Slic3r PE avec nouveau type de remplissage gyroïde (gyroid infill)
db42
Rio31
patdeph
azbloc
nono30
Woody3dP
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Slic3r PE avec nouveau type de remplissage gyroïde (gyroid infill)
Première pièce avec le remplissage giroyd à 30%, c'est marrant de voir l'imprimante faire des vagues. Je n'ai pas du tout fait attention au temps annoncé et effectif.
Là un petit cliché en cours d'impression:
Dodji- acharné du forum
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
Oui il y a un petit décalage mais je ne vois pas trop le problème ...
Oh je trouvais que le fil restait un peut trop longtemps " au chaud " dans la buse !
je pensais que ce n'était pas bon pour le fil ?
C'est à dire que moi avec le MMU, le fil n'est pas stationné dans la buse mais dans le PTFE
Bonjour !
Ah d'accord !
Ah d'accord !
Hervé-34- complétement accro
salut, sur mon XYZ 1.0A c'est toujours comme ça, la buse reste et monte a température plus rapidement que le bed, c'est du auHervé-34 a écrit:
Mais un truc bizarre, d'habitude, le plateau chauffe, et la tête ensuite !
Mais là, tout chauffe en même temps ! alors la tête va être chaude pendant
un long moment avant que le lit soit à température !
type de résistances et surtout a l'inertie de celle du plateau.
Bonjour !
Oui ! je sais ! mais avec le slic de répétier, c'est d'abord le lit et une fois celui-ci chaud
la tête commence !
Et hasard ou malchance, première impression comme indiqué plus haut, tout va bien,
le lendemain nouvelle impression de la même pièce buse bouchée !!
Sur mon iTopie, depuis +d'un an je n'ai jamais bouché une buse !
Alors hasard ou conséquence ?
la tête commence !
Bonsoir,Hervé-34 a écrit:Bonjour !
la tête commence !
Tu peux vérifier la version de slicer de repetier et celle que tu utilise, car si tu fais des tests sur la version Prusa alpha et bêta, ça peut être normal la différence.
Ensuite, tu peux prendre ton profil du slicer de repetier pour le mettre dans la version bêta et voir ce que ça donne.
Je n'ai pas une Prusa et en mettant mon profil dans slicer Prusa bêta, je n'ai pas eu de différence de comportement sur la chauffe : le lit puis une fois chaud la buse.
C'est comme dans la vie ! Si jamais tu invites une femme dans un lit pas fait , ca le fait pas quoi ...
Donc : toujours préparer son lit avant de faire chauffer sa "buse"
@Bobo66@- très actif
@Bobo66@ a écrit: toujours préparer son lit avant de faire chauffer sa "buse"
ramses- complétement accro
Toujours la grande forme Bobo !!!
Je constate que le soir les esprits de déchainent
Pour revenir au sujet de base, voici une photo où il est possible de deviner le remplissage gyroid à 15%
Bonsoir a tous,
pas mal du tout la vue en transparence, ca parle super bien !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Salut à tous la version finale de slic3r PE 1.40.0 est disponible en téléchargement: https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.0
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Slic3r PE 1.40.1 avec affichage du plateau
» [TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
» Annonce LBC
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» Un nouveau type de presse ? (Hovarter Custom Vise VX 20)
» Annonce LBC
Page 2 sur 2
