Mon futur " TAZ " (autrement dit,un cyclône pour l'aspi)
+20
pifou
Dagda
Shitopicker
Neo_Dogo
BRICOLOLO59
steff
Dodji
Rio31
Memepasvrai
nono30
24 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon futur " TAZ " (autrement dit,un cyclône pour l'aspi)
sangten a écrit:.... ce bidon, tu vas avoir à le vider de temps en temps . . . . .
...... kokotréteauesque de la structure.
pas de soucis de ce point de vue là, comme tu l'écris si bien, c'est kokotréteauesque aussi dans la longueur, donc il n'est pas prêt d'aspirer avec son panzer, et encore moins d'avoir à le vider
il manque encore les tests du quad (passera jamais dans le bidon ) et une centaine de pages a ce fil d'ici là le sciure ne pèsera plus aussi lourd, crise oblige, tout a -50%
surtout qu'on sait pas s'il va pas se transformer en crèpe au premier bourrage avec sa soupape en ressort de colonne de PAC sydéric
j'ai l'air d'insister, mais c'est pas aussi solide qu'on le pense ces bidons bleus, y'a qu'a faire le calcul de la surface et des kilos qu'elle va subir avec une petite dépression dedans si tu sais à combien monte ton aspi avant que sa sécurité ne s'enclenche . . j'ai du "redresser" le miens à grand coups d'eau bouillante pour lui rendre sa forme
comme le soulignait Dagda je crois, faut qu'il résiste jusqu'a ce que la soupape s'ouvre . . .
Salut à tous..............@ Alain,Pascal et le Lapinou,y a de la bonne réflexion dans certaines choses que vous dites,suis allé voir avant,même en ne laissant qu'une traverse de côté (traverses mises que pour le côté stétique du bins),ben wallou,suis obligé de le sortir par le haut (pas assez d'espace entre l'aspi et le bidon),donc,tant qu'à faire,on va délirer jusqu'au bout
pour l'idée du treuil (sans les tréteaux,qui devraient alors être très haut perchés,ou réglables en hauteur),j'en avais déjà parlé,j'ai laissé exprès une ouverture dans la mezzanine,pour ce genre de cas
sinon,autre solution,comme je vais me faire un trépied avec des étais,pour sortir des souches de thuyas,avec un palan,ça pourrait aussi le faire pour sortir le bidon ,quoique,un peu beaucoup de manœuvres pour si peu
non,la solution,ben c'est ma Toinette de compète qui l'a trouvée,toute bête
@u Lapinou,ah,vous aftes l’œil pour le ressort,
Laurent, c'est beaucoup de complications pour pas grand chose. Les équerres de renfort étaient-elles indispensables ? Vu la solidité de ta structure...
Le principe du ressort réglable c'et justement ça : on le desserre au max, on envoie la purée, et on resserre jusqu'à ce qu'on voit qu'il va succomber à la tentation de se gondoler un bon coup. Et là, on re-desserre un peu. Mais c'est pas à toi que je vais apprendre ce genre de manip...
lapin turaluil a écrit:j'ai l'air d'insister, mais c'est pas aussi solide qu'on le pense ces bidons bleus, y'a qu'a faire le calcul de la surface et des kilos qu'elle va subir avec une petite dépression dedans si tu sais à combien monte ton aspi avant que sa sécurité ne s'enclenche . . j'ai du "redresser" le miens à grand coups d'eau bouillante pour lui rendre sa forme
re...........d'une façon ou d'une autre,il fallait attacher le bidon à quelque chose (un peu de tension sur le tuyau,et c'est tout le cyclone qui se retrouve à terre),une sangle,j'ai donc mis en premier les deux bouts verticaux ,avec la traverse horizontale,ça me fait aussi une poignée en même temps,mais pas super costaud que ça (oui j'aime bien quand c'est un peu costaud,genre kokotréteauesque,suis plus rassuré ),
il me fallait donc mettre quelque chose pour renforcer tout ça,et puis j'avais les longues planches déjà trouées de récupe,j'ai sauté dessus,
pour peu que je lui rajoute des lumières,et on a une superbe caisse à savon pour Maxime
Ah ben là suis bien OK avec toi ... sauf que du coup, t'auras plus de chariot pour ton TAZ ...KOKO 57 a écrit:pour peu que je lui rajoute des lumières,et on a une superbe caisse à savon pour Maxime
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
yo Pascal,ben on ne lui dira pas alors à Maxime,sinon y va me l'piqué
m'en vais terminer le chariot du TAZ ,et faire quelques essais (archrrrrrrrrrrrr,chyse,ich habe vergessen la soupape,au fait,une soupape de cocote minute,ça pourrait le faire ),vous montre tout ça plus tard,
Ben si tu la montes à l'envers .... mais les cocottes c'est pas un pointeau lesté ?
