petit conseil électrique
je suis en train de travailler sur ladémotivation domotisation de la maison et notamment des lumieres, je dois ajouter des boiters de commande derrière mes interrupteurs pour pouvoir piloter les spots au plafond (ça serait des trucs suspendus "unique" la question ne se poserait pas) mais ces actionneurs (pas actionnaires pas besoin d'emmerdes supplémentaires) nécessitent le neutre que je n'ai pas au niveau des interrupteurs.
Donc arrive la question: Puisse que je ne veut pas mettre les dit actionneurs dans les combles (la où j'ai la phase ET le neutre) pour pouvoir intervenir physiquement dessus en cas de soucis sans sortir l'echelle et tout le bazar, j'aimerais savoir si je peux repiquer un neutre sur une prise à proximité (pas taper) ou suis-je vraiment obliger de faire ce qui me parait le mieux au niveau sécurité en redescendant le neutre des combles (sachant que comme c'est le même circuit je peux en redescendre un seul pour une série d'interrupteurs contigus!....
je peux ? hein??)
Voilà ma question du soir mais pas d'engueulade c'est l'heure de l'apéro![tubois](/users/4211/25/42/48/smiles/927480006.png)
nicopouss- je prends du galon
Re: petit conseil électrique
Salut Nicotous et pouss............euh,c'est quoi donc ça la "démotivation "
ma réponse rapide,tout dépend de l'âge du capitaine,non c'est pas ça,tout dépend de l'âge de ton installation,exemple,j'avais refais toute l'installation élec dans un appart,tableau compris,
lors des tests,je met le jus,je test tout,tout était ok,jusqu'à ce que j'allume la lampe dans le couloir,par BP (bouton poussoir ),ben là, paf ,le noir complet,il m'a fallu un peu de temps pour que je comprenne,que c'était un neutre qui foutait le bordel,
tableau 3 ou 4 rangées de 13 modules,la phase de cette lumière était prise sur la première rangée,le disjoncteur aussi,cela va de soi,par contre,le neutre était prit sur la deuxième rangée,ou quelque chose dans le genre,et c'est lui qui foutaiot le box,
j'ais dû retirer spécialement un neutre pour ce ou ces BP ,et là tout était rentré dans l'ordre
tout ça pour dire,que suivant l'âge de l'installation,ça peut,ou pas ,foutre le box,si tu choppe un neutre n'importe où,
avec une ancienne installation,où tous les neutres sont reliés ensembles,seules les phases sont coupées par les disjoncteurs divisionnaires ,pas de soucis
Les circuits prise et les circuits lumières sont protégés différemment (enfin si c'est bien conçu au départ), donc pas question de mélanger les neutres. Par contre le neutre redescendu des combles peut servir à plusieurs lampes à condition qu'elles soient toutes sur le même circuit (c' est à dire protégés par le même coupe-circuit ou disjoncteur.)
Euh, c'est quoi la démotivation de la maison , une faute de frappe ou un nouveau concept ?
verlaine- complétement accro
Oups grillé par une attaque de l' Est
Bonsoir ,
Qu'est ce que la démotivation d'une maison ??
jcl- complétement accro
verlaine a écrit:....
Euh, c'est quoi la démotivation de la maison , une faute de frappe ou un nouveau concept ?![]()
jcl a écrit:Bonsoir ,
Vive le correcteur orthographique (et le mec qui ne se relie pas
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
KOKO 57 a écrit:Salut Nicotous et pouss............euh,c'est quoi donc ça la "démotivation "![]()
j'ais dû retirer spécialement un neutre pour ce ou ces BP ,et là tout était rentré dans l'ordre![]()
avec une ancienne installation,où tous les neutres sont reliés ensembles,seules les phases sont coupées par les disjoncteurs divisionnaires ,pas de soucis![]()
Malheureusement (ou pas) ici l'installation à 10 ans et chaque neutre est coupé par le meme disjoncteur que la phase
Oui mais on sait toujours pas...
La démolition, la rénovation, la motivation du bricoleur , la locomotion de l,ouvrier charpentier
verlaine a écrit:Bonsoir![]()
J'en déduis donc que je suis bon pour la solution la plus logique mais la moins simple (comme je le pensais...) et je monterais dans les combles
» conseil tableau electrique triphasé
» Conseil coupe carelage manuel ou electrique
» Besoin d'un conseil pour acheter un moteur électrique
» [conseil raccordement électrique] Plaque induction 11kw sur tripahsé
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
