-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 4 sur 29 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 4 Empty Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Message  mico31 Dim 18 Mar 2018 - 11:11
J'ai peur de ne plus suivre !
Heureusement il n'est plus question pour moi d'agrandir mon garatelier ...
Mais je continue à vous écouter tous, j'apprends beaucoup et ça me suffit .
Bonne continuation, je reviens au fond de la classe, incognito.
Michel
mico31
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 11:31
bon, des photos, vous en voulez, en voilà.
Vous voulez voir l'arrière boutique, hein, ce que d'aucuns ici se plaisent à montrer sous la douce appellation de "mon bordel"...
Eh ben, les voici, et pas de remarques désobligeantes, je vous prie. Sans blaaague !
Devant. C'est ça que je remplace
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 4 Img_5511
la porte actuelle de l'atelier. Comme ça, je vais finir cette partie
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 4 Img_5514
le futur bureau sera là. La partie en brique saute
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 4 Img_5515
et la porte de la chambre froide. Si je mets du plancher partout, elle saute. Et à ce moment, la chambre froide ne sera plus froide. De toute façon, il faut que je range dedans.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le concept selon lequel la nature aurait horreur du vide, s'il est par ailleurs complètement faux, prend une totale réalité quand il s'agit de nos fourbis. Plus t'as de la place chez toi, et plus t'entasses de choses inutiles... Qui, soit disant, pourront servir un jour, mais dont nous avons une réelle utilité que le lendemain du jour où nous les avons finalement mis à la déchetterie.
Donc, pour conclure ce verbiage autant inutile qu'oisif, quand on va faire les travaux, je vais ran-ger.
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 12:30
Brice, Etienne, siouplé, quelle largeur, les feuillures des montants ? Et celles des dormants, pareil ?
Les fiches anuba, quel modèle pour un poids de 90kg environ, combien par vantail, 3 ou 4 ? et à quelle hauteur ? C'est normé ?
merci pour vos bons conseils
Message  ebe3 Dim 18 Mar 2018 - 12:49
Feuillure identique pour les anubas le modèle que je t'ai mis en lien plus haut c'est les mieux en plus il sont réglables et tu en met 4 par vantail
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 13:03
ebe3 a écrit:Feuillure identique
quelle largeur ? Ok, pour les anuba, yabon.
Message  ebe3 Dim 18 Mar 2018 - 13:20
tu as toutes les cotes sur les plans que je t'ai joint page 3 et de toute façons le fer réalise ton usinage en une passe.
Message  FMJ Dim 18 Mar 2018 - 13:36
Un petit coup de peinture et elles seraient nickel ces portes !!!!!
Message  niaproun Dim 18 Mar 2018 - 14:03
je me posais une question (béte sans doute). Avec 3,36 m je serais parti sur une porte banale en 900 (passage du bonhomme, même une peu fort ), un poteau de 100/150, et une porte double de 2,xxm ce qui reste suffisant pour rentrer même un petit fourgon.
De là, moins de problèmes de poids unitaire des portes etc etc, mais je n'ai sans doute pas tout compris.
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 14:11
ok, Brice, je vais déchiffrer
p'têt un coup de mastic aussi, alors
niaproun, pour rester dans l'esprit des menuiseries existantes, pour les aménagements futurs, et pour correspondre à l'intérieur, c'est ce qui convient le mieux à c't'heure. Tamponné par l'architecte.
Message  jean luc 38 Dim 18 Mar 2018 - 14:28
Bonjour Alain et à tous
pour ton problème de  hauteur entre les locaux , je dirais met tout a la même hauteur se sera plus simple , après quel usage sera fait de chaque local définit la nature de la surélévation , si tu envisage de rentré  un petit  tracteur ou une VL  une sur-dalle béton s'impose  sinon comme l'atelier lambourde et OSB
pour la chambre froide , t'en sert tu comme telle ?, ou sert elle de débarras ,dans les deux cas   et bin t'est plus a une porte près pancoops jesors
pour le nbs de fiches =4 et pour leur répartitions
perso j'aime bien aligné l'axe horizontal des fiches (séparation entre mâle et femelle ) sur l' arrête interne des traverses en haut et bas et au milieu pour la 3eme  et tu met la 4 eme à environ une 15 ene de cm(suffisament pour pouvoir dégonder) sous celle du haut  .
pour revenir sur le délignage que tu fait faire par le scieur c'est une très sage décision
1 tu soulage ton dos et celui de Dulcinée
2 tu n'a pas a géré le risque de déformation des plateaux au 1er coup de scies sur de tel longueur
3 tu aura déjà bien assez a faire
au plaisir de suivre Very Happy
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 15:25
merci Jean Luc pour ces infos.