Pascal
Pascal
Personnellement, j'aurais pas fait de renfort extérieur, j'aurais coulé un peu de béton dans le fut...re...........d'une façon ou d'une autre,il fallait attacher le bidon à quelque chose
C'est une idée qui devrait lui plaire ça, niveau solidité, le béton, c'est bretelles et ceinture +++
Après, la question c'est combien de béton on peut rentrer dans un fût de 60L .... commences par essayer avec 100L et s'il en reste ....
Pascal
Pascal
oui, tu prends un autre aspi et tu vides le bidon sans te prendre la tête
@Sangten vivivivi on est bien d'accord sur le coté réglable à ajuster la dépression a la limite de rupture moins un delta de sécurité ajusté à la constante de Lourdes près pour que ça tienne, mais il serait dommage de se priver de 50% de "la puissance" d'aspiration pour cause de bidon pas renforcé limite, le bidon tient, mais pas assez de patate pour décoller un copeau Bon j'exagère, mais je fus tout de même surpris que mon aspi du aldi recyclé car en fin de vie domestique ait pu ratatiner mon fut, alors que Laurent semble avoir un karcher ou que sais je de competition qui doit envoyer du paté en comparaison, ou plutôt enlever du paté ....
Le problème, lapinou de mon coeur, c'est qu'on ne tient pas assez compte de ladite fameuse constante de Lourdes, et pourtant, elle régit le monde. Sans la constante de Lourdes, pas de Donald Trump, pas de vie sur terre, pas de sardines dans la mer, pas d'atmosphère, bref, elle est vitale, partout, et nul ne s'en soucie. Oh là là, où va le monde...
A dire autant de conneries, on va bientôt y aller au 24 pages...
Bon, pour dire un truc dans la journée qui pourrait éventuellement avoir un peu d'intérêt pour la communauté, depuis que j'ai la soupape - correctement calibrée - sur le fut, je n'ai jamais eu le moindre problème de déformation.
re.......et les gars,et si une ne suffit pas,j en mettrais alors 2 de soupapes
Heu ... je rebondis là ou je laisse filer ???sangten a écrit:... depuis que j'ai la soupape - correctement calibrée - sur le fut, je n'ai jamais eu le moindre problème de déformation.
Pascal
re..............voilà le pourquoi je ne peux pas sortir le bidon de côté,les angles des traverses verticales gênent un peu,et pas assez d'espace entre l'aspi et le fut
les traverses arrières ,
et le peu d'espace entre les deux,
autrement,pour la chariote,c'est bon,
côté gauche,
et côté droit,tout pareil la même chose,et peut être même plus besoin de le sangler
et pour sortir le fut,j'ai plusieurs solutions,en voici une,comme on a le 1er RHC pas loin,y passent souvent au dessus de la maison,j'en ai appelé un,aux commandes( je ne sais où il est passé c't'animal,là je parle du Lapinou ),on a mis le non moins célèbre Maître Yoda
on élingue tout ça,
et the finger of the noze,il me sort le fut,même pas peur
oui,je vous l'accorde,solution un peu olé olé ,mais j'en d'autres,
d'ailleurs à ce propos,faut que j'aille faire un trou dans un étai,à plus,
côté gauche,
on élingue tout ça,
He Lolo, sors moi de ce coup là ! j'y suis pour rien moi dans tes histoires de bidon de sciure lesté au ciment ! (enfin ... c'est pas moi le premier qu'ai eu l'idée ..)
Pas la peine de me mettre aux commandes de ton hydrop'têtre qu'on sait même pas si il vole droit et s'il est apte à transporter pareille charge !
Pascal
Pascal
Fable de La Fonkoko57 : le marteau piqueur et la mouche...
