-17%
249 € 299 €
Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S
+5
Dodji
nono30
Djam
Rio31
9 participants
Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S - Page 3 Empty Re: Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S
Message  nono30 Mar 29 Mai 2018 - 22:41
Djam a écrit:Concernant le prix je ne sais pas mais je rejoint à 95% l'avis (y'a un jeux mais pas monstrueux, enfin assez pour que je les vires au bout de 24H):
ça suppose aussi de mettre en place des barres de guidages adaptées, je ne suis pas sûr que le problème ne vienne que des Igus.
nono30
Message  nono30 Ven 8 Juin 2018 - 21:53
bonsoir, j'ai profité de mon passage au salon de Lyon pour aller sur le stand Igus, on a discuté techniques, vraiment très technique et sympathiques les 2 personnes sur le stand. Alors en fait avec ces paliers ils recommandent des barres de guidage en alu anodisé dur Very Happy
Arbre aluminium Drylin
j'ai découvert qu'il vendait du filament iglidur donc la matière autolubrifiante de leurs douilles.
https://www.igus.fr/product/12404
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 9 Juin 2018 - 9:24
Pô cher 62€ les 750g Very Happy le filament Igus.
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Jeu 21 Juin 2018 - 23:57
nono30 a écrit:bonsoir, j'ai profité de mon passage au salon de Lyon pour aller sur le stand Igus, on a discuté techniques, vraiment très technique et sympathiques les 2 personnes sur le stand. Alors en fait avec ces paliers ils recommandent des barres de guidage en alu anodisé dur Very Happy
Bonsoir Nono, merci de l'info.
A la suite de nouveaux décalages intempestifs de l'axe Y qui se manifestent de temps en temps (soit par un décalage brutal de quelques 1/10, voir 1mm; soit par une lente dérive couche après couche), j'ai décidé de remplacer mes roulements linéaires par les douilles que j'avais reçues entre temps.
Aucun souci de montage, elles sont parfaitement identiques en dimensions, elles glissent vraiment très bien, mais il y a un tout petit peu plus de jeu qu'avec les roulements. Tu crois que les barres alu ont une meilleure tolérance par rapport aux douilles ? On peut imaginer que oui ...
Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S - Page 3 2018-011
Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S - Page 3 2018-012
J'en ai profité pour tendre un poil plus la courroie Y que je trouvais un peu lâche, j'ai refait toutes les calibrations, le réglage du live Z, et j'ai relancé l'impression qui a déconné deux fois précédemment. L'axe Y est plus silencieux et semble bouger de façon plus douce (me semble t il, mais c'est peut être de la méthode Coué !!!)
Çà fait 5h30 que çà tourne sans problème (sur 33 heures prévues), l'état de surface vertical est parfait, donc l'empilement des couches se fait bien, mais en dehors des décalages intempestifs, il se faisait bien aussi avant.
J'espère que çà ira au bout, je vous tiens au courant du résultat .
Rio31
Rio31
Message  Djam Ven 22 Juin 2018 - 17:45
Cool des tests, pour la tolérance je viens de demander sur le chat prusa, c'est du H6 pour les tiges lisses de la MK2/S donc le h8 préconisé ne sera que mieux dans le jeux...
Djam
Djam
Message  Rio31 Ven 22 Juin 2018 - 19:58
Djam a écrit:Cool des tests, pour la tolérance je viens de demander sur le chat prusa, c'est du H6 pour les tiges lisses de la MK2/S donc le h8 préconisé ne sera que mieux dans le jeux...
Ben, s'il y a déjà du jeu avec les barres Prusa h6, il y en aura encore plus avec les barres Igus en h8... En fait c'est la tolérance de l'alésage de la bague qui est plus large (de +0.032 à +0.070) ce qui est pratiquement une tolérance type D 8 ou 9, d'où le jeu ...qui est peut être nécessaire et normal après tout avec ce genre de produit ... J'ai regardé toutes leurs douilles, elles sont toutes avec la même tolérance.
Quoiqu'il en soit j'ensuit à 25 heures de mon impression, elle est nickel et je confirme une nette diminution du bruit de l'axe Y même si c'est un peu difficile à apprécier car l'axe X est toujours en roulements linéaires et fait du bruit
Rio31
Rio31
Message  Djam Ven 22 Juin 2018 - 20:35
Merci de l'info j'étais partis dans l'autre sens en fait...pas vérifié!
qualité d'impression un chouille amélioré ou juste confort sonore?
EDIT > Le h8 est plus épais que le h6 donc oui je confirme le fait que se sera mieux...si dh42 passe dans le coin...
Djam
Djam
Message  Rio31 Ven 22 Juin 2018 - 23:44
Djam a écrit:Merci de l'info j'étais partis dans l'autre sens en fait...pas vérifié!
Désolé Djam, c'est le contraire ... Le h6 a une tolérance 0/-0.009 et le h8 0/-0.022 . Donc le h8 a un diamètre plus petit que le h6 et donc le jeu est plus grand ... Attention h désigne la tolérance sur le diamètre de l'arbre et H celle du diamètre de l'alésage. Et plus le chiffre est élevé, plus la tolérance est grande ...
