Quels type de machines pour les amateurs que nous sommes
+28
tenurby
Isidore78
clem11
Mumu74
izzyjp
Akodotoda
steff
silure36
furfurax
Woodbutcher
N°Bis
sd74
32 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Quels type de machines pour les amateurs que nous sommes
Je viens de vérifier, ce sont bien les chiffres que j'ai. Mais il s'agit certainement d'une erreur (peut-être un soucis de conversion ).Marco66 a écrit:Y'aurait pas une erreur sur la passe de 12mm?
12mm! en dégau!?
Je pense que 1,2 serait plus raisonnable
Autant la dégau me parait être intéressante autant je ne suis pas convaincu par cette machine combinée... tables en tôles (sauf erreur de ma part)...Roland a écrit:concernant cette combinée compacte Belmash.
Après il en faut pour tous les usages et toutes les bourses.
Amitiés, Damien.
Salut tout le monde,
Je pense que c'est très bien vu de la part de M. Jully et de Holzprofi.
Il y a un vrai marché, avec pour moi un gros plus pour la dégau.
Autant la raboteuse existe déja ( metabo, dewalt, triton... ) mais en revanche la dégau va répondre à une vrai demande.
Pas seulement pour un amateur, cela peut satisfaire un petit atelier de restauration de mobilier par exemple.
Question tarif ça donne quoi ?
clem11- très actif
Je suis décidé à inverstir et j'ai donc contacté M Jully qui m'a envoyé plusieurs devis correspondant à mes différentes possibilités. Il a été fidèle à sa réputation : très rapide et de bon conseils.
Cette dégauchisseuse sort à un peu plus de 1500 € hors remises métabricoleur. Ca me semble très judicieux comme produit, moteur puissant et LONGUE table qui manque sur beaucoup de machine.
https://holzprofi.fr/degauchisseuse/848-degauchisseuse-3664140010915.html
La prise de copeaux est bien indiquée à 12mm maximum. Je pense que c'est possible sur du sapin en 1 cm de large !! mais ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Je n'ai jamais connu de situation ou enlever plus de 3 millimètre était primordial. Ou alors ton métier c'est fabriquer du copeau et pas du meuble !
Et pour info j'ai vu sur un site chinois un truc qui ressemblait plus ou moins à celle là avec un arbre hélicoïdal mais tu ne connais pas le cahier des charges et une fois prix en compte le coût du transport, des droits de douanes et l'insécurité de la qualité de ce que tu va recevoir, je pense qu'à ce prix, Holzprofi est très compétitif. Il reste à avoir le retour des premiers utilisateurs pour connaître un peu plus précisément la qualité de ce produit. Pour ma part, la commande ne se fera pas avant mai ou juin pour une mise en service en juillet voir août, le temps du transit à Madagascar.
Par contre, la raboteuse de chantier ne me parait pas idéale. J'ai une Métabo qui à l'air un peu plus sérieuse et un moteur un peu plus puissant de 1800 W (qui est à peine assez puissant par moment sur des largeur importantes). Le rabotage est bon, un peu lent en situation professionnelle mais il est bon.
Mon problème étant les droits de douanes et le transport jusqu'à mon île je suis en train de calculer ce qui passe dans le budget entre cette machine et ma raboteuse ou idéalement la DG320TS.
Bon choix !
Bon choix !
Isidore78- acharné du forum
sur photo, la dégauchisseuse fait envie. J'ai su que nos collègues d'Amérique du nord, ont, ou ont eu, des machines de ce type que je trouve particulièrement adapté à notre monde de bricoleur.
A coté la raboteuse fait toc, et n'est pas au niveau.
Tout a fait d'accord sur la raboteuse.
Dans la même idée, est il prévu d'avoir des scies sur table du type Powermatic ou Grizzly ?
J'en ai vu chez Axminster et Tendotools mais je trouve leur prix élevé pour un produit semblable à Grizzly ou au prix que pratiquait Woodford avant que Axminster récupère la carte des produits Harvey.
JM
JM
Mumu74- petit nouveau
Je relance ce post suite à quelques questionnements et réflexions.
Les habitudes ont la vie dure, nos combinés aussi. Le matériel évolue et les techniques aussi, usage d'électroportatif performant et précis.
Il y a 25 ans les ouvrages de Bruno Meyer était ma bible, la défonceuse était à peine présente, la scie plongeante avec rail n'existait pas.
Je vais prendre quelques exemple de ce qui a changer dans ma façon de travailler (bien prendre en compte que je ne suis pas un Pro).
Pour les panneaux, je les découpe à l'extérieur (aussi par manque de place) sur un support fait avec des petits chevrons posé sur deux tréteaux j'utilise ma TS55 avec un ou deux rails et je fais de même pour le délignage de mes plateaux. Me faut'il une scie à format ou plus en petit un chariot avec cadre?
