[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
+9
azbloc
Rio31
nono30
ScotchE67
@Bobo66@
Dodji
13 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'avais promis un tuto pour installer et configurer Octoprint afin de pouvoir suivre ses impressions à distance raisonnable de son imprimante.
Bah je me suis fait grillé par une fille, et en plus elle explique comment éteindre l'alimentation de l'imprimante avec une prise commandée en wifi :
On peut se dispenser de la prise Wifi, et pour coller l'image Octoprint sur une carte SD, je préfère https://etcher.io/ qui fonctionne avec n'importe quel système.
Mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions si un truc vous semble peu clair.
edité le 17/08/2018 : j'ai modifier le titre du sujet pour facilité sa visibilité
Dodji- acharné du forum
Re: [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
Merci Dodji,
J'avais vu quelques videos sur Youtube de cette fille , elle est vraiment calé je trouve !
Mais je reviendrai vers toi quand j'aurai tout le matériel , si ca te dérange pas....( je suis une " piche" la dedans aussi )
Question materiel il faut :
Un Raspberry , une micro SD , un chargeur 5v 2,5A , un module camera et choisir son OS ( Raspbian ? ) c'est bien ca ?
@Bobo66@- très actif
juste mon avis "à moi tout seul" ... j'vois pas trop l'interet d'Octoprint pour une imprimante 3D, mais peut-être est-ce simplement parce que je ne conçois pas de ne pas être juste à coté au moins qlqs minutes quand je lance l'impression !
Aurai-je raté quelques choses d'autres qui donnerait de l'intérêt à Octoprint ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Justement, même tout seul et en ayant l'imprimante à portée de main, j'apprécie énormément OctoPi qui me permet de préparer tranquillement mes fichiers sans faire constamment des insert/eject de la carte SD.
J'ai un peu joué avec un pilotage direct de l'imprimante en USB, mais finalement la solution OctoPi est plus stable.
Cela permet de bricoler sur l'ordi, de changer de logiciels ou de le surcharger de calculs sans craindre une éventuelle erreur de communication USB.
Pour info, j'ai récupérer un "vieux" Pi 2 qui fait parfaitement l'affaire.
Je l'utilise en filaire car j'aime bien la stabilité et la simplicité.
Oui, mais pas besoin de choisir un OS au préalable : en prenant OctoPi, ça incorpore directement Octoprint à Raspbian, donc des manipulations en moins.
https://octoprint.org/download/
Pour le transfo, il faut vraiment qu'il soit de qualité. La stabilité du Pi en dépend. J'ai recyclé un chargeur d'Iphone pour mon Pi 3.
@Ramses, tu as bien raison qu'il ne faut pas laisser son imprimante sans pouvoir y intervenir rapidement.
Il me sert surtout à surveiller les impressions avec mon téléphone depuis mon canapé ou mon jardin sans devoir courir devant l'imprimante toutes les 30 secondes.
Je laisse chacun faire ce qu'il souhaite, mais en rien je n'expliquerai comment pouvoir suivre ses impressions à travers Internet. Car là c'est dangereux aussi bien du point de vue de l'imprimante, qu'en terme d'informatique.
Parmi les petites choses intéressantes dans Octoprint, il est possible d'avoir un suivi et des statistiques d'impression
Il existe également des plugins pour modifier l'eeprom directement ou de gestion de filaments.
Mais ceux qui peuvent constamment garder un œil sur l'imprimante n'ont effectivement pas d'intérêt à l'adopter.
@ScotchE67, merci pour l'ajout
C'est ce que je fais également, comme je bidouille pas mal sur le PC, ça me permet d'envoyer les fichiers à imprimer et surtout de ne pas parasiter l'impression.
Je tourne avec un Pi 1 B+ en ethernet, il rame parfois, mais sinon il fonctionne bien. Comme l'indique mes stats
Bonne soirée,
merci pour toutes ces infos, dès que j'ai 5 minutes je regarde ça en détail
qu'est ce que vous avez pros comme caméra ?
nono30- complétement accro
Très intéressant cette vidéo. je suis intéressé car l'imprimante n'est pas au même étage que l'ordi principal et çà me simplifierais souvent la vie ... Donc Dodji, je prends un ticket pour avoir toutes les infos car même si j'ai les bases, je pars de zéro
ce sont les vidéos d'Heliox, en plus d'être charmante elle explique et vulgarise bien tout ce qu'elle fait!
Pour commencer, il faut s'équiper :
- d'un raspberry Pi, peut-être vous en avez déjà un au fond d'un tiroir !