Donc en conclusion,
Avec un arbre h6 (Prusa) et une bague d'alésage +0.032 / +0.070 le jeu théorique minimum est de 0.032mm (0 + 0.032) et le jeu max de 0.079 (0.009 + 0.070)
Avec un arbre h8 (Igus) le jeu min sera toujours de 0.032 (0 + 0.032) mais le jeu max passe à 0.092 (0.022 + 0.070)
Rio31
Rio31
Message  Hervé-34 Sam 23 Juin 2018 - 1:35
Bonsoir à tous !
Bonsoir Rio !
Donc de ton avis, il vaudrai mieux avoir comme " couple " une barre lisse H6
avec une baque igus, que d'avoir le couple Igus complet barre et bague ?
c'est ça ?
Message  Rio31 Sam 23 Juin 2018 - 8:38
Tout à fait Herve. Je ne vois pas l’interet de changer des barres pour des modèles qui vont donner plus de jeu alors que je trouve qu’il y en a déjà beaucoup....
Rio31
Rio31
Message  Djam Sam 23 Juin 2018 - 9:26
Ok Rio, alors je lis le tableau dans le mauvais sens : LINK
Moi je lis la tolerance en + et pas en - bref je suis pas expert donc je doit avoir tort
Djam
Djam
Message  nono30 Sam 23 Juin 2018 - 10:14
bonjour tout le monde, pas de panique  cheers  car on a une pièce mobile qui doit atteindre une certaine vitesse (échauffement si tolérances trop serrées), secundo le jeu dans notre cas n'a pas le même impact dans toutes les directions en effet par exemple, le plateau de son propre poids est plaqué vers le bas.  Tersio l'écartement entre les 2 axes Y va limiter le jeu du plateau en X ( on pourrait d'ailleurs imaginer un réglage).
Quatro, les 2 barres Y ne peuvent êtres rigoureusement // dans les 3 plans et ça prend donc une partie du jeu aussi.
tout cela pour dire que le jeu entre la douille et la barre de guidage est limité par d'autres facteurs Very Happy
j'ai un échantillon de barre Igus avec son palier, quand je les manipules à vide, c'est assez effrayant mais c'est normal
pour ceux qui veulent approfondir : Guidage en rotation par palier lisse
nono30
nono30
Message  Rio31 Sam 23 Juin 2018 - 20:05
Djam a écrit:Ok Rio, alors je lis le tableau dans le mauvais sens : LINK
C'est juste une confusion. Ton tableau donne les tolérances d'alésage (H majuscule) qui sont en +. Mais les tolérances d'arbres (h minuscule) sont en - . Logique, pour avoir du jeu il faut élargir le trou et diminuer l'axe non ?
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Sam 23 Juin 2018 - 20:06
nono30 a écrit:bonjour tout le monde, pas de panique  cheers  car on a une pièce mobile qui doit atteindre une certaine vitesse (échauffement si tolérances trop serrées), secundo le jeu dans notre cas n'a pas le même impact dans toutes les directions en effet par exemple, le plateau de son propre poids est plaqué vers le bas.  Tersio l'écartement entre les 2 axes Y va limiter le jeu du plateau en X ( on pourrait d'ailleurs imaginer un réglage).
Oui et entre le h6 et le h8 on joue sur 2/100 mm ... Very Happy
Rio31
Rio31
Message  Djam Sam 23 Juin 2018 - 21:53
Merci de la précision Rio ^^
Djam
Djam
Message  Dodji Sam 30 Juin 2018 - 23:06
J'ai une question par rapport aux douilles Igus : est-ce qu'ensuite une graissage des barres est nécessaire ?
Car d'après ce que j'ai compris du descriptif que le site de Igus, ça n'est plus nécessaire ... study
Merci à vous,
Dodji
Dodji
Message  Hervé-34 Dim 1 Juil 2018 - 1:07
Bonsoir à tous !
Bonsoir Dodji !
Au contraire j'ai compris qu'il ne fallait pas lubrifier !
à moins que je me trompe !!
Message  nono30 Dim 1 Juil 2018 - 1:42
elles sont autolubrifiantes Very Happy
nono30
nono30
Message  Dodji Dim 1 Juil 2018 - 14:02
nono30 a écrit:elles sont autolubrifiantes Very Happy
Donc on n'y mets jamais de la graisse, même après 10 ans d'utilisation ? Very Happy
Dodji
Dodji
Message  nono30 Dim 1 Juil 2018 - 23:23
tout à fait Very Happy
Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S - Page 3 Iglidu10
nono30
nono30
Message  patdeph Mer 24 Oct 2018 - 11:47
Bonjour à tous.
Je crois que je vais me spécialiser dans le déterrage de sujet ...
Après quelques semaines, est-il possible d'avoir un retour sur les douilles IGUS. Envisageant une grosse maintenance dans les semaines à venir je me dis que je pourrais en profiter pour changer les roulements entre autres Smile
Merci par avance.
patdeph
patdeph
