Avenir de CutViewer
+63
dubdub
Esquice
jeannot07
ThibaudK
Claude78
123quatre
OlivierV
Domotictac
macpoy26
paramaribo
Papyrox
NicolasC
Hagar
Jean47
m@n
lnnzgs
driedeker
ARTA
Mediator-fr
Zidus
mofran
franfran69
Buchsbaum
tonyproof
Le Canayien
DomD78
cricricanelle
dupont&dupont
Pacific
usitour
jppaulo
Berorn
Steamboat_coco
Aj45
Terranhunt
lebaigneur
Gramontain
touma02
jf30
romubricoltout
rogerj
Manjarc
charrier
Jz84
zeniep
chimiste56
F6FCO
nono30
jeanalvitre
AIRPOPCIE
CLAUDESAINT
Swinda
67 participants
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Avenir de CutViewer
Scorpio, code dans la boite MP
Bonne journée,
Bonne journée,
jeanalvitre- posteur Régulier
Merci beaucoup
J'avais demandé le code d'accès à Cutviewer. (avant Scorpio qui lui les a obtenu donc je pense que mon message n'a pas été pris en compte ?)
Enfin bon je réitère donc ma demande svp.
Merci JPM
Merci JPM
paramaribo- petit nouveau
Bonjour paramaribo,
Le code est dans la boite MP.
Je n'ai pas trouvé trace de votre demande
Un grand merci à vous tous pour vos contributions précieuses.
Suite a un changement de logiciel de pilotage de ma CN (UCCNC) je passe a l'utilisation de CAMBAM pour la generation des Gcodes.
Je souhaite utiliser Cutviewer.
Jeanalvitre pouvez vous me donner le code pour le débloquage de Cutviewer ?
Par avance merci beaucoup
Claude
Claude
macpoy26- petit nouveau
Bonjour Macpoy26,
Code envoyé en MP,
Code envoyé en MP,
Bonjour à tou·te·s, et à Jean en particulier
Dossier zippé récupéré, dézippé avec mot de passe, j'ai deux fichiers .bat
J'ai beau les "double cliquer", les lancer "en administrateur", les inclure dans le dossier C:\Cutviewer et les executer...
A chaque fois j'ai bien le popup comme quoi cela a été remis à zéro, et qui me souhaite de bons copeaux
Mais quand je ré-ouvre Cutviewer il m'annonce la période d'essai terminée et je ne peux ouvrir le projet CNC
Où est-ce que j'ai faux
Merci d'avance
Merci d'avance
Détourneur de fontes,
As-tu bien suivi la procédure de modification de la base de registre comme expliqué dans le fichier à télécharger ici :
https://mega.nz/#!nVV2wSiQ!h7SAuW4G-58lTNGTL7Enk_vgWJEnQysznuJytzcJyYY
As-tu redemarré ton PC ?
Cdt,
Cdt,
je pense que c'est simplement que "l'adresse" de la clef dans le fichier .bat ne correspond pas à celle de ta base de registre ; par exemple pour le .bat pour Win7, l'adresse de la clef est:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\........
Ce qui correspond à une clef "vide"
alors que si je vais dans ma base de registre (sur Win7) la bonne clef c'est:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\.......
Ce qui semble correspondre au .bat de Win10 ... vas savoir pourquoi .. peut être une erreur de celui qui a fait le .bat ?
L'adresse de la clef est peut être différente suivant le système utilisé ?
fait le en manuel en suivant la procédure du PDF au lieu d'utiliser le .bat
Le fichier zip que j'ai téléchargé ne contient en tout et pour tout que deux fichiers .bat. Aucun pdf ni autre
Je vais essayer de trouver ce dont vous me parlez en rentrant ce soir
Oui comme dit David, suivant la version de Windows l'emplacement des clefs est différent dans la base de registre.
Dans le fichier à télécharger: CutVierwer v2.zip, il y a le fichier: Pour continuer à utiliser CutVierwer v2.pdf en principe en suivant la procédure décrite, ça doit fonctionner.
