[Tuto impression 3D] Post traitement des pièces en PLA
tonyproof
Woody3dP
Dodji
Rio31
J'ai fait un petit tuto, concernant le post traitement des pièces en PLA par le dichlorométhane. Ce produit est dangereux et doit être utilisé avec précaution, mais il donne des résultats remarquables sur le PLA. Le tuto complet est téléchargeable à cette adresse :
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/01/le-post-traitement-des-pieces-en-pla/
Il est sans doute largement améliorable, n'hésitez pas à faire des commentaires et des suggestions
Re: [Tuto impression 3D] Post traitement des pièces en PLA
Génial ça ! car c'est vrai qu'on galère pas mal pour trouver la bonne solution sur ce point.
Juste une remarque sur la forme, au niveau su sujet de ton message. Afin d'harmoniser nos productions et de respecter une certain charte pour s'y retrouver plus tard.
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'indiquer [impression 3D] et la complexité (débuter, maitriser, expertise) ?
J'ai parcouru une première fois ton document, c'est vraiment intéressant, bien expliqué et facilement compréhensible.
Une question, quand tu manipule le Dichlo, tu utilise toute la panoplie de protection. Est-ce que c'est la même chose avec un petit fond pour coller deux pièces ensemble?
Laisse tomber pour le sujet, tu l'as modifié pendant que j'écrivais, lol
Dodji- acharné du forum
Oui merci, je m'en suis rendu compte en voyant le tuto de Woody ... Non, honnêtement quand je travaille au pinceau, je n'ai pas de protection au vu des quantités utilisées. Je mets simplement le bocal un peu loin pour ne pas respirer le produit, je travaille aussi vite que possible et je referme le bocal tout de suite après.
Excellent tuto Rio31 ! Merci à toi !! Et merci aussi pour le petit clin d'oeil à mes tutos
Le principe ressemble fortement au lissage à l'acétone pour l'ABS. J'imagine que le lissage du PLA aux vapeurs de dichlo n'est pas concluant à cause de la mauvaise tenue du PLA à la chaleur ?!? La technique convenant parfaitement à l'ABS qui a une tolérance plus élevée à celle-ci...En tout cas, super tuto, reste plus qu'à se trouver du dichlo
Bonjour Woody
Non, ce n'est pas un souci de température car j'ai fait mes essais à température ambiante. Je pense simplement qu'il est très difficile de maîtriser l'effet de la vapeur de dichlo sur le PLA, en tout cas je n'ai eu que des problèmes. Alors comme les autres méthodes marchent très bien ....
super interressant
j'ai vu que le Chlorure de méthylène se trouvait dans certains decapant peinture
as tu essayé ?
merci d'avance
as tu essayé ?
merci d'avance
tonyproof- complétement accro
@Rio31, Tu parlais du conditionnement en grande quantité du dichlo, mais je m'interrogeais sur la quantité utilisée pour les différentes opérations.
Car tu mentionne qu'un seul coup de pinceau suffit pour coller ou lisser, donc tu applique juste une couche légère je pense.
Avec par exemple entre 50 cl et 1 litre, ça laisserait de quoi coller et couvrir un sacré paquet de pièce non ?
D'avance merci pour ces précisions,
Avec un litre tu peux aller loin si tu te contentes de faire les traitements au pinceaux. Pour le trempage, il faut disposer d'un récipient qui puisse contenir la pièce et donc le volume de dichlo en conséquence qui peut largement dépasser 1 litre.
voilà un tuto détaillé et précis, merci Rio.
ayant découvert ce produit récemment grâce à Rio, j'ai fait quelques essais et c'est top, un produit à avoir dans l'atelier, très volatil, je l'utilise fenêtre et porte ouvertes pour avoir un courant d'air.
tout sur le Dichlorométhane
nono30- complétement accro
Bonsoir a tous,
merci de nous faire part de ton expérience, c'est super détaillé !
En plus, ton post arrive a point nommé, j'ai une impression compliquée pour le prototypage d'un outil au boulot et je reporte le truc depuis une 15aine de jours ! J'avais bien pensé au collage pour "simplifier" l'impression "complexe" mais j'ai rapidement abandonné cette option faute de solution "collage" sérieuse ...
