ce qu'il me fallait ,c'est un guide pour rester ... Constan
+5
vasavoir kikéla
9 participants
bonjour a tous
...comme dab je passe vite fait vous presenter ma derniere " super-production dominicale "...
pas même le temps d'un apéro , y en a que pour 5 mn , moi je vais continuer le guide porte foret pour l'autre coté
@ bientôt ,et bonne vidéo !!
Re: ce qu'il me fallait ,c'est un guide pour rester ... Constan
Bonjour Patrick,
très belle réalisation , c'est du solide full acier
et l’affûteuse à l'air pas mal mais aussi bien costaude
très bien fait
çà me donne envie; ma fraiseuse cnc m'amuse beaucoup mais une vrai fraiseuse me tente bien
bon, va falloir faire de la place
c'est quoi la marque de l'affuteuse ?
très bien fait
nagut- complétement accro
nagut a écrit:c'est quoi la marque de l'affuteuse ?
Une Constan a priori
Scorpio a écrit:Bonjour Patrick,
merci merci
dans l'atelier méca tout a commencé par une par une fraiseuse de pres de 2t5 ... alors je me suis toujours mis en quête d'acier plutôt que d'alu ;;;;
l'avantage c'est qu'il faut juste pousser le guide , ca tient tout seul !!
je viens aussi de peser le plateau circulaire .... 110kgs .... plus fort que moi ....
nagut & meles a écrit:c'est quoi la marque de l’affûteuse ?
......zont pas dit que ça mais c'est un résumé !!!
oui l’affûteuse est bien une Constant , depuis 2 ou 3 ans elle traînait dans un coin de l 'atelier avant sa remise en état , depuis il y a aussi une Livet n°4 qui est arrivée .... ... décidément je ne serais jamais a jour de mon programme !!!
meles a écrit:nagut a écrit:c'est quoi la marque de l'affuteuse ?
je n'ai jamais utilisé
j'ai plutôt travaillé sur Agathon et Deckel; (décolletage)
c'est pas bien de copier MAPE
j'ai ceux d'origine avec mon touret, c'est vrai que quand on est une quiche comme moi, ca permet de bien conserver les angles
junkdealer a écrit:hello
pas de ma faute !!! y en a que pour ton Mape ...
... tu auras noté que j'ai tout de meme un peu customisé.....
Salut a tous
Ben c'est qui s'en sort bien le grand costaud
Une livet 4??? tien j'en avais une aussi, bizarrement elle a disparu
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
vasavoir kikéla a écrit:junkdealer a écrit:hello
je pourrai te faire des photos des autres supports si tu veux
ca ce serait chouette !! ca aiderait a faire avance le scoimilimillimi.... liblick
comme je suis joueur (plutot distrait ) je reprend toujours des trucs ou il n'y a ni photos ....ni doc sur le web ... ... et là y avait meme pas un accessoire ....
du coup je vais a la peche aux infos ...
pour l'autre cote ...
je me suis lancé dans le recyclage de mon réchaud a fondue... sur lequel j'ai posé un conduit ... dévoyé pour au final essayer d'affuter mes forets
mais est ce que ça ne serait pas plutot une table croisée ?
à l'origine cela avait été modifier en simple touret
Bonne idée, faut l'occuper le grand, avant qu'il prenne goût à l'appero et ne bouge plus du fauteuil
Elle est bien sa pièce mais on vois quand même qu'il bosse dans l’évacuation des fumées
c.phili a écrit:Bonne idée, faut l'occuper le grand...
... ...je vais finir par penser ... ... que tu veux te débarrasser de moi ....
deja ça
les 3 supports que j'ai
la double manette permet de bloquer le porte outil sur la table dans les raisures, indépendamment de la rotation du porte outil
celui a droite (pas le dernier, celui la je sais pas, il ne va pas avec le touret, une erreur dans le lot) donc l'avant dernier est tout con, juste une face ou on vient en appui, et c'est celui que j'utilise le plus
sur l'affuteuse mape, la table est inclinable, montée sur lames pour permettre ou non une oscillation laterale, et un vernier pour gerer l'approche vers la meule
deja ça
merci junkdealer pour les photos
ce serait donc pour affûter les outils à bout rond ?
je reconnais le "tout con" .... c'est celui qui m'a inspiré ... autant faire simple
ma table de ce coté s'incline aussi , avance vers la meule ,mais elle n'impulse pas , pour l'instant si elle bouge c'est qui lui manque un pied
ma rainure est perforée je vais mettre une photo , faudrait pas qu'on me censure
mais à voir, rien dans son profil ne permet un blocage par serrage .... a moins d'un ergot dans un trou .... mais c'est percé dans l'angle
serais ce abuser que de te demander une photo de ta rainure et du blocage du porte outil ? et d'un guide pour forets si tu as ?
en fait c'est plus à cet usage que je le destine , pour l'instant j'utilise des outils à plaquettes pour le tour ...
pour la fraiseuse j'ai ramassé des lots en hss et la Livet viendra bien à point pour ces dernières , et en principe pour tout faire puisqu'elle est universelle ... mais bon il y a du boulot avant de la démarrer....
pour les guides en cours sur la meule boisseau du Constan ,ça dépannera toujours les copains qui ont des outils hss
junkdealer a écrit:la double manette permet de bloquer le porte outil sur la table dans les raisures, indépendamment de la rotation du porte outil
Bonsoir Patrick ,
les trous de la rainures , je pencherais pour laisser couler les liquides d'arrosage dans le bac récolteur ,
ce côté à l'air prévu pour l’affûtage sous arrosage .
pas de soucis, je te ferai une toph de la table, ce sont des rainures T, si celles jointes ne suffisent pas
pour la rotation, c'est juste pour regler l'angle de l'outil par rapport a la meule, un angle de plus
bonsoir scorpio
les deux coté étaient prévu sous arrosage ... il y avait en tout cas deux robinets ... mais plus de tuyaux , j-ai mis la pompe de coté .... et enlevé l’énorme bac de rétention d'eau qui doublait l'emprise du touret et l’énorme armoire elec * avec des composant et transfo en 110v
le moteur avait aussi une commande marche arrière ...
c'est mon gourou belge qui gère la partie électrique ....
logique la marche arriere, on peut travailler des 2 cotes de la meule, sans compter que le miens a deux meules
edit : je viens de verifier, ton affuteuse a aussi deux meules
pour la rotation, c'est juste pour regler l'angle de l'outil par rapport a la meule, un angle de plus Very Happy
ah ok tu regles , tu bloques et tu impulses !! au lieu de coulisser ...
ok aussi pour les rainures en té ....
et pour les rainures transversale ??
oui, tu bloques tout et tu utilises le mouvement latéral de la table pour bouger tjrs bien parallele, et tu approches avec la butée pour enlever le micron
les autres rainures je m'en sers pour utiliser le profil de la meule, mais c'est peut etre pas un usage tres catholique, ca permet d'autres orientations en tout cas
ok ok je vois ...
moi de l'autre coté c'est une meule plate .... mais la table fort éloignée et sans reglage ....
c'est meule diamant chez moi, mais faut que je regarde pour la changer, je m'en sers pas
un p'tit diviseur , pour mieux diviser ...
bonjour a tous
un petit up , ça avance tout doucement ... mais ça avance toujours ... ...
avec les pinces , cones morses et porte fraises il devrait presque être universel ...
reste a l'adapter sur le touret ...
merci d'avoir regadé
Ben j'suis obligé d'admettre qu'il se défend bien le copain, pas de blabla mais du concret
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» guide pour table
» Guide onglet pour SAF
» Guide parallèle de défonceuse sous table
» guide pour table
