rainurer en V à 90° pour pliage tôle aluminium striée
je suis dans la réflexion de réaliser des malles sur mesure en tôle striée de 2 mm/3.5 mm.
pou cette réalisation je souhaite débiter mes tôles en utilisant ma scie circulaire plongeante équipé d'un disque approprié.
pour m'éviter de découper chaque faces et ensuite de les assembler avec des cornières et rivets, je souhaiterais réaliser des rainures en V à 90° à l'aide de ma défonceuse.
j'ai lu pas mal de chose là dessus mais quelques question reste sans réponses.
c'est pourquoi j'ai besoin de vos expériences et conseil.
1) j'ai constaté qu'il existait différentes fraises en V 90° dont certaine laisse un legé plat au font. est ce indispensable pour le pliage?
2) quel épaisseur dois je laisser?
3) quel vitesse sachant que mes défonceuses vont de 10000 à 22500?
merci d'avance de votre aide
toto49- petit nouveau
Re: rainurer en V à 90° pour pliage tôle aluminium striée
Tôle de quoi ? acier, alu, inox ...
http://www.metabricoleur.com/t6566p25-fraisage-de-l-aluminium-a-la-defonceuse#276870
en voila une faite pour
https://www.amazon.fr/Fraise-Folding-r%C3%A9versible-plateau-Z1-HW/dp/B01199CK76
Salut en effet j ai oublié l essentiel c est de l aluminium
Tu replies les 4 côtés après avoir rainuré ?
Pas mal comme technique mais il faut vraiment avoir des rainures parfaitement à l' équerre, ça doit pas être évident à aligner
Tu mettras des photos ?
verlaine- complétement accro
Oui je souhaiterais rainurer pour plier les 4 côtés
Sauf que sur une épaisseur de 2mm j ai peur à la fragilité de mon pliage
J'utilise relativement souvent cette fraise :
https://www.festool.fr/accessoires/491444---hw-s8-d18-90%C2%B0-(alu)#Produit
Je m'en sers pour des panneaux composite type Dibond en ep. 3mm pour réaliser des panneaux style tôle tablette et j'en suis satisfait jusqu'à présent. Sur les 3mm je fraise entre 2,5 et 2,7mm.
Les 3 ou 4/10e restants m'inquiétaient un peu au début mais je n'ai jamais eu de souci à ce niveau.
Ps : la fraise n'est quand même pas donnée^^
Swinda- petit nouveau
En effet j ai vue cette fraise elle laisse un plat au fond de la rainure?
Oui, je ne sais pas exactement combien il faudrait que je mesure à l'atelier. Comme ça, je dirais 2 à 3 mm de plat.
Les pliages sont propres et donnent l'avantage avec ce plat, qu'on peut legerement ajuster, de l'ordre de quelques millimetres, la taille finale du caisson obtenu.
J'ai vérifié ce matin, le plat du fond est de 2mm.
Quelques photos de la rainure et une fois plié :
Pour les essais, il y a peut-être moyen de prendre une fraise 45° standart et de meuler un peu la pointe ? Parce que c'est pas donné quand même...
Intéressant ce composite
merci swinda
ta fraise est top pour du dibon sauf que pour de l'aluminium plein de 2mm d'épaisseur il ne me faut pas un plat de plus de 1 à 1.5mm autrement mon pliage va être trop approximatif et je souhaite que les surfaces fraiser se plaque sur leur deux surfaces.
j'ai bien peur que mon idée soit trop délicate a réaliser et qu'au pliage l'alu s 'arrache.
autrement je vais faire un essais avec ma fraise de 90 qui d'après son profile ne laissera pas de rainure au fond (à tester) et de la décaler lors d'une deuxième passe!
» choix d'une fraise pour rainurer de l'alu a la défonceuse
» Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm)
» pliage tole
» Affleurer une tôle en aluminium ?
» Pliage metal maroquinerie pour minaudiere
» pliage tole