- une carte micro-SD 8 Go (c'est pas très cher et ça laisse de la place pour stocker ses gcodes)
- une caméra, alors même une ancienne webcam peut faire l'affaire, Raspian supporte beaucoup de matériel (il faudra que je remette la main sur la liste compatibilité, mais le plus simple est de tester ), sinon la caméra Pi 5 Megapixel à 5€ fait l'affaire, par exemple https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5MP-New-Raspberry-pi-2-Camera-Module-Board-REV-1-3-5MP-Webcam-Video/32522482332.html
- une alimentation correcte en 5V 2.5A
en option si vous prenez la caméra Pi, il peut être intéressant d'acheter une nappe de 1 mètre afin de positionner la caméra plus facilement, par exemple https://www.aliexpress.com/item/VONETS-50cm-1m-19-39inch-Length-Dada-Transfer-Flex-Cable-for-Raspberry-Pi-2-3-Pi2/32851710007.html
Afin de préparer les infos, dites-moi si vous comptez passer votre Pi en filaire (ethernet) ou wifi pour surveiller votre imprimante ?
Car je suis en ethernet, donc il faut que je fasse une installation de test en wifi pour pouvoir vous aider au besoin.
Là je parle de la manière dont vous comptez relier le Pi à votre réseau (box internet) car ensuite le suivi peut se faire aussi bien depuis un ordinateur fixe que d'un téléphone en wifi
Les liens que j'indique sont des exemples pour vous situer le produit et le prix, ce n'est pas la boutique de mon cousin
Bonne journée
Bonne journée
bonsoir dodji, merci pour les explications et les liens. J'ai lu ça et là qu'il fallait prévoir une alimentation 3A sous peine d'avoir des instabilités, info où intox ?
D’abord je ne sais pas ce que c’est qu’un raspberry PI mais pas de souci je vais chercher. Chez moi là box et l’imprimante ne sont pas au même étage donc si le Rasp... est connecté en filaire avec la box il sera en wifi avec l’imprimante ou l’inverse ... Mais peut-être que je n’ai rien compris...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
C’est ce que j’ai regardé de suite... bon pas de souci je vais recoller au peloton
[quote="Dodji"]
Je prends donc un ticket et vais de ce pas voir si mon fiston m'a au moins laissé un raspberry Pi dans mes tiroirs ... C'est qu'à cet age-la, ca ramasse tout ... y'a pas longtemps c'etait pour faire une borne arcade Mame avec je sais plus combien de jeux ...
Bien à vous tous
[quote="Dodji"]
La, c'est de suite plus clair ! je pensais que l'appli permettait juste de déporter le PC de l'imprimante, point-barre !!!@Bobo66@ a écrit:@Ramses, tu as bien raison qu'il ne faut pas laisser son imprimante sans pouvoir y intervenir rapidement. Il me sert surtout à surveiller les impressions avec mon téléphone depuis mon canapé ou mon jardin sans devoir courir devant l'imprimante toutes les 30 secondes.
Bien à vous tous
j'avais posé quelques questions à Scotch67 sur le Rasberry, il m'avait conseillé ce site https://www.framboise314.fr/
A l’attention du professeur Dodji, un petit recap de ce que j’ai compris...
Raspberry Pi est un nano ordinateur connecté à internet bien sur, auquel on connecte des périphériques comme l’imprimante (ou plusieurs ??) une webcam, une carte mémoire.... et sur lequel on installe un OS bien sûr (raspbian ?) et des applis dont Octoprint qui est un serveur d’impression. Et avec tout çà on peut gérer ses impressions et les surveiller à distance .
Dis m’sieur j’ai la moyenne ?
@Rio31, c'est pas mal du tout, mais c'est encore plus que ça !
Le Rapsberry Pi est un micro-ordinateur complet, la dernière version est le Pi 3 B+, elle représente une puissance équivalente à un PC de 10-15 ans. En plus des ports USB, éthernet, HDMI, de module wifi et bluetooth, il dispose de port GPIO pour interagir directement avec d'autres éléments (capteur, led, relais, etc.)
Le Raspberry a été fait pour être accessible financièrement afin que tout le monde puisse étudier un système informatique, faire de la programmation, monter des automates, etc.
Il est capable de beaucoup de chose, tout d'abord de faire tourner un système d'exploitation complet Linux, donc d'avoir par exemple une interface graphique, une suite bureautique et un navigateur internet.
Son utilisation est très large, pour ma part, je m'y suis essayé en lecteur multimédia de salon avec OpenElec, en console de jeu vidéo RecalBox, et maintenant en serveur d'impression 3D avec Octoprint.
Le fait de tourner sous Linux lui adjoint une très vaste communauté pour effectuer des développements, et surtout c'est un système libre que chacun peut modifier pour adapter à ses besoins. La distribution Linux développée pour le Pi est Raspian, mais il est possible d'en utiliser d'autres.
