. Reprap Wiki
Si tu veux faire des hauteurs de couche plus haute prends une 0.5 tu pourras faire des couches de 0.4
Quand tu dis que ton extru claque c'est à dire?
ta vis d'entrainement est propre, pas de poussiére de filament dans les dents?
Quand tu pousses le filament à la main sans le idler de vissé sens tu de la résistance?
La E3D tu l'as acheté ou? déja monté?
Tu utilises le profil pour les filaments prusa ou tu as chercher la bonne température d'extrusion de ton filament?
Djam
Djam
Message  azbloc Jeu 12 Juil 2018 - 20:01
m'abstenir !!
Merci à tous !
Hervé, comme toi j'imprime pas ou peu l'été, si j'imprime c'est le soir quand la température descend un peu, même porte ouverte sur
ma DaVinci j'ai de mauvais résultats, la dernière fois la pièce en ABS c'est écrasé sous son poids a cause de la chaleur.
par contre pour tes défauts, j'augmenterai la vitesse et la température, faut faire des essaie pour trouver le bon compromis en fonction
de la température ambiante attention aussi au remplissage qui par exemple pour l'ABS a tendance a rétracter plus et délaminer les couches s'il y a pas une bonne fusion entre elles!
comme dit nono, il faudrais toujours avoir la même température dans la pièce ou on imprime.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Hervé-34 Jeu 12 Juil 2018 - 20:12
Bonjour à tous !
Bonjour Azbloc !
Oui !!! tu as surement raison ! pour rire tu as combien chez toi en ce moment ?
Ici on crève !!
Message  nono30 Jeu 12 Juil 2018 - 20:56
au + bas la nuit ça tombe seulement à 27°C ... pancoops ... dans la journée 32 aujourd'hui
et tout comme toi on crève Very Happy
nono30
nono30
Message  LCL2000 Jeu 12 Juil 2018 - 22:28
C'est vrai qu'il fait chaud (je ne parle pas des moustiques féroces)....mais Hervé...fallait construire une maison en pierre Wink jesuisdehors
Je dis ça car qu'il fasse -27°C ou +40°C (c'est du vécu) dans ma maison il fait toujours dans les 15-16°C (j'ai pas dis dans l'atelier qui est en parpaing de 20 Very Happy), ton imprimante 3D y serait bien Wink
Les murs font 1m de large et le plus fin des murs de séparation fait 45cm...ils ne connaissaient pas les rails+montants+BA13 à l'époque du coup quand j'ai abattu un mur je me suis retrouvé avec je ne sais combien de m3 de pierres !
Bon, ce soir ça va être encore ventilateur, vivement que je rentre chez moi avec la clim naturelle Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 13 Juil 2018 - 1:20
Bonsoir à tous !
Ben quoi, t'es pas bien en vacances chez nous dans le sud ?
Message  LCL2000 Ven 13 Juil 2018 - 10:03
Je ne sais plus....dire que j'y ai habité très longtemps....je suis partagé entre le plaisir d'être en famille et la chaleur, moustiques et cigales qui me rendent sourd (maintenant même en faisant du bruit elles continuent) Very Happy
Je viens de voir que tu avais 4 MP non lus....dis-donc...tu es en vacance ou quoi Wink
LCL2000
LCL2000
Message  nono30 Ven 13 Juil 2018 - 13:05
ça n'est pas aussi simple que ça LCL2000, là où se trouve mon atelier certains murs font 1 m 20 et ça tombe à 24°C au plus bas en ce moment, la région de Nîmes est une région extrêmement chaude Wink
nono30
nono30
Message  LCL2000 Ven 13 Juil 2018 - 13:08
Oulà je sais...j'ai passé mon bac F2 (je ne sais plus combien d'heures dans la même salle)....on mouillait nos copies Smile
Après à Montpellier on avait l'impression qu'il faisait "moins chaud".
Et là je suis entre Nîmes et Monpellier Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Dodji Ven 13 Juil 2018 - 13:21
L'avantage quand même avec cette chaleur, c'est la chauffe du plateau super économique, déjà à 32 degrés ! Very Happy
Pourquoi n'y voir que des mauvais côtés drunken
Dodji
Dodji
Message  nono30 Ven 13 Juil 2018 - 17:21
LCL2000 a écrit:Et là je suis entre Nîmes et Monpellier Wink
ça se mérite le sud tubois
surtout que maintenant on a + 4 saisons ici donc pas de printemps pour s'acclimater, tu réveilles un matin et pan tu as l'insolation drunken
comme dis dodji on est en mode pré chauffage !
je plains les gars qui posent le goudron sur les routes par ce temps
nono30
nono30
Message  LCL2000 Ven 13 Juil 2018 - 17:37
Je l'ai mérité, j'te jure Very Happy
Bon j'arrive à dormir c'est le plus important Wink
LCL2000
LCL2000
