Avenir de CutViewer
+63
dubdub
Esquice
jeannot07
ThibaudK
Claude78
123quatre
OlivierV
Domotictac
macpoy26
paramaribo
Papyrox
NicolasC
Hagar
Jean47
m@n
lnnzgs
driedeker
ARTA
Mediator-fr
Zidus
mofran
franfran69
Buchsbaum
tonyproof
Le Canayien
DomD78
cricricanelle
dupont&dupont
Pacific
usitour
jppaulo
Berorn
Steamboat_coco
Aj45
Terranhunt
lebaigneur
Gramontain
touma02
jf30
romubricoltout
rogerj
Manjarc
charrier
Jz84
zeniep
chimiste56
F6FCO
nono30
jeanalvitre
AIRPOPCIE
CLAUDESAINT
Swinda
67 participants
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Avenir de CutViewer
Alors voila je fait ma demande aussi et par la même occasion ou peut on télécharger la bonne version de CutViewer
Bob47
Bob47
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Salut
Bob47
ici
http://www.metabricoleur.com/t15386p25-avenir-de-cutviewer#372108
bob47, le mot de passe dans la boite MP
Jeanalvitre
Jeanalvitre
jeanalvitre- posteur Régulier
Et a vous deux
Bob47
Et a vous deux
Bob47
Nouveau sur le forum et nouvel utilisateur de CAMBAM, encore en version 40 essais mais l'achat est prévu, pourrai-je avoir le mot de passe pour lire le tuto, SVP.
Merci par avance.
Claude.
Merci par avance.
Claude.
Claude78- petit nouveau
Claude78, le mot de passe dans la boite MP
Jeanalvitre
Jeanalvitre
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement bien.
A bientôt sur le forum.
Je vais préparer un document sur ma fraiseuse CNC que j'ai fait, ça pourrai intéresser du monde.
Cordialement.
Claude.
Cordialement.
Claude.
j'ai chargé Cutwiever pour voir , j'utilise Camotics jusqu'à maintenant
çà a l'air pas mal, mais je trouve la simulation vraiment rapide ; on a rien le temps de voir.
çà ce règle?
pas trouvé
çà ce règle?
pas trouvé
nagut- complétement accro
Oui, dans Setup (icone ou menu) c'est la valeur de Dwell (page 26)
Tu peux aussi la changer en cours de simu via les touche + et - du pavé numérique.
Pour étudier en détail une zone, tu peux basculer en mode pas à pas (bouton "trace forward" ou barre d'espace), puis avance par pas soit en cliquant à chaque fois sur le bouton, soit tout simplement avec les flèches du clavier (flèche bas ou droite = pas à pas avant, les 2 autres flèches = pas à pas arrière)
Si au contraire tu veux accélérer la simu pour passer une zone qui ne t'intéresse pas et que tu est déjà "à fond", ou simplement que tu veux juste voir le résultat final, tu peux mettre la simu en pause, puis passer en vue de dessus/coté et continuer la simu (bouton RUN) ; la simu est bien plus rapide qu'en mode perspective.
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
dh42 a écrit:Salut,
je n'ai pas encore demandé le mot de passe à "jeanalvitre"
c'est peut être pour çà que je n'ai pas tout les réglages
tiens, j'en profite pour faire ma demande
nagut, code Tuto envoyé en MP.
Jeanalvitre
Jeanalvitre
Et si tu a installé la V1.0 de CamBam, le plugin pour gérer Cutviewer depuis CamBam est ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_cutviewerFR.html
JeanAlvitre, quand tu m'avais donné ce code en MP, j'ai oublié de te demander si tu voulais que je le mette directement ici. Comme ça tu n'aurais plus rien à t'occuper...
Ah bon.... Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Non.... non.... pas sur la tête.
Bon cutviewing à tous.
123quatre- petit nouveau
Bonjour à tous !
J'ai 0 dans Dwell que me faut-il mettre pour aller vraiment moins vite ??
Ah au fait ! comment fait-on pour changer le PP seulement dans option ?
Ah non dans système ! mais il faut le mettre par défaut ou il suffit de cliquer dessus
pour que ça fonctionne cette foi-ci seulement ? ou il faut changer à chaque fois ?
Merci !
David a écrit:Oui, dans Setup (icone ou menu) c'est la valeur de Dwell (page 26)
Merci !
Hervé-34- complétement accro
C'est 100% dépendant des perfs de ton PC ; le plus simple c'est de jouer avec les touches + et - du pavé numérique jusqu'à ce que tu arrive à une vitesse qui te convienne, ensuite tu ouvre le panneau de réglage et tu regarde à combien ça t'a mis le Dwell et tu clique sur SAVE pour fixer cette valeur pour le démarrage suivant.
Si tu veux utiliser un PP spécifique à un seul projet sans changer le PP par défaut, il suffit de le sélectionner dans la propriété "post processeur" du dossier Usinage. (si la propriété "post processeur" est vide, c'est le PP défini par défaut qui sera utilisé, sinon c'est celui spécifié dans la propriété )
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
Salut !
Oui !! mais ça va tellement vite que je n'ai pas le temps d'appuyer
sur la moindre touche !
C'est quand même bizarre, le début est lent ( Dwell 3000) et vriiiit le reste
se fait en une fraction de seconde !!
Merci Jeanalvitre
Oui !! mais ça va tellement vite que je n'ai pas le temps d'appuyer sur la moindre touche !
Et bien essais des valeurs au pif, 50, 100 ... et tu vois ce qui te vas.
Est-il possible d'avoir le mot de passe du pdf ?
Merci.
Merci.
ThibaudK- petit nouveau
ThibaudK, code Tuto envoyé en MP.
Cutwiewer
Bonjour a tous de l'Ardèche
Et merci pour ce forum plein d'astuces!
je demande a mon tour le code pour utiliser Cutwiewer
Merci !
Merci !
jeannot07- petit nouveau
Code Tuto dans la boite MP
Cutwiewer
Merci Jeanalvitre
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour à tous.
Serait-il possible de me transmettre le code pour le PDF?
Merci pour l'aide
Steph
Merci pour l'aide
Steph
Esquice- petit nouveau
Steph, le code du Tuto est dans la Boîte MP.
Code reçu, merci à Jeanalvitre
Steph
Steph
» Cutviewer et +
» AIDE SUR CUTVIEWER
» Licence Cutviewer
» Pbm licence CutViewer
» CutViewer avec Eding CNC
» Licence Cutviewer
Page 8 sur 9
