[TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
Rio31
@Bobo66@
nono30
Woody3dP
Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, je vous présente 2 exemples d'utilisation des "modifiers" sous slic3r pour renforcer une zone précise de l'objet à imprimer, ou encore modifier l'apparence d'une zone particulière.
Ces "modifiers" sont des fonctions très puissantes qui permettent de modifier de nombreux paramètres d'impression sur des zones très précises car on peut même importer des formes personnelles (et ne pas se limiter aux formes basiques proposées par slic3r) pour modifier ces zones.
Re: [TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
bonjour, j'allais écrire, comme d'habitude beau boulot mais ça ne serait pas vraiment dire tout le bien que je pense de ton travail, c'est pédagogique et clair sans jamais être ennuyeux. Bravo pour cette contribution qui ouvre encore pleins d'horizons
nono30- complétement accro
Merci pour tous ces compliments nono, je n'en mérite pas tant, mais ça fait toujours plaisir...
Bonjour à tous !
Je en sais pas si je ne vais pas " corrompre " le sujet !
mais dans slic, comment fait-on pour savoir le temps d'impression et la quantité de fil
utilisé ?
Je suppose que cliquer sur export G-code veut dire que l'on sauve le G-code de la pièce
sur la carte SD ( ou ailleurs ! ) ?
Je suis en train d'apprendre slic3r 1.3.0 mais peut-être y-a-t-il une version plus récente ?
Merci à tous !
utilisé ?
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
si si je le pense vraiment, c'est sincère
Super intéressant ce tuto et très bien fait , bravo .
Ca me servira, je t'en remercie
@Bobo66@- très actif
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
utilisé ?
Merci à tous !
Salut hervé, la dernière version de slic3r PE propose une estimation du temps (impressionnant de precision) ainsi que la consommation de filament, c'est vraiment super pratique (on a envie de dire il était temps...)
par @Bobo66@ le Sam 24 Mar 2018 - 12:13
Merci @Bobo66@
Oui, çà fonctionne beaucoup mieux avec la dernière version, et si on rentre le prix du filament, on a même le coût de la pièce, ... aux ratés près bien sur !!
utilisé ?
Merci à tous !
Bonjour Hervé,
Oui, le export Gcode transfère le fichier lisible par l'imprimante sur une carte SD ou n'importe où d'ailleurs. Après c'est ce fichier qui sera lu par l'imprimante pour faire la pièce, soit directement sur la carte SD branchée sur l'imprimante, soit par sa prise usb par l'intermédiaire d'un logiciel de pilotage comme pronterface. Moi je conseille d'imprimer le plus possible en local directement depuis la carte SD car il y a quelquefois des problèmes avec la liaison usb (il faut neutraliser l'écran de veille par exemple) et sur des impressions de plusieurs dizaines d'heures c'est un peu risqué ...
Bonjour à tous !
Merci Rio !
Mais depuis cette question, j'ai beaucoup avancé ! ( heureusement ! )
mais je n'ai pas tout compris rassure toi !
Merci Rio !
Woody3dP a écrit:la dernière version de slic3r PE propose une estimation du temps (impressionnant de precision) ainsi que la consommation de filament, c'est vraiment super pratique (on a envie de dire il était temps...)
je dois avoir un problème de vue, vous la trouvez où l'estimation du temps
Bonsoir a tous,
il faut d'abord que tu tournes sur la dernière version de Slic3r, la 1.39.1 !
Des que tu as fait l'export de ton .gcode, tu vois la durée d'impression en bas a droite avec la longueur de filament, le poids et le prix ! Je plussoie en ce qui concerne la précision du temps donné ... sur des prints de plusieurs heures, j'ai des erreurs d'à peine 1 ou 2 minutes !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir tout le monde ,
Je sais pas si on parle de la meme chose et si je dis pas n'importe quoi vu que je suis novice, mais pour ma part dans Repetier je "charge" la piece à imprimer , je fais mes petits reglages ( enfin je tente des choses quoi ) dans configuration de slic3r ( version 1.30 ) puis je tranche et la dans l'onglet " pre visualisation impression" de repetier j'ai le temps , les mm de filament necessaire ....mais peut etre que vous parlez de Slic3r avec autre chose que repetier peut etre ?
merci Ramses la honte totale, je ne suis pas à jour, je suis encore sous la 1.38.6
hé, hé, hé ... j'suis habituellement jamais pressé non plus de charger la dernière version d'une appli mais j'ai pas résisté quand j'ai lu les louanges faites à cette version avec son "prédicateur" de temps d'impression.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bonsoir !
Bobo, tu ne joues pas dans la même cour que ces autres !
Eux ils sont avec slic Prusa Édition !
Nous on tourne avec Répétier et slic3r 1.3.0 ! c'est pas pareil !
@Bobo66@ a écrit:Bonsoir tout le monde ,
Je sais pas si on parle de la mème chose et si je dis pas n'importe quoi vu que je suis novice, mais pour ma part dans Repetier je "charge" la pièce à imprimer , je fais mes petits réglages ( enfin je tente des choses quoi ) dans configuration de slic3r ( version 1.30 ) puis je tranche et la dans l'onglet " pré visualisation impression" de repetier j'ai le temps , les mm de filament nécessaire ....mais peut être que vous parlez de Slic3r avec autre chose que repetier peut être ?
Je ne sais pas quelles différences on peut trouver dans la version Prusa (à part le fait qu'elle soit éditée spécifiquement pour leurs imprimantes).
Car le Slic3r complet et non celui inclus dans Repetier, qui ne sert qu'au tranchage, offre des possibilités incroyables pour un logiciel si léger et gratuit.
J'en profite au passage pour remercier Woody3dP et ses excellents tutos !
Dodji- acharné du forum
Dodji a écrit:Bonjour,
Merci Dodji, ce genre de bons retours m'encourage à créer d'autres vidéos tutos. Je vais vous en proposer 2 nouvelles sous peu (il faut juste que j'arrive à me dégager du temps... )
puisqu'on parle de "Slic3r"ici, j’essaie ce logiciel avec un stl juste pour voir
mais j'ai un message d'erreur et je trouve pas la soluce
une capture d"écran avec le message en bas
un coup de pouce ?
un coup de pouce ?
nagut- complétement accro
salut Nagut, quelle diamètre de buse as tu renseigné, il semble me rappeler que c'est ça qui déclenche ce message où la largeur de la première couche qui ne peut pas dépasser 150% du diamètre de la buse
nono30 a écrit:salut Nagut, quelle diamètre de buse as tu renseigné, il semble me rappeler que c'est ça qui déclenche ce message où la largeur de la première couche qui ne peut pas dépasser 150% du diamètre de la buse
tu parle du diamètre filament?
je suis à 3mm
la première couche c'est quoi ?
bon, j'ai pas d'imprimante, je voulais juste voir.
non non du diamètre de la buse pas le diamètre du fialement.
la première couche c'est celle qui est au contact du bed, du lit d'impression, elle a une grande importance car d'elle dépend l'adhérence de la pièce au lit pendant l'impression.
à force de toucher à tout, je suis arrivé à sortir quelque chose
par contre, la partie en rose: c'est normal?
Oui, c'est la représentation du preview d'impression de Slic3r, çà n'a aucune influence
Pas encore ! ... mais à mon avis tu est déjà contaminé (une mutation du virus CNc ... )
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [TUTO IMPRESSION 3D] Utilisation et paramétrage de Slic3r
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» [TUTO IMPRESSION 3D] La calibration de son imprimante 3D
» [Tuto impression 3D] Post traitement des pièces en PLA