J'imagine que suite à une mauvaise manip' de ma part (enfin, je ne vois que ça), je n'avais que et uniquement que deux fichiers .bat
Aucun pdf ni rien d'autre...
J'ai maintenant récupéré le pdf et la marche à suivre, effacement "manuel" donc... et là tout est OK effectivement, je peux réutiliser CutViewer
Je vais voir si je peux éditer les .bat avec la bonne adresse dans les dossiers, ce qui devrait si je comprends bien "automatiser" le processus de remise zéro
Merci d'avoir pris le temps pour mon cas (désespéré )
Demande à jeanalvitre
Bon, ce doit être un peu pénible pour toi jeanalvitre de répondre toujours la même chose à ceux qui demande toujours la même chose...
Alors quand même je me présente un peu. J'ai beaucoup parlé de mon projet qui était d'améliorer la rigidité de ma CNC 6040 chinoise sur le forum usinages.com "Et là c'est l'X qui flanche ?" Et voilà que je ré-installe windows 7 et Cambam 1.0 et que je n'ai plus CutViewer (même pas de raccourci dans le menu outils de CamBam).
Très content que des gens comme toi trouvent des astuces pour continuer à faire marcher tout ça.
Et donc est-ce-que tu pourrais me donner le code de décompression s'il te plait ? Grand merci !
Domotictac- petit nouveau
Il faut réinstaller le plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_cutviewerFR.html
Et tu n'avais pas la licence officielle ? c'est un fichier licence.dat dans le dossier d'insta de CV (C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill)
Ça y est, elle est opérationnelle ta 6040 customisée ?
Bonjour à tous et en particulier à toi David. Non, je n'avais pas la licence. Je l'avais utilisé sur 2 ordinateurs différents (donc pendant 2 mois en tout). Mais j'ai entièrement réinstallé ces 2 ordinateurs. Aujourd'hui tout n'est que sur un seul ordinateur, celui de ma CNC. Cutviewer m'est à présent beaucoup plus utile qu'au début puisque mes pièces sont de plus en plus compliquées.
Merci pour le plugin, je ne me souviens pas avoir fait la manip.
Ma machine marche très bien. Je ne lui trouve presque aucun défaut pour ce que j'en fais. Peut-être faudra-t-il que je corrige les défauts de planéité de la table en fraisant un contreplaqué placé dessus. J'ai des écarts maxi de 4/10 mm en Z à cause d'elle. Et aussi malgré le fait que je l'ai renforcée par une plaque d'acier de 15 mm par dessous, quand je mets mon poids au milieu le palpeur arrive à faire un écart de 10/10 de mm. Mais je ne pense pas que cela joue pendant un usinage : il n'y a pas autant de force appliquée et dans de l'usinage bois, l'acier même s'il plie un peu, reviens très vite à sa position initiale. Pour l'instant les erreurs maxi relevées sur mes pièces en bois sont de 2/10 de mm et uniquement dans l'axe Z. Pas d'erreurs dans les autres axes (je ne cherche pas en dessous du 1/10e).
Je me régale !
Je me régale !
Avant il était installé en même temps que CamBam, mais Andy l'a supprimé vu que CV n'est plus vendu.
Donc 1mm ? ... mais ce n'est pas fait pour faire la sieste sur la table
Faire la sieste sur de l'aluminium pourquoi pas ! Y'en a bien qui détourne joliment de la fonte ! Le tout c'est de ne pas la faire pendant l'usinage !
serait-il possible d'obtetir le code de l'archive, merci.
Bàv,
Olivier
Bàv,
Olivier
OlivierV- petit nouveau
OlivierV code envoyé en MP,
Un grand merci pour la réactivité ! bonne journée à vous !
Je cherche à fabriquer des petites gravures dans du bois ou de la résine epoxy en utilisant une fraiseuse CNC chinoise à "pas cher" que j'ai achetée pour débuter. J'arrive à faire quelques bricoles, mais je suis encore bien loin de ce que je voudrais réaliser. J'ai déjà testé plusieurs logiciels, mais je me retrouve vite bloqué. Peut-être est-ce moi qui les utilise mal. Je ne sais pas.