Bon, les gars, faut y aller là, encore 20 pages pour atteindre les tréteaux
Euh, fais attention quand même Pascal, le béton n'est pas réputé pour ses qualités prêtant au rebond...Neo_dogo a écrit:Heu ... je rebondis là ou je laisse filer ??? drunken
je trouve l'ensemble très aérien pour une faible portée au sol c'est plus le bidon qui va se bidonner du chariot, mais le chariot qui va basculer maintenant en cas de sollicitation latérale avec les roulettes bloquées
voila qui nous assure 20 autres pages sur les pattes anti basculement, comme celles des camions grue
Effectivement, des vérins déployables en fonction de la charge ne seraient pas malvenusvoila qui nous assure 20 autres pages sur les pattes anti basculement, comme celles des camions grue Very Happy
Pour ma part, j'ai mis un vieux filtre de piscine (polyester fibre de verre), et j'ai pu sans PB supprimer la soupape que j'avais déjà mise. Ceci dit c'est une fois par an les capot du Dustcommander qui cède et que je suis obligé de recoller. Mon montage
3 ans de recul et pas de PB
Bonne soirée,
Bonne soirée,
pifou- complétement accro
re...............ça y est,j'ai percé un trou dans la platine d'un étai,il n'avait que 2 trous,alors que les autres étais en ont 4,comme il me fallait 2 trous l'un à côté de l'autre,alors que d'origine il y a 2 trous mais en diagonale,j'en ai percé un autre à coté d'un des deux autres,bref,j'en ai un peu chier,costaud les platines des étais
on relie les 3 étais ensemble,avec des boulons,pas trop courts,
vue d'en dessous,
une sangle en haut pour y accrocher le palan,
et hop,une deuxième solution pour sortir le lourd bidon
et qui c'est qui était encore à la manœuvre,je vous le donne en mille,à nouveau Maître Yoda (toujours pas revu le Lapinou),
bon ,c'est pas tout,mais j'ai des souches à sortir avec tout ça moi,non mais
vue d'en dessous,
Heu ... je sais que j'en avais émis l'idée, mais de là à m'y coller personnellement, je trouve que tu pousses un pneu non ?Neo_Dogo a écrit:Non laisse Alain, Koko nous refait le coup de la Panzer Division ... tu vas voir qu'il a prévu un treuil sous deux gros tréteaux pour sortir le bidon une fois plein !
Pascal
Pi c'est vrai ça, il est où le Lapinou ... qu'il prenne aussi un peu sa part ...
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Heu ... je sais que j'en avais émis l'idée, mais de là à m'y coller personnellement, je trouve que tu pousses un pneu non ?Neo_Dogo a écrit:Non laisse Alain, Koko nous refait le coup de la Panzer Division ... tu vas voir qu'il a prévu un treuil sous deux gros tréteaux pour sortir le bidon une fois plein !
Pascal
Pascal
héééé ho, j'ai émis l'option pattes escamotables pour augmenter l'emprise au sol pour éviter le basculement latéral sous sollicitation du toyo sur le point le plus haut de l'ensemble avec roulettes bloquées, c'est pas rien parait que y'a un gars qui a dit qu'il soulèverait la terre avec le bon bras de levier et cie . . . . là on est pas mal en bras de levier, un bon metre au dessus du niveau pour 50 cm de large au sol
reste l'option de blinder le fond du chariot avec du plomb pour un méga centre de gravité bien poilu
PS : je transpire rien qu'a l'idée de devoir monter cet échafaudage avec palan pour sortir un bidon de copeaux . . . sans compter les mètres de chaines a faire défiler dans le palan de 2 tonnes
et va falloir un systeme pour le faire basculer le tonneau plein, c'est pas le tout de le sortir du chariot, a moins de le jeter plein et d'en mettre un neuf
Et avec un axe et un bon volant pour vider le bidon comme sur une bétonnière ?
tamilhaz- complétement accro
Salut à tous......alors afin que vous ne vous trituriez plus les méninges sur la façon simple de sortir le bidon du chariot,je vous livre la version de ma Toinette de compète,on sort d abord l aspi,et ensuite il suffit de ramener le bidon vers l avant du chariot,et de le sortir tout seul comme un grand,ben oui les gars,pourquoi faire compliqué quand c est tout simple
» PC pour ma futur CNC
» Pour mon futur atelier
» Futur PC pour logiciel 3D
» Accesoires pour cyclone
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
Page 4 sur 7
