Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm)
Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm) Empty Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm)
Message  Amnasty Dim 24 Mar 2019 - 9:40
Salut les métabricoleurs!
En ce moment je cherche une plieuse de tôle qui soit solide est simple d'utilisation, pour le budget je ne sais pas trop encore car je cherche avant tout une machine qui fasse le job et qui tienne le coup, car je vais fabriquer 100 couvercles en aluminium pour un boitier d'ordinateur comportant chacun un pliage d'une longueur de 33 cm, donc 100 pliages au total.
La tôle en question fait 1,3 mm ayant pour référence: 5052-H32, je souhaite obtenir un angle avec le plus petit rayon possible, d'après les infos que j'ai pu récupérer ça doit faire l'équivalent de deux fois l'épaisseur de la tôle, en claire ça nous donnerai un rayon de 2,6 mm dans la mesure du possible.
En prenant part de la référence de la tôle je me demande avant tout si une fois le pliage réalisé l'alu ne va pas se fragiliser, car par expérience j'ai déja tenté ce genre d'opération avec un autre procédé (avec une référence de tôle différente) et il se trouve que la l'alu avait tendance à laisser des craclures sur la zone étirée, il me semblais qu'il existait des machines pouvants chauffer l'alu lui conférant ainsi une malléabilité suffisante pour pouvoir l'étirer sans dommage, mais peut étre que cette plaque sera suffisamment malléable pour ce type d'opération....
Pour conclure je cherche une machine que je n'utiliserais que pour l'aluminium, donc pourquoi pas en avoir une qui soit exclusivement réservé à cet effet , voila les amis, merci pour vos retours!
Amnasty
Amnasty
Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm) Empty Re: Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm)
Message  ricoud Dim 24 Mar 2019 - 19:15
Bon je ne suis pas specialiste du pliage, mais tu n'as pas noté :
- la largeur max de pliage ça va determiner la largeur de la plieuse et aussi sa rigidité.
- le type de pliage, il te faut peut etre une plieuse avec des morceaux qui s'enlève pour plier 2 cotés succesifs.
Perso, je ferais peut etre un usinage en V à la defonseuse pour aidé le pliage (à voir si ça fragile pas trop en fonction de l'usage, voir un cordons de soudure pour rigidifier ensuite)
Bon t'en a beaucoup, ça fait perdre pas mal de temps...
Message  Amnasty Dim 24 Mar 2019 - 20:13
ricoud a écrit:Salut,
Merci pour ton retour, la largeur max du pliage est de 33 centimètres, du coup pas besoin d'un gros truck, et je n'ai qu'un seul côté à plier par pièce, l'usinage en V j'ai déja essayé mais ça inciterai à souder pour augmenter la solidité de l'arrondie une fois plié donc je ne pense pas que ça soit la solution, si tu as un modèle de machine en tête n'hésite surtout pas c'est toujours interessant, merci encore
Amnasty
Amnasty
Message  ricoud Dim 24 Mar 2019 - 20:34
une comme ça : https://www.hbm-machines.com/producten/plaatbewerking/combinatiemachines-walsen-zetten-en-knippen/hbm-760-mm-wals-zet-en-knipcombinatie-inclusief-2-armen
elle te permet de couper et plier (rouler aussi mais t'en a apriori pas besoin)
Elle passe 1mm d'acier, ça doit passer les 1.3 d'alu sans trop de probleme a mon avis.
Message  JPierre62 Lun 25 Mar 2019 - 9:38
Cette plieuse , je l'ai , mais c'est plutot gros pour ce que tu veux faire ,
Par contre , une plus petite qui irait bien :
Quelle plieuse pour de l'aluminium (tôle 1,3 mm) Cisail10
Elle est au club Vapeur 45 :
http://vapeur45.fr/moyens-techniques
Elle coupe et plie sans problème du laiton de 1 mm , donc de l'alu , ca devrait le faire !
Par contre Il faudrait leur demander le modèle et la largeur de coupe . Et ou ils l'on acheté .
Pour ton Alu 5052-H32 , Il est compatible au pliage , donc il ne devrait pas se fissurer .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Netmetrique Lun 25 Mar 2019 - 10:03
J'ai une Profiform200 que j'utilise depuis plus de 30 ans avec un immense plaisir et sans jamais regretter mon achat. Le modèle existe en deux largeurs 200mm pour la P200 et 320 mm pour la P320. On peut la trouver tout simplement chez Otelo ou encore chez Micro-Modele.
La largeur est un peu faible pour toi, puisque tu cherches 330 mm de largeur. Et malheureusement, si la qualité est suisse, le prix aussi : plus de 2000 euros pour la 320 !
Netmetrique
Netmetrique
https://netmetrique.000webhostapp.com/
Message  JPierre62 Lun 25 Mar 2019 - 10:11
Il y a aussi celle là :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/rouleuse-de-tole-manuelle-et-motorisee/3718-rouleuse-plieuse-et-cisaille-holzmann-ubm305.html
en 305 mm , plus costaud .(et quand même 40 kg)
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Amnasty Lun 25 Mar 2019 - 13:49
Merci à tous pour vos retours! En fait y'a une grosse quantité de plieuse, mais comme je l'expliquai il me faut un rayon au niveau de l'arrondie qui soit le plus petit possible et des tests que j'ai pu voir les machines ont tendance à ne pas plier suffisamment en "angle" je trouve le rayon trop gros à chaque fois, aussi je n'ai pas besoin de rouleau ou de lame sur la machine, je veux une plieuse toute simple avec si possible une butée, en gros une machine qui ne fait que le pliage mais le fait très bien, merci d'avance !
Amnasty
Amnasty
Message  JPierre62 Lun 25 Mar 2019 - 14:06
RE
Vu ta tole ,
"La tôle en question fait 1,3 mm d'épaisseur"
Tu auras toujours au minimum un rayon de 1,3 avec une plieuse !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Amnasty Mar 26 Mar 2019 - 9:15
je ne voulais pas dépasser 2,6 mm de rayon dans la mesure du possible, y'a des machines qui en sont capables? Merci d'avance
Amnasty
Amnasty
Message  bricolo36 Mar 26 Mar 2019 - 9:49
Une presse plieuse hydraulique avec v
https://www.google.com/search?q=presse+plieuse+hydraulique+occasion&rlz=1C1GCEA_enFR794FR794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ-4yptZ_hAhXvz4UKHdhsB9YQ_AUIDygC&biw=1590&bih=769#imgrc=YqKmXGnUtLcYnM:
bricolo36
bricolo36
Message  Amnasty Mar 26 Mar 2019 - 10:20
Petite rectification, en fait vous m'avez très bien aiguillé ! C'est vraiment ce type de machine que je recherche la au moins l'angle est bien marqué, je pensais que ces machines étaient hors de prix..., donc c'est parfait merci beaucoup, il me reste juste à savoir si elles vont pouvoir encaisser des tôles de 1,3 mm en Aluminium, ce qui me paraît faisable car l'acier c'est quand même bien plus raide, je vais continuer à me renseigner mais la déja j'y vois plus claire, merci encore!
Amnasty
Amnasty
