35 €
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
+9
azbloc
Rio31
nono30
ScotchE67
@Bobo66@
Dodji
13 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation - Page 4 Empty Re: [Tuto Impression 3D] Octoprint - matériel nécessaire et installation
Message  Rio31 Mar 15 Mai 2018 - 18:28
J'ai contacté effectivement le vendeur pour l'alim, mais bon je n'en ferai pas un drame s'il ne donne pas suite ...
Rio31
Message  @Bobo66@ Mar 15 Mai 2018 - 20:54
Bonjour à tous cheers ,
Je me joins aussi à vous car depuis peu je suis en possession d' un RPI 3B avec octopi dessus sur une carte micro SD de 32g.
J'ai mis un ventilo et des pads thermiques ( meme si ca ne chauffe pas, au cas ou ) .J'y ai connecté une camera pour RPI de "sous marque" qui fonctionne trés bien .
Je l'ai fixé sur le coté du plateau Z ( pour que cela suive la pièce tout le temps ) grâce à un " bras flexible " imprimé en flex : https://www.thingiverse.com/thing:1014657 modifié un peu pour les fixations coté plateau et coté boitier cam.
Pour le branchement de la cam , j'ai pris un ribbon plat un peu plus long ( 70 cm ) .
Je peux visionner en direct le print depuis le pc avec Octoprint ou à l’extérieur depuis le tel mobile avec teamviewer ( même si je ne laisse pas l'imprimante seule Very Happy ).
J'ai suivi ce tuto pour pouvoir trancher depuis mon pc sur Simplify et que ca l'envoi direct sur Octoprint : https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Setting-up-Simplify3D-to-automatically-upload-sliced-files-to-Octoprint
Je me suis mis un raccourci sur le bureau du PC pour accéder direct à Octoprint grâce à ca : https://www.thingiverse.com/thing:2885821
Et j'ai installé telegram sur le tel mobile pour avoir des notifications et des photos pendant l'impression ......
Bref avec mon petit niveau et mes faibles connaissances j'y suis arrivé .
Donc je me dois de bien remercier Dodji au passage, sans qui je n'aurai même pas su que cela pouvait exister et aussi pour son aide . Merci Dodji Wink
Amicalement Smile
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Dodji Mar 15 Mai 2018 - 21:14
Ça me plaisir de d'apprendre que vous êtes satisfait de cette conversion à Octoprint.
Le Raspberry Pi aura fait parler de lui et j'en suis fier, car c'est un micro-ordinateur que j'affectionne beaucoup sur le tas de possibilités qu'il offre.
Petit complément : pour tester la capacité réelle d'une carte mémoire, j'utilise un petit logiciel qui va la remplir au maximum et bien sûr compter le remplissage : c'est H2testw disponible ici
Pourquoi ? J'ai déjà eu des fausses cartes mémoires, par exemple une carte marqué 32 Go qui n'en fait que 8 ...
Ensuite pour tester la vitesse réelle de la carte afin de s'assurer de sa conformité, j'utilise Crystal Disk Mark disponible ici (la version standard est suffisante et ne soyez pas étonné du design, c'est un japonnais fan de manga qui fait le logiciel drunken ).
Dodji
Dodji
Message  @Bobo66@ Mar 15 Mai 2018 - 21:28
Merci Dodji pour les infos et les liens ,
Super intéressant ca !!
Ca marche pour les clés USB aussi ?
Pour en revenir au RPI c'est un regal franchement bounce ca ouvre tellement plein de choses !
Je pense deja à m'en commander un autre pour m'amuser avec ou tenter de faire des choses sur la domotique ....
La j'ai commandé une carte avec des relais pour commander la lumière de l'imprimante par exemple ....
Je râle de ne pas m'y être mis plutôt , trop de retard à rattraper et pas assez de temps pour rien panpan
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Dodji Mar 15 Mai 2018 - 21:32
@Bobo66@ a écrit:Ca marche pour les clés USB aussi ?
Oui !
Dodji
Dodji
Message  @Bobo66@ Mar 15 Mai 2018 - 21:43
Cool
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  @Bobo66@ Mar 15 Mai 2018 - 21:44
Désolé je savais pas que le smiley était aussi énorme Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Rio31 Mar 15 Mai 2018 - 22:57
Merci Bobo, pas mal le petit icone
Rio31
Rio31
Message  nono30 Lun 21 Mai 2018 - 11:13
+1 avec bobo, ça ouvre tellement de possibilités cheers
au fait, pour la connexion au réseau, c'est le fichier octopi-wpa-supplicant que j'ai du modifier et non pas octopi-network comme indiquer dans le tuto. Il est d'ailleurs indiquer dans le fichier octopi-network qu'il ne va plus être supporter.
nono30
nono30
Message  nono30 Ven 25 Mai 2018 - 23:23
j'ai trouvé en rentrant la petite caméra, les connecteurs du Pi quel bonheur, j'aurais aimé trouvé les mêmes sur ma micromake L2 ça aurait été moins galère à réparer.
la caméra est immédiatement reconnue par Octoprint, juste eu à régler le format et passer du 16/9 au 4/3 et c'est assez étonnant pour un petit truc à 5 €.
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 26 Mai 2018 - 8:24
nono30 a écrit:j'ai trouvé en rentrant la petite caméra, les connecteurs du Pi quel bonheur, j'aurais aimé trouvé les mêmes sur ma micromake L2 ça aurait été moins galère à réparer.