Toujours est-il qu'en ce moment, je cherche à utiliser Cutviewer. J'ai déjà CamBam en version d'essai sous Linux et sous Win10 et je cherche à tester si je peux arriver à faire ce que je veux faire avec cet ensemble logiciel. J'ai déjà essayé avec Camotics, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Alors j'aimerais essayer avec CutViewer.
J'ai cru comprendre dans ce forum qu'il y avait une possibilité de s'en servir malgré le décès de son auteur, grâce à l'intervention de Jeanalvitre (qui d'ailleurs devrait faire attention parce que je ne vois pas d'arceau de sécurité sur son 4x4 comme sur les tracteurs agricoles). Si j'ai bien compris aussi, cette possibilité n'est pas ouverte à une version sous Linux. Alors je vais devoir me résoudre à utiliser W10.
Je viens de créer mon profil ici pour pouvoir recevoir le fameux code magique. Est-il possible de me le donner, cher Jeanalvitre?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
123quatre- petit nouveau
123quatre, code envoyé en MP.
Oui un arceau pour un 4X4 ou un tracteur agricole c'est plus prudent.
Merci bien à tous pour vos bons conseils. J'ai lu le fil de discussion en entier.
J'ai récupéré et ouvert les différents documents. J'ai installé CutViewer et m'en suis servi pour me rendre compte que l'usinage simulé donne le même résultat que dans Camotics. J'en conclue donc que le problème vient du fichier *.nc généré par CamBam.
Certainement qu'il y a quelque chose que je ne fais pas comme il le faudrait.
Par contre j'ai constaté deux choses importantes. Déjà je peux me servir de CutViewer sans CamBam sous Win10. Egalement, j'ai pu changer l'outil utilisé ce que je n'ai pas su faire dans Camotics.
Pour ce qui est de tester le fonctionnement de la procédure proposée par Jeanalvitre sur ma machine, je ne le peux pas pour l'instant puisque je suis au début des 30 jours d'essai.
Bons copeaux à tous.... de bois, d'aluminium, d'acier ou de plastique.
Tu peux ouvrir un sujet dans la section CamBam et y mettre tes fichiers .nc et .cb (zip les pour que ça passe sur le forum), je regarderais si tu veux.
Pour Cutviewer:
la doc en Français
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
Post pro + biblio d'outil pour CamBam+Cutviewer
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Le plugin permettant de lancer Cutviewer depuis CamBam
Je ne sais pas trop comment fonctionne Cutviewer sous Linux, tout ce que je peux dire c'est que pour CamBam, les 40 lancements d'essais ne fonctionnent que sous Windows car sous Linux, mono ne gère pas le système de licence/version d'essais, donc tu est tout de suite en version limitée jusqu'à ce que tu installe une licence. (c'est la même licence pour Windows et Linux)
d'autres infos
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Simu_CV.html
Pour la création du brut, tu peux utiliser le plugin "créer brut depuis objets de dessin"
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MakePartStock_FR.html
ici, la vidéo "accélérer les choses" donne quelques "trucs" pour l'utilisation de Cutviewer
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D.html
Pour Cutviewer:
la doc en Français
d'autres infos
Merci David pour toutes ces informations.
J'ai remarqué qu'effectivement, il y a déjà des limitations dans la version sous Linux.
Concernant ta proposition, je vais d'abord chercher un peu par moi même. Il y a pas mal de choses que je ne comprends pas. Mais je pense qu'il faut déjà que je me casse un peu les dents dessus. C'est formateur.
Je pourrais faire quelques évocations de mes incompréhensions, mais cela sortirait du présent sujet. Si je ne m'en sors pas, effectivement je créerai un nouveau sujet.
Bonne élévation en cette veille de 15 Août.
Alors voila je fait ma demande aussi et par la même occasion ou peut on télécharger la bonne version de CutViewer
Bob47
Bob47
bob47- complétement accro
» Cutviewer et +
» AIDE SUR CUTVIEWER
» Licence Cutviewer
» Pbm licence CutViewer
» CutViewer avec Eding CNC
» Licence Cutviewer
Page 7 sur 9