La plupart de mes coupes sur des morceau de moins de 30 cm sont faites sur ma scie à onglet Kapex (tient encore du vert )
La mortaiseuse en bout d'arbre, je n'en vois plus l'utilité face au B² voir aux Domino.
Je me rend compte que j'utilise de moins en moins la toupie de ma Lurem :
Tenon fait de plus en plus par sciage et défonçage, rainure languette = défonceuse mais de moins en moins pour cause de Domino (Lamello). Pour tout les travaux léger voir moyen c'est défonceuse sous table.
Plus je regarde travailler des américains ou autres plus je trouve l’intérêt d'avoir une rainure de chaque coté de la scie et je trouve leur "table shaw" précise, pratique. Il existe même une option pour avoir un chariot certe pas raz de lame.
A l'heure actuelle on utilise de plus en plus la colle, les morceaux sont plus petits donc nous avons besoin de moins de largeur sur la dégau (hormis des marche d'escalier et certain plateaux, ces cas représentent quel pourcentage des pièces produites ?)
Avec l'age je supporte de moins en moins le changement de fonction rabot, dégau, scie etc...
Je suis très sérieusement en train de désirer changer mon matériel (je vais diminuer la taille de l'atelier métaux) et voici pour moi quel serait le futur.
Une table shaw type "Harvey" peut être avec un petit chariot lame de 250 arbre de 30 en 220 volt et mobile.
Une dégauchisseuse 10 pouces arbre à plaquettes 3CV 220 volt table longue mobile
Une raboteuse 15 pouces arbre à plaquettes 3CV 220 volt sur socle mobile (pas les machines chantier qui me paraisse m..di..e)
Ces produits existent pour environ 6000€, en parcourant le catalogue (pas le site) Grizzly seul bémol c'est du 60Hertz et douane et transport.
Reste plus qu'à trouver d'autres sources d'approvisionnement.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Bonsoir Rémy,
Merci de ton point de vue. L'option que tu proposes, je me questionne aussi dessus. Un point qui me questionne est ce qu'une "table saw" ne présente pas plus de risque sécurité qu'une scie avec chariot raz de lame ?
J-M
J-M
Bonsoir Mumu74
Il ne faut pas avoir peur de ce que nous ne connaissons pas ou peu, des milliers de personnes utilisent ces produits de par le monde.
La sécurité de nos doigts n'a pas de prix, c'est l'attention que nous y portons et l'utilisation systématique des poussoirs ou autres appareils qui éloignent les mains qui créaient ou pas le risque.
Qui n'a pas été confronté avec la tâche de couper une boite en deux pour avoir le couvercle et le fond. Sur nos combiné nous sommes obligés de supprimer momentanément le couteau diviseur (= DANGER), ces tables saws sont livrées avec un second couteau qui ne dépasse pas de la lame.
Il faut donc modifier nos habitudes mais garder la vigilance présente en permanence. Je pense même que cette nouveauté nous la ferra redoubler.
Autres points provenant je pense de nos organismes de contrôle étatique.
Pourquoi sur l'Europe les capes de scie ne sont pas avec des flasques latérales transparente relevable automatiquement comme sur les produits Harvey, Grizzly ?
De même pourquoi toutes nos dégauchisseuse sont avec ce pont (que je déteste) plutôt qu'avec un protecteur type "Américain" ?
Rémy
Rémy
Rémy, la scie, tu en as chez Axminster (pas données), mais vite, avant le Brexit
Sinon, quid des nouvelles dégaus, pas larges, mais longues de Holzprofi ? En plus, il y a la remise MB.
Je persiste et signe, je n'ai pas d'actions, chez Holzprofi, ni aucun conflit d'intérêts.
Bonsoir Sangten
Oui j'ai regarder les produits TRADE d'Axminster, je cherche tout azimut.
Le Brexit m'agace je commandais souvent en Angleterre, mais je ne suis pas encore prêt, toutes les pistes n'ont pas encore été validées/explorées.
J'ai prévu de prendre contact avec M. Jully.
Rémy
Rémy
tenurby a écrit:Bonsoir Mumu74
Dans ce cas précis, le danger est bien mince et le couteau diviseur ne risque pas provoquer ou empêcher un quelconque serrage de la lame qui ne peut se produire que s'il y a pas des tensions dans le bois.
je me permets de rectifier la phrase de Michel
empêcher un quelconque serrage de la lame qui ne peut se produire que s'il y a des tensions dans le bois.
Pour ouvrir une boite, je préfére une petite lame (elle doit faire dans les 100/120mm) sur la toupie, on ne dépasse guere plus que l'épaisseur de la paroi.
