Le Deal du moment : -55%
49.99 €
un petit conseil SVP
rapidego
lulubranscourt
un petit conseil SVP Empty un petit conseil SVP
Message  lulubranscourt Lun 8 Nov 2021 - 18:07
j'ai entrepris de modifier une porte d'intérieur pour la cuisine de ma fille.
Cette porte vitrée à petits carreaux n'étant plus au gout du jour, elle souhaite une porte style atelier comme il se fait beaucoup.
Pas de problème, démontage des carreaux et des petits bois. Il me reste donc le cadre extérieur que je suis en train de décaper, ensuite je vais lui mettre une traverse à un mètre.
Est ce que pour le remplissage de la partie basse je met de l'OSB de 10mm ( difficile à peindre) ou bien du mélaminé ?
Bon, en intérieur ça ne craint pas trop l'humidité.
lulubranscourt
lulubranscourt
un petit conseil SVP Empty Re: un petit conseil SVP
Message  rapidego Lun 8 Nov 2021 - 18:24
Simplement du contreplaqué épaisseur 8 mm
a +++
rapidego
rapidego
Message  KOKO 57 Lun 8 Nov 2021 - 18:41
Salut......en quoi est cette porte,si bois,quelle essence,et si encore bois,faire le bas de la même essence que le reste,ou,en bois massif,et au pire en cp,mais pas en osb Very Happy
Message  L'Ankou Lun 8 Nov 2021 - 20:40
OSB peint en noir pour faire industriel...
Ou plaque d'aluminium larmé, ou simple tôle de 1mm collée à un CP Wink
Message  rapidego Lun 8 Nov 2021 - 20:51
Si la peinture est retenue pour la finition, pourquoi pas en MDF, cela donne la possibilité de profiler une plate autour du panneau Idea .
A +++ cordialement salut
rapidego
rapidego
Message  lulubranscourt Mar 9 Nov 2021 - 17:34
le cadre est en bois exotique et apparemment certain fabricant mettent du MDF de 12mm.
Personnellement, le peu de fois que j'ai utilisé ce matériau, je n'ai pas été emballé lors de l'usinage et surtout la mise en peinture.
Ce dont j'ai peur, c'est le retrait avec du CP.
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  L'Ankou Mar 9 Nov 2021 - 18:12
Le CP ne bougera pas. Le MDF non plus... Si tu fais des plates bandes le retrait (du cadre) ne se verra pas...
Message  le pat Mar 9 Nov 2021 - 19:28
j'ai fait comme toi il y a quelques temps , modifier une porte a petit carreau a une porte style verrière
pour le panneau inferieur , j'ai mis 2 CP de 5mm
regarde , si ça peut d'aider j'avais fait un post sur sa modif
A+ patrice
Message  lulubranscourt Jeu 11 Nov 2021 - 17:14
Patrice merci pour ton tuto qui est bien détaillé et très explicite. Je vais donc m'en inspirer car ta porte est vraiment bien réussie.
La difficulté que je rencontre est que je n'ai pas la possibilité pour l'instant d'avoir un atelier digne de ce nom et donc je me débrouille avec de l'électroportatif. Mais bon en réfléchissant bien et en étant un minimum soigneux on arrive à faire de belles bricoles quelquefois.
Je ne peux démonter le cadre extérieur de la porte car il est emboité par des rainures qui ont un profil particulier (industriel) donc, pour la mise en place du CP et des verres je pense m'inspirer de ta façon de faire mais avant je dois placer une traverse à environ 1 mètre du bas sans pouvoir démonter le cadre. Donc, je vais sûrement la placer à mi-bois. Pour l'instant, je ne vois que cette solution.
Demain, je vais essayer de prendre quelques photos afin de mieux me faire comprendre.
Qu'en pensez vous?
Alain
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  lulubranscourt Ven 12 Nov 2021 - 17:19
Voici deux photos que j'ai prise cet APM pour expliquer pourquoi je pense qu'il ne vaut mieux pas démonter le cadre.
D'ailleurs, celui ci me semble assez robuste car il ne vrille pas ni ne se déforme pas tel qu'il est actuellement.
Par contre, dans un premier temps, j'envisageai de placer la traverse intermédiaire à mi-bois mais je tombe en plein dans la gorge de la serrure. Donc, ce sera des tourillons qui seront mis en place.
La suite peut être demain si le temps le permet...
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  lulubranscourt Ven 12 Nov 2021 - 17:25
un petit conseil SVP 20211112
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  lulubranscourt Ven 12 Nov 2021 - 17:26
un petit conseil SVP 20211113
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  lulubranscourt Ven 12 Nov 2021 - 17:27
Bizarre cet effet d'optique car le cadre est bien droit!!!!
lulubranscourt
lulubranscourt
Message  FMJ Ven 12 Nov 2021 - 17:41
L'optique aurait comme du coussinet ....!