La, au vu de la qualité annoncée du collage, je vais me faire un plaisir ce WE de revoir ma copie pour imprimer le prototype en plusieurs parties ! Restera à me procurer du dichlorométhane pour coller les morceaux et "rouler jeunesse" !
Merci encore pour avoir pris le temps de rédiger ce tuto.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
De mon côté j'ai eu des pièces cassées que je n'ai jamais pu recoller correctement, donc nouvelle casse et poubelle.
Là je regrette de l'avoir jeté car ça m'avait pris du temps à monter (un lit pour barbie)
Mais je vais le refaire et tout coller en dichlo !!!
tonyproof a écrit:super interressant
as tu essayé ?
merci d'avance
Non mais c'est vrai que le dichlo est pas mal utilisé comme décapant
Dodji a écrit:De mon côté j'ai eu des pièces cassées que je n'ai jamais pu recoller correctement, donc nouvelle casse et poubelle.
Justement autre exemple, l'autre jour j'imprimais une pièce avec une assise très fine qui a cassé et est tombée en cours d'impression mais qui était sans défaut, j'ai pu recoller le tout petit bout qui avait cassé et j'ai modifié la modélisation pour imprimer la partie qui manquait. J'ai recollé le tout, il n'y a aucune différence avec une pièce imprimée d'un seul coup ...
Bon sur ce je pars en we demain, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et je vous dis à lundi ou mardi
J'ai pu tester du dichlo (échantillon obtenu de notre ami nono30) c'est impressionnant ! Collage instantané et lissage avec rendu brillant sont au rendez-vous.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai finalisé le rouleau de math et recoller une pièce que j'avais imprimé trop rapidement et des couches de séparaient. Le résultat est hallucinant, j'ai pu récupérer la pièce.
Merci Rio31 pour la découverte et une solution exemplaire pour enfin coller du PLA facilement.
Bonne journée,
Bonne journée,
Effectivement, ressouder des couches qui ont tendance à se séparer est une autre application très intéressante de ce produit qui permet de sauver pas mal de pièces. Dernier collage en date un petit drapeau cassé sur une de mes tours avec une tige de 0.8mm environ. Aucun problème (avec une petite pince à épiler quand même !!!)
Faites gaffe à votre santé avec ce produit, protégez vous systématiquement, je pense qu'il n'y a pas de petite utilisation.
Masque avec des cartouches type AX, à changer régulièrement.
Un peu de lecture ici
steff- je prends du galon
Merci Steff pour ce rappel, c'est toujours utile ...
on en parlait l'autre jour avec Dodji, pour ma part c'est au grand air que je l'utilise.
alors petit retour, maintenant que j'ai testé plein de cas différents :
- collage : très résistant et invisible
- lissage : parfait surtout quand on peut immerger la pièce où comme je l'ai fait dans certains cas par rinçages successifs.
toujours est il que ce produit est fantastique, merci Rio
Tu trempes combien de temps et combien de fois ? Tu as des photos ?
jamais + de 30 secondes jusqu'à maintenant mais en secouant l'objet dans le bocal. J'attends que ça sèche (plus d'effet collant) et je recommence jusqu'à que ce soit à mon goût.
je n'ai fais que refaire ce que je fais pour rincer mes pièces imprimées en résine.
non aucune photo
pour le rinçage, l'idée m'est venu quand j'en ai transvasé dans une bouteille, l'entonnoir imprimé en PLA est devenu lisse comme les fesses d'un nouveau né, en très peu de temps, j'ai juste transvasé 1 litre.
non aucune photo
Je suis tombé la dessus (un lien donné sur Usinage.com)
https://all3dp.com/fr/lisser-impression-3d-pla-sans-papier-verre/
pour ma part depsui peu je brosse mes pièces avec une brosse mettallique ne poil laiton cela ne retire pas tous les défauts mais lisse la piece.
peu visible comme cela mais au touche une bonne différence, deplus pas compliqué a essayer , ni toxique
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» [TUTO impression 3D] Utiliser les modifiers avec slic3r
» [TUTO IMPRESSION 3D] La calibration de son imprimante 3D
» [TUTO IMPRESSION 3D] Utilisation et paramétrage de Slic3r
» [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
