Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
[TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
Rio31
@Bobo66@
nono30
Woody3dP
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r - Page 2 Empty Re: [TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
Message  dh42 Lun 26 Mar 2018 - 19:05
bon, j'ai pas d'imprimante, je voulais juste voir.
Pas encore ! ... mais à mon avis tu est déjà contaminé jesors (une mutation du virus CNc ... Very Happy )
Message  nagut Lun 26 Mar 2018 - 20:26
salut David
hé ben, pour une fois tu va peut être te tromper; (je vais tout faire pour Very Happy )
quant je prend un peu de recule sur mes 2 années(demi) de retraite, il y a les travaux extérieur (pelouse, débroussaillage...)
des voyages aussi
et bien sur : Mach3, CB, et CNC
mais je n'ai pas trop envie de finir ma vie dans mon sous sol
alors ma prochaine acquisition sera peut être un drone cheers
pourquoi ? , ben il va remplacer le chien qui me faisais sortir, me promener, aller filmer des vallées, des gorges, des bois vu de dessus
le drone, c'est pas photographier la voisine en maillot de bain comme le pense certain ; si il n'y a que çà
qui compte, on va à la piscine elles sont toutes en maillot  Very Happy
et puis quant j'ai besoin, je demande à mon voisin qui en a une; (d'imprimante   What a Face )
Message  ramses Lun 26 Mar 2018 - 20:50
nagut a écrit:et puis quant j'ai besoin, je demande à mon voisin qui en a une; (d'imprimante   What a Face )
trop fort nagut, génial ! Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Dodji Mar 27 Mar 2018 - 8:11
nagut a écrit:alors ma prochaine acquisition sera peut être un drone cheers
Bonjour nagut,
héhé, pour faire des pièces de rechanges pour son drone, et aussi l'optimiser, c'est bien pratique une imprimante 3D Very Happy
tu vas craquer ... lol!
Dodji
Dodji
Message  nagut Mar 27 Mar 2018 - 8:31
c'est pas faux surtout que les fausses manœuvres avec ce genre d’engin se payent cache.
Message  manuz Lun 12 Oct 2020 - 10:09
Woody3dP a écrit:Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, je vous présente 2 exemples d'utilisation des "modifiers" sous slic3r pour renforcer une zone précise de l'objet à imprimer, ou encore modifier l'apparence d'une zone particulière.
merci de tes explications
dans ton exemple, la zone renforcée correspond semble t'il à l'intersection de ton cube-modifier et de la pièce
donc ya une partie des 2 bras qui est à 100% et une autre à l'infill initial ; pas gênant ?
ya moyen s'il le fallait de sélectionner que la pièce qui tient l'écrou ? (càd le petit cylindre)
ps : en achetant du filament, le vendeur m'a dit qu'il met jamais le remplissage-infill à 100% mais plutot dans les 95% max ; à 100, ca peut faire des bourrages, des débordements entre couches
Message  Rio31 Lun 12 Oct 2020 - 23:28
Bonjour Manuz,
Depuis 2018, Slic3r a beaucoup évolué et est devenu Prusa Slicer, où les modifiers sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus facile à utiliser. Pour répondre à ta question, si tu veux modifier seulement une pièce parmi d'autres, tu insères le modèle de ta pièce comme modificateur en superposant les 2 volumes et seule ta pièce sera modifiée.
Pour le remplissage 100% je l'utilise pour des figurines ou des petites pièces et je n'ai jamais eu d'ennuis
bonne soirée
Rio31
Rio31
Message  manuz Mar 13 Oct 2020 - 12:27
merci de la réponse
j'ai slic3r et sa dernière version 1.3.0
ya du choix dans les modifier en effet et j'ai pu changer l'infill d'une seule pièce
j'ai lu que pour un tpu donné, la flexibilité varie selon l'infill ; donc avec la manip évoquée, on doit pouvoir changer de flex à certains endroits d'un objet
je vais de ce pas tester ce flex variable
Message  Rio31 Mar 13 Oct 2020 - 19:06
Oui bien sur, la piece en flex sera plus ou moins souple en fonction de l'infill
Rio31
Rio31
Message  manuz Mer 14 Avr 2021 - 12:03
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
@Bobo66@ a écrit:Bonsoir tout le monde ,
Je sais pas si on parle de la mème chose et si je dis pas n'importe quoi vu que je suis novice, mais pour ma part dans Repetier je "charge" la pièce à imprimer , je fais mes petits réglages ( enfin je tente des choses quoi Very Happy ) dans configuration de slic3r ( version 1.30 ) puis je tranche et la dans l'onglet " pré visualisation impression" de repetier  j'ai le temps , les mm de filament nécessaire ....mais peut être que vous parlez de Slic3r avec autre chose que repetier peut être ?
Bobo, tu ne joues pas dans la même cour que ces autres !
Eux ils sont avec slic Prusa Édition !
Nous on tourne avec Répétier et slic3r 1.3.0 ! c'est pas pareil !
en effet, n'ayant pas le temps d'impression sous slic3r 1.3.0 ; une fois le gcode généré, apparait la longueur de filament utilisé ; c'est du 10 cm / minute pour estimer très grossièrement
Message  manuz Dim 9 Mai 2021 - 21:08
plus simple de passer sous prusa slicer
je bloque sur un truc : faire une petite plaque avec un petit ergot-cylindre ( genre 5 mm de diam) qui dépasse un peu ( plusieurs mm)
je veux que cet ergot soit bien costaud (ca servira pour un compas de défonceuse) et donc imprimé presque tout en périmètres et que cela se prolonge dans la plaque (et perim qui s'étendent-s'élargissent dans la plaque pour bien l'ancrer)
des idées ?
