Affleurer une tôle en aluminium ?
karnalta
Affleurer une tôle en aluminium ? Empty Affleurer une tôle en aluminium ?
Message  karnalta Mer 1 Oct 2014 - 11:51
J'aimerais plaquer une tôle en aluminium de 1.5-2.0 mm d'épaisseur sur un panneau en MDF et donc, j'aimerais pouvoir venir affleurer les bords de la tôle avec ma défonceuse.
J'avais pensé à cette fraise qui semble prévue également pour le placage en aluminium :
Affleurer une tôle en aluminium ? Cmt10
Pensez-vous que cela va fonctionner avec une tôle de 2mm ? Ou vais-je foutre en l'air la fraise ?
La seul fois où j'ai pris un clou en alu qui dépassait avec une fraise à affleurer (pas celle ci-dessus) il a abîmer la fraise..
Question subsidiaire : A quelle vitesse devrais-je tourner ?
Merci d'avance.
karnalta
karnalta
Affleurer une tôle en aluminium ? Empty Re: Affleurer une tôle en aluminium ?
Message  boiseux33 Mer 1 Oct 2014 - 12:27
Le spécialiste du travail de l'alu à la défonceuse étant Diomedea, j'espère qu'il pourra préciser / corriger ce que j'ai retenu de son fil dédié à ce sujet :
- Le travail de l'alu est tout à fait réalisable à la défonceuse avec une fraise à plaquettes carbure standard, en particulier l'affleurage et le calibrage au gabarit.
- Il existe plusieurs nuances d'alu qui peuvent réagir différemment à ce type d'usinage (paramètres de vitesse de coupe et d'avance à ajuster en conséquence)
- l'alu et le plastique s'usinent à des vitesses de rotation plus faible que le bois. Pour un résultat optimal, des essais seront bienvenus.
- et surtout le plus important, lunettes de protection et casque antibruit sont de rigueur en temps normal, dans le cas présent ne pas les porter relèverait de l'inconscience.
Message  pompom37 Mer 1 Oct 2014 - 13:29
Bonjour Karnalta
je te met en lien le fil de diomedea sur l'utilisation de la defonceuse
sur de l'aluminium
[url=ICI]ICI[/url]
j'espere que tu trouvera réponse à tes questions
sinon attend que JP passe ici pour te répondre ou d'autres d'ailleurs
Amicalement  Christian
Message  diomedea Mer 1 Oct 2014 - 13:36
C'est le spécialiste lol! ,
Pour affleurer ton alu (même bien plus épais que ce que tu envisage de faire), tu n'est pas obligé d'investir dans une nouvelle fraise, si tu possède déjà une classique fraise à affleurer pour le bois.
Tu peux réduire un peu la vitesse et la lubrification (Pétrole, WD 40...), passé au pinceau aide bien les choses.
Bonne continuation,
Message  karnalta Mer 1 Oct 2014 - 14:01
Merci à tous pour vos réponses.
Je commencerai donc par essayer avec ma fraise actuelle en réduisant la vitesse et en lubrifiant un peu. C'est une fraise Klein achetée sur FineTool, elle est un peu inférieur à une CMT je pense mais bon, si je sais faire avec, c'est toujours çà d'économisé Smile
karnalta
karnalta
Message  juleo68 Mer 1 Oct 2014 - 22:03
Sans aucune hésitation, une fraise a coupe hélicoïdale...en matière de coupe / état de surface / évacuation des copeaux y a pas mieux, même a sec!
Un fraise de défonceuse a coupe droite coupera aussi...mais les copeaux collerons très facilement. J'ai d'ailleurs affleurer une plaque d'alu de 2mm avec un porte outil Ø 20mm
sur une défonceuse...vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'évacuation des copeaux, ils se collaient au PO et sur la plaque d'alu!
juleo68
juleo68
Message  ricoud Mer 1 Oct 2014 - 22:14
mais sa collait car tu y allait "a sec" avec un peu de lubrifiant ça glisse tout seul !
jesors
