[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
+9
azbloc
Rio31
nono30
ScotchE67
@Bobo66@
Dodji
13 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
Non, j'ai eu les mêmes radiateurs mais pas de souci çà ne touche pas ...
Bonjour !
Ok, merci je le pose comme ça !
Hervé-34- complétement accro
Bonjour à tous !
C'est encore moi !!
J'ai reçu aussi la petite caméra, et une rallonge pour cette petite
caméra ! voilà ma question, comment s'enlève la petite nappe qui est sur
la caméra ? on tire dessus tout simplement ? et comment on la remet ? que ce soit
sur la caméra mais surtout sur le RPI ?
Merci à tous !
C'est encore moi !!
Merci à tous !
tu tires lentement et ça vient, côté caméra, il y a parfois la pièce en caoutchouc qui glisse et vient un peu avec, tu la remets en place avant d'insérer ta nouvelle nappe, le bout de celle-ci est suffisamment rigide pour pouvoir l'insérer sans difficulté
Hervé-34 a écrit:comment s'enlève la petite nappe qui est sur
nono30- complétement accro
Je dirais même plus, normalement il y a une barre noire sur le bord du connecteur coté carte. Tirer pour déboîter légèrement cette barre, et la nappe est déverrouillée et sort facilement.
Je profite du sujet pour partager un petit truc utile: une breakout CSI/HDMI et vis versa. J'avais besoin de fixer ma caméra PI assez loin du raspberry et les nappe plate c'est fragile, pas facile à tordre dans tous les sens et ça reste limité niveau longueur. Pour environ 15€ vous avez une solution pour passer par un câble HDMI (attention c'est juste un breakout => ne pas brancher sur le connecteur HDMI du raspb mais bien sur le second adaptateur). En prime il y a 4 fils en rab dans le HDMI, la breakout les reprend. C'est parfait pour convoyer de quoi commander des leds, des capteurs, des servo-moteurs, etc...
Lien: https://www.tindie.com/products/freto/pi-camera-hdmi-cable-extension/
Je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, j'ai juste trouvé ça génial.
Tircown- je prends du galon
Bonjour à tous !!
Nono ! c'est bon j'ai remplacé ma nappe sur la caméra, mais,
( je suis un grand fainéant !! ) plutôt que de chercher sur le net
je vous le demande ici !
La caméra se branche sur quel connecteur ? celui qui est à coté
du port HDMI ou l'autre qui est tout seul ?
Autre chose, dans quel sens on met la nappe ? sur la caméra je l'ai
mise dans le même sens avec le bandeau bleu comme celui d'origine,
mais sur la carte ? aucun repère ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Salut Hervé,
C'est le connecteur à côté du HDMI, sur le mien c'est d'ailleurs indiqué camera. Les contacts métalliques de la nappe doivent être contre les contacts métalliques du connecteur du Pi.
Pour le côté du Raspberry, regarde cette vidéo qui montre comment la relier, il faut aller à 2 minutes :
Dodji- acharné du forum
Yess ! merci ! du coup c'est toi qui t'est embêté à chercher !!!!
Merci !
Ah oui merci je viens juste de recevoir ma caméra , ça tombe bien
une petite question quand j'imprime avec octoprint l impression prend au moins 30% de temps en plus que je passe par la carte sd
je vient de faire un essais 1h 05 avec octo et 35 min avec sd
y a un paramètre a modifier ?
lencouet- posteur Régulier
Tu slices avec octoprint? Si oui, essaye d'imprimer le gcode présent sur la carte SD depuis octoprint.
J’ai installé ma caméra mais je n’ai aucune image. Il y a un plugin à installer peut être ? Ou une configuration sur la carte si ?
Bonjour Rio31,
Normalement la caméra est activée d'office, donc une fois connectée tu devrais avoir l'image. Question bête : est ce que la nappe est bien connectée de chaque côté ? A vérifier.
@lencouet, bonjour, j'ai vérifié car j'avais bien remarqué que Octoprint indique une durée plus longue que prévue par Slicer. Sur un objet où Slicer prévoit 1h21, au départ Octoprint annonçait un peu plus de 2h et il a terminé la pièce en 1h24 pourtant. Je vais continuer à observer ça.
Est ce que tu utilise un Pi3 ? Essaies peut être en désactivant le time-lapse qui demande des ressources.