Merci pour ce retour positif, Pi et caméra peuvent avoir des tas d'application, le time-lapse est sympa (enfin pour un paysage ou une plante, parce que les pièces en cours d'impression.... Chacun ses goûts)
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Sam 26 Mai 2018 - 12:29
Oui, ce RPI fonctionne vraiment bien. J'ai entré l'adresse IP et la clé API dans le profil de l'imprimante dans Slic3r, il a été de suite reconnu et maintenant je charge directement les gcodes dans le raspberry depuis Slic3r. cheers
Rio31
Rio31
Message  Dodji Sam 26 Mai 2018 - 12:31
Rio31 a écrit:Oui, ce RPI fonctionne vraiment bien. J'ai entré l'adresse IP et la clé API dans le profil de l'imprimante dans Slic3r, il a été de suite reconnu et maintenant je charge directement les gcodes dans le raspberry depuis Slic3r. cheers
Oulha, je suis passé à côté de ça ! Tu peux nous dire la procédure ? study
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Sam 26 Mai 2018 - 13:10
C’est tout bête tu vas dans l’onglet printer setting et tu as les paramètres octoprint
Rio31
Rio31
Message  Dodji Sam 26 Mai 2018 - 13:30
Génial ! Effectivement c'est très facile, mais encore fallait-il le voir, merci ! Surtout que c'est écrit en français ! Wink
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Sam 26 Mai 2018 - 14:22
Content de t'avoir appris quelque chose sur Octoprint !!! lol!
Rio31
Rio31
Message  Dodji Sam 26 Mai 2018 - 15:17
Rio31 a écrit:Content de t'avoir appris quelque chose sur Octoprint !!! lol!
En apprendre tous les jours, c'est une réussite de la vie je trouve Cool
Dodji
Dodji
Message  @Bobo66@ Sam 26 Mai 2018 - 18:02
Moi aussi ca me plait d'en apprendre tous les jours cheers
Ce qui me plait moins chez moi c'est d'en ré-apprendre tous les jours aussi Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Rio31 Mar 29 Mai 2018 - 15:27
J'ai un souci avec Octoprint. Suite à une impression qui s'est décollée en route et qui commençait à partir en chou fleur, j'ai fait un reset de l'imprimante pour arrêter l'impression au lieu de passer par Octoprint (bon d'accord ce n'est peut être pas très malin pancoops )
Depuis, je ne peux plus me connecter au RPI. J'ai refait la carte SD mais apparemment il ne répond pas, ni en WiFi ni avec un cable. Les voyants de la carte s'allument normalement .... Est ce lié à mon intervention brutale ou non, qu'est ce que je peux faire ???
Rio31
Rio31
Message  Dodji Mar 29 Mai 2018 - 15:45
Je pense qu'il y a une coïncidence mais pas une conséquence, car pour l'avoir déjà fait, même si je dois redémarrer l'imprimante et le RPI en enlevant le câble USB, j'arrive à retrouver l'interface.
Si tu as la possibilité de connecter le RPI en hdmi sur une TV pour voir s'il démarre correctement et arrive au prompt de connexion.
Encore mieux si tu peux y connecter un clavier USB et t'identifier (je n'ai pas accès à tout là, donc je ne peux pas vérifier, mais de base sur un RPI l'utilisateur est pi et le mot de passe raspberry).
Dis-moi ce que ça donne déjà ces manipulations, on verra pour la suite
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Mar 29 Mai 2018 - 16:36
Çà donne qu'en fait en démarrant sur un écran, j'ai vu que l'adresse IP a changé donc je n'étais pas prêt de me connecter. C'est tout bon, je me connecte mais j'ai des alarmes under-voltage, bien que j'ai un bloc d'alim qui est donné pour 3.4 A.
Si tu as une idée ...
Rio31
Rio31
Message  Dodji Mar 29 Mai 2018 - 17:02
Rio31 a écrit: j'ai un bloc d'alim qui est donné pour 3.4 A.
Oui, j'ai une bien une idée qui ne va pas trop de plaire : tu as un bloc sur lequel il est écrit 3.4A mais dans les faits, c'est pas ça, donc le RPI n'est pas content. Il lui faut une meilleure alim, t'as pas celle d'un vieux PC ? Ou une batterie de voiture avec un convertisseur 12-5V ? J'essaie de donner des idées
Dodji
Dodji
Message  nono30 Mar 29 Mai 2018 - 17:16
c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles relatant des problèmes d'instabilité quand l'alim délivre moins de 3 A pancoops
nono30
nono30
Message  @Bobo66@ Mar 29 Mai 2018 - 19:01
Salut les gars,
Idem pour moi une alim ( no name ) donné pour 3A et j'ai l'eclair jaune sur l'ecran et le under voltage .....mais bon ca tourne comme ca pour l'instant .
Je pense qu'en prenant des alims 1 er prix c'est un peu la loterie ....comme pour tout .
L'histoire de l'IP qui change m'est arrivé 2 fois aussi ... scratch
Comme je capte pas trop je me suis dis que j'avais du faire une couille comme d'hab quoi Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Rio31 Mar 29 Mai 2018 - 19:55
Quand j'étais étudiant, on fabriquait tous notre chaîne Hi Fi, et j'ai encore quelque part une alim 5V que j'avais fait avec un vrai transfo bobiné par mes soins, une vraie régulation et qui doit bien pouvoir débiter 5 ou 6A. Je vais la récupérer, lui faire un chouette boitier et çà va le faire ... Merci pour l'idée
Pour l'adresse IP, ce ne serait pas mieux de la figer au niveau de la box ?
Rio31
Rio31
Message  @Bobo66@ Mar 29 Mai 2018 - 20:15
Je sais pas du tout, le seul truc que je sais faire c'est tout figer , ca ouais...plus rien ne bouge ( si peux etre le chat pour se foutre de ma poire ) Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