MAIS il faut caler la rainure ( environ 3mm) pour la dernière passe sinon on a quelques traces.
merci Alain pour tes corrections linguistiques. Je me rends compte que j'ai le cerveau qui se liquéfie de plus en plus avec l'âge ; même si il n'a jamais été au top !
Niaproun, je suis d’accord, une petite lame est est préférable pour découper des boites.
Je ne l'ai pas fait à la toupie car l'alésage de mes lames n'est pas adapté. Mais à la circulaire, j'y arrive sans problème, comme toi, je mets aussi une petite plaque de l'épaisseur du trait de scie aux dernières passes pour limiter les traces de lame.
j'avais jamais pensé à le faire à la toupie. La prochaine fois, j'essaie.
Michel, quand on part en sucette, on ne s'en rend pas compte. C'est justement ce qui fait que.
Donc tu as encore de beaux jours devant toi !
Avesangten a écrit:j'avais jamais pensé à le faire à la toupie. La prochaine fois, j'essaie.
Petite précision.
Pour ce faire,
Je place la lame de scie à la bonne hauteur puis j'écarte les joues du guide au maximum et je place un CP bien fixé (pinces en C, ou autre).
Je serre modérément un coté du guide et je fais pivoter autour l'autre coté, que je serre modérement et je fais pivoter le premier, jusqu'a traverser le CP seulement d'un poil de plus que l'épaisseur de la boite.
Le gros avantage par rapport à la scie sur table est que la lumière de passage de la lame est strictement égale à la lame, je trouve que cela fait un très bon pare éclats. Ce qui est important pour des boites fines et souvent en bois délicat.
Dans mon précédant post j'ai oublié de vous montrer le genre de machines qui m'interesse
Table scie
https://www.grizzly.com/products/Grizzly-10-3HP-220V-Cabinet-Table-Saw-with-Riving-Knife/G0690
à 1920€
Degauchisseuse
https://www.grizzly.com/products/Grizzly-8-x-72-Jointer-with-Spiral-Cutterhead/G0656X
à 1830€
ou
https://www.grizzly.com/products/Grizzly-8-x-76-Jointer-with-Parallelogram-Beds-and-Spiral-Cutterhead/G0490X
à 1960€
Raboteuse
https://www.grizzly.com/products/Grizzly-15-3-HP-Planer-with-Spiral-Cutterhead/G0453Z
à 2350€
Voilà la chose faite
Rémy
Table scie
à 1920€
Degauchisseuse
à 1830€
ou
à 1960€
Raboteuse
à 2350€
Rémy
c'est vrai que pour aller dans ton sens, si avec ma Kity 636 la largeur ne m'a (encore) jamais posé souci, j'ai déjà pesté contre la longueur des tables.
ced21- complétement accro
En cherchant des infos, je suis tombé sur cette vidéo d'achat d'une machine d'occasion. Ce qui est interréssant, est de voir démonter une machine qui a du pas mal travailler. Je ne ferais aucun commentaires sur le comportement de l'acquéreur mais les images de l'agréga de sciage conforte mon opinion d'une mécanique solide et sérieuse.
Je vous laisse en juger par vous même.
Rémy
Rémy
Tenurby, je n'ai pas assez de compétence pour ouvrir la vidéo dans ton dernier message !
Bonjour Michel,
Tu cliques sur le carré rouge au centre de l'image, cela lance la vidéo.
Salut Rémy, effectivement, c'est du lourd On sent la machine de qualité.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Je voudrais m'equiper d'un tour a bois, y a t'il une procédure particulière pour contacter Mr Jully.
debutant2B- posteur Régulier
Tu téléphones ou tu envoies un mail à Holzprofil France en demandant M. Jully.
Concernant les tarifs, tu indiques que tu fais parti du forum.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Effectivement la machine respire la robustesse, par contre on a l'impression qu'il l'installe dans son salon..a l'étage j'espère pour lui qu'il n'y a personne en dessous vu la manutention...
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
La question est où se procurer en Europe à prix "normal" des machines du type saw table équivalente à Powermatic ou Grizzly. En effet, Axminster propose une machine AT254TS fabriquée par Harvey qui est aussi le fabricant de Powermatic. Mais les prix restent élevés. Comme mis dans un autre post, il y a aussi Tendotools mais idem sur les prix. Je n'ai pas trouvé en Europe la source correcte. Si vous avez des infos ?
JM
JM
» Placage d' escalier
» Concevoir une horloge squelette en bois
» Réfection de tables de machines: quel grain choisir pour l'abrasif (type scotch brite rouge)
» Quels abrasifs pour ets ec 150 ?
» J'ai l'impression, on, qu'on nous prends pour des couiloons
Page 4 sur 5
