Inlay avec cambam
Inlay avec cambam
Je ne suis pas sûr que le titre de ce post soit suffisamment clair. Voilà mon probleme:
Je suis en train de concevoir pour un ami une boîte à palets (comprendre une boite en bois dans laquelle il pourra ranger 4 jeu de 6 pion pour palet vendéen )
J'aimerais en profiter pour faire une gravure sur le couvercle, remplie avec une autre essence de bois.
J'ai vu cela sur le net plusieurs fois. Par exemple dans un bois sombre, un logo est usinées negatif et dans une bois clair, ce même logo est usiné, en mode miroir et en positif pour que ce dernier semboite dans le premier.
La difficulté c'est de comprendre la méthode cambam, d'autant qu'il est generalement utilisé une fraise en V...
Et là où c'est encore plus dur de comprendre pour moi, c'est lorsqu'il s'agit de texte!,
Si Quelqu'un avait une procédure tuto ou autre exemple je suis preneur pour faire des tests....
Si David, CSONEC (pas sûr de l'orthographe) , ou plein d'autre balaise en cambam passent par là et qu'ils veulent faire une petite vidéo
toutikini- complétement accro
Re: Inlay avec cambam
jette un œil ici, ce n'est pas vraiment un tuto en bonne et dut forme mais ça devrait t'aider
http://www.metabricoleur.com/t11847-utilisation-v-engrave-et-inlay-calculator
il te faudra 2 plugins ; le V-Grave et le calculateur pour les inserts
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayCalculatorFR.html
Javais suivi ce post, et j'avouerais que je n'avais pas tout compris. Je vais donc tout relire en une fois et tenter des essai ... Je vais regarder
C'est sûr que c'est un peu compliqué comme technique mais ça donne de super résultats du fait de l'emboitement conique entre le substrat et l'insert ; pas de jeu ou de "raccord" visible et en plus ça permet de faire des angles vifs, ce qui n'est pas possible avec des inserts usinés à la fraise cylindrique ou on se retrouve systématiquement avec une limite liée au rayon de la fraise.
commence avec un truc simple (comme un caractère Chinois unique par exemple), partage ton fichier .cb et je t'aiderais au fur et à mesure de l'avancée de la chose. N'hésite pas à poser des questions sur ce que tu ne comprends pas dans la méthode.
» Ma progression avec CAMBAM
» profil avec cambam
» debut avec cambam
» souci avec cambam
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» debut avec cambam
» souci avec cambam