Pour revenir à Octoprint : les développeurs sont parti de Raspian sans interface graphique (plus léger) pour en faire une solution clé en main qui incorpore déjà le système d'exploitation Raspian, les services Web, la prise en charge de la caméra et le service Octoprint bien sûr.
Pour fonctionner et accéder à Octoprint, il faut que le Pi soit relié à votre réseau (à votre box internet).
Là vous avez deux possibilités, comme n'importe quel autre appareil, soit avec un câble réseau (ethernet), soit en sans fil (wifi).
Une fois le Pi en réseau avec Octoprint installé, on y accède par le navigateur (Firefox, IE, Opera) de n'importe lequel de vos ordinateurs ou téléphones. Par exemple vous pouvez voir les informations de votre box internet à l'adresse http://192.168.1.1 ou http://192.168.0.1/ (généralement).
J'espère ne pas vous avoir perdu
Ah oui ! Le site de François MOCQ https://www.framboise314.fr/ est une merveille, en français, de ce qu'il est possible de faire avec un Pi.
Merci Dodji
Même pas largué
Je vais regarder ça en détail et m’équiper
Même pas largué
Tu as une bonne adresse pour les raspberry ? J’ai des milliers de trucs dans mes tiroirs mais pas (encore) ça
Bonsoir à tous !
Y'en a marre ! j'ai ma truffe qui commence à
frétiller en entendant parler de ça !
Oui, on veut bien une adresse !
Au fait, j'ai vu dans une vidéo, qu'il fallait des radiateurs ?
Et qu'ils sont fournis avec un certain type de boitier ?
Hervé-34- complétement accro
quand vous arreterz de surveiller votre imprimante avec le PI, sachez qu'il peut aussi piloter votre maison, en meme temps que l'imprimante ou à ses heures perdues
http://www.metabricoleur.com/t8960-raspberry-pi-et-domotique
Sur ce, je retourne dans l'ombre, car le sujet d'ici m'interresse aussi au plus haut point, mais plutot pour ma graveuse laser qui me bloque un PC pour son pilotage, et ou le potentiel risque d'incendie est également assez présent , doit y avoir moyen d'adapter
Alors une adresse pour commander un Pi, j'en ai des tonnes ! Soit les géants en France, soit les revendeurs en Chines, par contre une recommandation : le Pi 3 B+ vient tout juste de sortir, donc l'ancien modèle le Pi 3 B baisse de tarif.
Le + est le nouveau modèle.
Sachez que pour Octoprint, ça ne fera pas de différence, donc je conseillerai le moins cher
Le nouveau Pi 3 B+ tourne autour de 35€, donc on peut s'attendre à trouver le Pi 3 B à moins de 30€
Je vous fais une recherche ce soir pour les tarifs plus précis et les liens.
Pour la question des radiateurs : Octoprint demande peu de ressource en fonctionnement, c'est juste au démarrage du système qu'il prend plus de ressource. Donc les radiateurs ne seront pas nécessaires dans ce cas, par contre si vous comptez monter une console de jeu de type RecalBox, là c'est indispensable.
Pour vous faire une idée de la gamme actuelle des Pi et voir les différence : https://www.raspberrypi.org/products/
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
junkdealer a écrit:hello
Ah oui, j'ai oublié de citer la domotique, merci !
Pour la partie incendie, je ne sais pas si c'est une bonne chose de la lier au Pi. Par là je veux dire une détection plus poussée que la simple caméra.
Il peut très bien gérer ça, mais pour de la sécurité, je suis parano et je sépare ça de tout le reste en mettant une détection incendie autonome (avec Bobo66, nous regardons à mettre un détecteur incendie en liaison avec un relais pour couper l'imprimante).
re
mes détecteurs d'incendie sont reliés au pi qui fait la domotique, chacon en fait qui sont compatibles avec le rfxcom, donc en fait le pi pourrait couper l'alim, comme il le fait deja pour mes webcams et autres brolles de domotique
mais pour faire juste cela, c'est un peu chéro, un module rfxcom coute dans les 100€, quand c'est utilisé en domotique, ca va, c'est la base de tout, et la securite imprimante sera du bonus mais en acheter un juste pour une surveillance d'imprimante, c'est un peu cher et doit y avoir plus simple et vous trouverez surement une solution
et c'est bien d'en avoir causé ici, car je n'y avais pas pensé a mettre betement un chacon au dessus et le faire guetter avec une prise telecommandée par le pi de la domotique
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» [TUTO IMPRESSION 3D] La calibration de son imprimante 3D
» [Tuto impression 3d] Linear Advance: règler finement sa valeur K
» [TUTO IMPRESSION 3D] Utilisation et paramétrage de Slic3r
» [Tuto impression 3D] Post traitement des pièces en PLA
Page 1 sur 7
