Avec quoi couper du Polycarbonate ?
+10
Gérard 30
danarbraz
blumes
BRICOLOLO59
14 participants
je suis toujours sur la restauration de ma caravane ERIBA PUCK de 1975...
J'arrive à la partie vitrage et je dois refaire la vitre arrière qui était absente au moment de l'achat.
D'origine, c'est une vitre en verre devenue introuvable d'occasion !
Le plan "B" est donc de la refaire avec une plaque en Polycarbonate que j'ai pu commander sur le Net aux bonnes dimensions longueur et largeur mais...il me faut réaliser les angles arrondis comme ceci:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? 71_puc10](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/71_puc10.jpg)
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? 2015-011](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/2015-011.jpg)
Mais comment et avec quoi ???
D'après mes recherches sur le Net, l'idéal pour faire ces découpes en arrondis serait la défonceuse ?!
Qu'en pensez-vous ?
Une fraise spéciale à prévoir ?
Voici la plaque en question:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5530](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5530.jpg)
Merci pour vos retours
SLTS
Qu'en pensez-vous ?
SLTS
BRICOLOLO59- posteur Régulier
Re: Avec quoi couper du Polycarbonate ?
A la defonceuse ça doit etre ok, mais faut tourné doucement pour le pas chauffé.
Mais perso j'aurais fait un devis chez un vitier, le polycarbonate il va se ternir, se rayer... a voir le tarif, mais c'est souvent pas exagérer.
ricoud- complétement accro
avec une disqueuse ça marche très bien aussi...
blumes- posteur Régulier
Avec une scie sauteuse et une lame à métaux en y allant doucement, ça doit le faire.
verlaine- complétement accro
j'ai deja fait avec une disqueuse
danarbraz- acharné du forum
Salut Bricololo et tous............déjà fais avec une scie à main,avec la scie sauteuse,ça chauffait et ça se ressoudait derrière,elle était peut être trop rapide,je ne pouvais pas régler la vitesse,autrement ,juste pour les coins arrondis,j'essayerais avec une scie à chantourner manuelle,ou alors,faire découper les vitres dans du verre
j'ai fait tous les vitrages de mes châssis (12) à la circulaire. Ca marche très bien. Sauf que les coins n'étaient pas arrondis. A mon avis, à la def, ça doit pas poser de problème, parce qu'avec le ø de la fraise, les bords de la découpe ne peuvent pas se toucher pour se ressouder.
Avec une Dremel (ou équivalent) équipée d'un disque abrasif, on peut découper du polycarbonate encore plus facilement, puisque les arrondis sont faisables sans forcer.
Faire un essai sur ce qui sera une chute, pour se rassurer.
Pour les perçages, je les ferais prudemment en deux fois avec un avant-trou de 2 mm, en retournant la plaque, pour un usinage parfait, sans risque d'éclatement.
Gérard 30- très actif
Slu.
Regle et Cutter sur les deux faces et lime pour les arrondis.
oliver67- complétement accro
la polycarbonate pour la découpe
cutter bien marqué
a la disqueuse
a la scie a main
ou la scie a chantourner
sinon avec un gabarit carton ou cp un miroitier aurait pu le faire en verre sécurit
cutter bien marqué
a la disqueuse
a la scie a main
bonjour a tous
La découpe du polycarbonate (encore appelé Lexan
ou Makrolon
) par laser CO2
la decoupe obtenu est brillante et précise
![:registered: ®️](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/00ae.png?v=2.2.7)
Merci pour vos retours...
Le seul laser que je possède est celui de mon niveau mais ça marche pas et pourtant je l'ai laissé longtemps !
Pour des raisons de précision de l'arrondis, je crois que je vais essayer à la défonceuse avec fraise à roulement en ayant, bien sur, au préalable, réalisé un gabarit.
Ce Polycarbonate se vendant à la plaque, la livraison contient la chute ! je vais m'exercer dessus...
SLTS
SLTS
Bonsoir a tous,
n'essaye pas sur la chute, inutile de la perdre. Essayes-toi plutot sur les coins en "reculant" hors découpe!
Pour ma part, c'etait gabarit en CP et bague sur la def avec fraise 2 dents carbure de 6mm et vitesse minimum. Et mon fiston qui tient le pistolet a air pour souffler sur la zone de decoupe. Resultat garanti !!!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
quand je découpe du polycarbonate ou autres matières plastique, je retourne la lame de ma scie circulaire et c'est impeccable. Pour finir l'arrondi, un gabarit et la défonceuse devrait faire l'affaire pour la finition.
jb53- complétement accro
Voilà...c'est fait !
Comme prévu, j'ai essayé (sur la chute car pas assez de place sur les coins de la vrai plaque) avec la défonceuse et une fraise classique de diamètre 12mm (la seule que je possède et qui porte un roulement)
C'est Nickel, vitesse max avec soufflage d'air.
Pour commencer, fabrication du gabarit avec le bon rayon dans un CP de 3mm:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5712](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5712.jpg)
Je superpose la plaque sur le gabarit et prépare la défonceuse:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5714](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5714.jpg)
Réglage de la profondeur:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5711](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5711.jpg)
Et voilà le résultat sur la chute:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5713](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5713.jpg)
Puis sur la plaque réelle:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5717](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5717.jpg)
Détail de la coupe:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5710](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5710.jpg)
Pose à blanc:
![Avec quoi couper du Polycarbonate ? Img_5715](https://i.servimg.com/u/f62/19/04/78/64/img_5715.jpg)
SLTS
Détail de la coupe:
Pose à blanc:
SLTS
jb53 a écrit:quand je découpe du polycarbonate ou autres matières plastique, je retourne la lame de ma scie circulaire et c'est impeccable.
Je...pas...comprendre Joël! Tu peux m'expliquer plus mieux avec des mots simples!!! Merci
Fred714- complétement accro
Salut Bricololo et tous............cool le résultat,et ce avec une bonne vieille Métabo
@Frédo,à la base ,les lames de scies ont un sens,doc là,tu la retourne à l'envers,vous aftes compris
KOKO 57 a écrit:@Frédo,à la base ,les lames de scies ont un sens,doc là,tu la retourne à l'envers,vous aftes compris![]()
Oui et comment tu coupes après? C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait!
re..............ben exactement de la même manière que pour couper un chti bout de bois,tu poses la scie,tu mets en marche ,et roule ma poule
ok d'ac!! merci!!!
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» Couper de l'alu avec scie circulaire
» Couper l'acier avec une scie radiale Metabo
» Question bete : comment couper de la tole avec des plis
» Question de béotien : peut-on couper de l'alu avec une scie à bois ?