Non, la chambre froide ne fonctionne plus avec le groupe froid. Elle n'a pas fonctionné depuis 20 ou 30 ans. Le groupe froid est mort, à mon avis, et je te dis pas ce qui passe dans les tuyaux s'il y en a encore, ce qui m'étonnerait.
De toute façon, elle va être scindée en 2 avec une porte à peu près au milieu, pour accès au garde manger (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) au congel et aux denrées et boissons diverses, ainsi que tout un falbala de collection dont Dulcinée et moi-même sommes spécialisés. L'autre partie s'ouvrira par derrière dans le futur sur une annexe équipements agricoles dont nous commençons à avoir également une petite collection, eu égard à la surface à traiter et également une autre partie dudit falbala qu'on n'aura pas pu caser de l'autre coté. Ouf, j'ai réussi à écrire ça sans mourir asphyxié.
Quand au stock de chutes, il part dans la grange, en attendant son aménagement, rejoindre le stock de bois.
Message  camopi Dim 18 Mar 2018 - 17:54
sangten a écrit:ben, ça c'est une bonne idée. A vrai dire, je ne m'en étais pas trop préoccupé pour les fenêtres, mais si tu dis que c'est le même prix pour un produit plus performant. Mais quel est le gain thermique en réalité ?
Quelques précisions sur les vitrages.
Un simple vitrage de 4 mm a un Ug = 5,8 W/(m².K)
Un simple vitrage de 10 mm a un Ug = 5,4 W/(m².K)
Un double vitrage de 4/6/4 a un Ug = 3,3
Un double vitrage de 4/12/4 a un Ug = 2,8
Un double vitrage de 4/16/4 a un Ug = 2,7
Pour améliorer la performance thermique on peut :
- Utiliser un verre à couche métallique (la couche est à l’intérieur du double vitrage), appelé aussi vitrage peu émissif ou bas émissif ou ITR (isolation thermique renforcée)
- Remplir le double vitrage de gaz argon
Il existe plusieurs verres à couche :
- Planibel (prioriser Plus ou Top) de GLAVERBEL
- Low-E de GUARDIAN
- Kappafloat de PILKINGTON
- Planitherm (prioriser Futur N et Ultra N) ou Planistar de St GOBAIN
Un double vitrage de 4/12/4 avec un verre à couche a un Ug = 1,6 à 1,7 et avec de l’argon à 85% on arrive à un Ug = 1,3 à 1,4
Un double vitrage de 4/16/4 avec un verre à couche a un Ug = 1,4 à 1,5 et avec de l’argon à 85% on arrive à un Ug = 1,1 à 1,2
Je ne suis plus dans la fenêtre depuis plus de 2 ans mais j’ai encore des contacts si tu as besoin d’info.
A voir en fonction des prix que tu peux obtenir suivant ton usage
camopi
camopi
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 18:05
merci pour ces informations
En réalité, c'est pour de l'atelier, et pour l'antichambre qui donne sur un espace où on le toit, fibrociment, sans isolation, alors 5,8 W/(m².K) ou 3,2 W/(m².K)...
Mais après tout, si c'est le même prix, dans ce cas, en prévision d'un futur plus ou moins proche où je refais la toiture et j'aménage le haut, je ne vais pas m'en priver.
Message  micheld4036 Dim 18 Mar 2018 - 23:13
Sangten, beau coin et bien rangé ; on se croirait chez moi Very Happy
Pour tes seuils et planchers, évites si tu le peux le plus possible les marches et autres dévivelés. C'est moins risqué surtout qu'en prenant de l'âge on a peine à lever les pieds, là je parle uniquement pour moi drunken
Message  sangten Dim 18 Mar 2018 - 23:27
Michel, je n'ai pas trop le choix pour la différence de niveau. Si je veux me mettre au niveau de l'atelier existant et du futur bureau, c'est +58mm.