Bonne journée, a+
Bonne journée, a+
Bonjour tous ,
Y a pas une histoire de Enable à mettre aussi dans je sais plus quoi la ," raspi config " un truc du style ?
@Bobo66@- très actif
Dodji a écrit:Bonjour Rio31,
Bien vu Dodji, comme dab !! Mon connecteur était mal verrouillé. Effectivement j'ai eu l'image de suite ... Merci
Content que ça fonctionne pour toi Rio31 !
Octoprint, c'est presque magique tellement ça fonctionne tout seul je trouve
Il n'y a que les mises à jour Raspian pour lesquelles j'attends qu'il fasse un effort.
bon ben.... j'ai tenté de dire un truc intéressant , mais comme d'hab quoi
Un jour j'y arriveraiiiiii
@Bobo66@ a écrit: bon ben.... j'ai tenté de dire un truc intéressant , mais comme d'hab quoi
Pas de souci, je pensais aussi qu'il fallait activer quelquechose qqpart ...
Et la caméra RPI c'est nettement plus pratique que ma caméra IP, car elle est vraiment intégrée à Octoprint et qu'on peut surveiller l'imprimante du coin de l’œil en faisant autre chose. la caméra IP est plus lourde à mettre en oeuvre (même si c'est simple) et çà mobilise une autre fenêtre sur l'écran
Oui, c'est un sacré avantage cette petite caméra intègrée, surtout si tu vois un pépin, tu peux stopper l'impression depuis le smartphone. Ça évite la course effrénée dans les escaliers
J'ai adopté aussi le plugin Telegram (mise en place facile mais qui demande pas mal de manip) qui m'envoie des notifications. Là c'est un peu l'inverse du coup, c'est Octoprint qui m'envoie des infos automatiquement sur le smartphone. J'ai mis le minimum d'infos (démarrage et fin, plus problème et sans contrôle sur l'impression) afin de ne pas avoir 25 notifications à la minute
Quand je veux voir si tout va bien, je lui demande
Bonne journée, A +
Bonne journée, A +
pour rebondir sur le propos de Lencouet, je n'ai pas remarqué de différence de temps
ta configuration réseau a quelque chose de particulier ?
Bonne journée, a+
Pour moi il y a une petite différence entre Slic3r et Octoprint mais çà reste convenable. De toutes faons je n'ai jamais eu une grande précision d'évaluation du temps comme le dit Woody quelque part, mais c'est plutôt plus précis avec Octoprint. Par contre je n'ai jamais fait de comparaison entre octoprint et la carte SD
J'ai à nouveau fait attention au temps annoncé par Slicer 15h20 d'impression, résultat final 15h40.
En cours d'impression, le compteur de temps de Octoprint fluctue, lors des premières couches à vitesse réduite, il affichait alors 200h ! Au bout d'une heure, il tombait dans les 40 heures, pour vers la fin coller à la réalité. Donc Octoprint évalue très mal les temps d'impression, mais je ne peux pas parler d'une différence de temps d'impression entre celle annoncée par Slicer et la réalité du fait d'utiliser Octoprint.
La carte SD, j'ai complètement abandonné. Donc pas de comparaison à ce niveau.
bonsoir, une petite extension intéressante pour être prévenu de la fin d'une impression
Email notifier
Email notifier
Avant hier soir très gros orage avec tout un tas de coupures intempestives ... J'avais anticipé, il n'y avait rien sur l'imprimante mais le raspberry était en route ... Depuis, impossible de se connecter. J'ai refait la carte SD, j'obtiens biens une adresse IP mais je ne peux pas me connecter, j'ai le message "impossible de se connecter à ce site il a mis trop de temps à répondre "...
Une idée par hasard ???
Salut Rio,
Bon avant toute chose j'y capte pas grand chose la dedans mais bon on sait jamais si cela peut aider....
Ton message " impossible de se connecter ...." tu l'as sur ton PC ? quand tu veux aller sur Octopi ?
J'avais eu un truc comme ca et en fait c’était mon adresse IP pour le raspberry qui n’était plus la même !
( Exemple j'interrogeais le 192.168.0.12 et c'etait en fait le 192.168.0.14 .....)
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» [TUTO IMPRESSION 3D] La calibration de son imprimante 3D
» [Tuto impression 3d] Linear Advance: règler finement sa valeur K
» [TUTO IMPRESSION 3D] Utilisation et paramétrage de Slic3r
» [Tuto impression 3D] Post traitement des pièces en PLA
Page 6 sur 7