Peut pas faire autrement. Toute façon, on a un escalier sans rampe, donc quitte à se casser la figure...
Message  Vincent 38 Lun 19 Mar 2018 - 13:47
bonjour à tous,
salut Alain,
un beau chantier en perspective !
je pense également que tu dois mettre tous les sols au même niveau, donc + 58 mm.
je vais suivre avec attention les avancées de tes portes, c'est un sujet qui me parle...
Message  sangten Lun 19 Mar 2018 - 13:49
bonjour voyageur
merci pour ta présence. A propos de présence, tu passes dans le coin un de ces jours ?
Message  pompom37 Lun 19 Mar 2018 - 15:18
Bonjour Alain
Si j'ai bien compris ton plancher d'atelier est plus haut de 58mm par rapport au sol actuel de ton entrée et bureau
donc si c'est le cas tu va surélevé celui-ci de 58mm pour arrivé au même niveau
donc tes montants feront 58mm de moins en longueur si tu les ajustes sur ton futur plancher scratch
Amicalement  Christian
Message  sangten Lun 19 Mar 2018 - 15:44
bonjour Christian
Le bureau aussi sera surélevé biscotte l'isolation et le plancher.
Il est donc effectivement logique de tout mettre au même niveau.
tu parles des montants des portes ou des dormants ?
Message  pompom37 Lun 19 Mar 2018 - 17:10
Les portes c'est sur apres les dormants soit ils sont fixer sur le sol actuel ou sur le futur plancher
Message  sangten Lun 19 Mar 2018 - 17:18
j'en sais fichtre rien à c't'heure. Brice ou Etienne, à l'aide ! Faut que je fasse un petit plan du bouzin. Pas oublier le seuil non plus.
Message  jean luc 38 Lun 19 Mar 2018 - 17:58
pour le seuil
je le coulerai en béton ou mortier de réparation (renforcer en résine ) sur l'épaisseur du mur avec la bonne hauteur coté intérieur soit +58 mm et un peu moins environ 10 a 12 mm a l'extérieur entre 45 et 48 mm ,pour la reprise avec l'ancien seuil quelques trous forer a 12 ou 14 mm un peu en biais et des torr a béton de 8 ou 10 coudés sceller au chimique dans les trous + quelques coups de disqueuse pour rainer un peu l'ancien et avoir + d'accroche
tu pourra poser tes portes sur ce nouveau seuil et la surélévation lambourde+Osb viendra contre
Message  grosb Lun 19 Mar 2018 - 18:24
Avec en plus un petit peu de primaire d'accrochage sur le vieux béton, ça peut pas faire de mal non plus... pancoops
Message  ebe3 Lun 19 Mar 2018 - 19:39
sangten a écrit:j'en sais fichtre rien à c't'heure. Brice ou Etienne, à l'aide ! Faut que je fasse un petit plan du bouzin. Pas oublier le seuil non plus.
posé sur le nouveau planché car si tu les noies, on ne sais jamais si tu as un problème ça vas être dur de re-démonter.
Message  sangten Lun 19 Mar 2018 - 20:07
euh, le béton, c'est pas mon truc. Ca, je fais faire. en tout cas, merci à vous deux.
Message  sangten Mar 20 Mar 2018 - 22:50
aujourd'hui, récupération des éléments délignés à la scierie. Ca m'a couté 40 balles, et économisé une journée de boulot, et un lumbago. Le plus grand plateau faisait 4,50m de long et pesait 100kg. ramener ça à l'atelier, le porter à l'aide de Dulcinée, le déligner à la circulaire, moyen, moyen...
Bon, il a oublié les plateaux pour les panneaux, mais je les aurai vendredi. Toute façon, il y a  un peu de boulot avant d'attaquer les panneaux.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 4 Img_5516
Dégauchi un petit 1600 par 130, avant de finir la journée. Ca passe sans problème sur la Holzprofi. Avec des servantes, ça devrait être sans souci pour les 2,50. Juste un peu de muscul, c'est bon pour ce que j'ai.
