Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 22 sur 29
Page 22 sur 29 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 25 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Bonjour.
Eh ben, moi itou, l'explication technique de la position des chevilles m'intéresse .
Je suppose que c'est important quand on ne met pas de colle ? Car une fois collé, cela ne devrait plus bouger ... Je dis une connerie ... ?
Attention, je prépare mon parapluie moi aussi (enfin, celui de mon épouse, je n'en ai pas) .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Alain , bien sûr qu'il y a une vraie raison technique
A laquelle je n'aurais pas pensé du reste mais Bill est vraiment fort
C'est une histoire de bras de levier et de moment du couple
Si on positionne les chevilles tel que montre Bill, l'axe de rotation est plus proche et les montants peuvent beaucoup moins facilement descendre et donc moins d'ouverture possible de l'angle ce qui limite l'éventuelle entrée d'eau
On ne va pas faire un cours de physique ici mais pour comprendre pense à un levier : si l'axe est proche de l'endroit ou s'exerce la poussée la force doit être très importante pour avoir l'effet levier
Par contre si on éloigne l'axe, l'effort est moindre pour faire levier
En gros
si tu as un levier long -> peu d'effort et l'angle s'ouvre facilement c'est le cas du montage de tes chevilles
si tu as un levier court -> beaucoup d'effort pour ouvrir l'angle c'est le cas du montage préconisé par Bill
sangten a écrit:
Bon, alors, les chevilles :
Y-a-t il une vraie raison pour laquelle tu les positionnes dans l'autre sens ?
En gros
Effectivement, Jacques, ça se tient et j'en tiendrai compte pour les prochains projets. Mais si on colle, ca ne se tient plus vraiment.
D'où sors-tu cette explication ?
sangten a écrit:Salut
L'explication parait évidente avec le dessin de Bill et par formation je suis plus "mécanique" que bois
Sinon je ne vois pas trop l’intérêt de coller les chevilles mais tu as sans doute raison
sans doute l'effet ceinture et bretelles qui frappe à nouveau ; j'en suis un fervent adepte.
il n'y a pas de raison technique que je sache, mais si un vrai menuisier regarde ta porte il dira ce n'est pas un menuisier qui a fait cette porte....sangten a écrit:Y-a-t il une vraie raison pour laquelle tu les positionnes dans l'autre sens ? Parce que si c'est juste esthétique, je les ai justement positionnée comme ça parce que ça me plait plus. Maintenant si il y a une raison technique...
BILL51- complétement accro
Question chevilles, la raison qu'on m'a évoquée est d'ordre purement esthétique.
Un homme debout préfère généralement voir les chevilles disposées dans le prolongement l'une de l'autre.
Le dessin de Bill est Ok à ce niveau.
Placées comme tu l'as fait, l'harmonie n'y est pas.
Bref ; l'explication de Jacques corrobore et renforce l'idée...
Et l'explication qu'on m'a donnée (par un menuisier) est peut-être un moyen mnémotechnique ???
A y réfléchir plus en détail ma "théorie" me semble fumeuse
Ça pourrait passer si le montant n’était tenu que d’un côté
Mais ce n’est pas le cas
Donc ...
Donc ...
c'est quand même le montant qui est du coté des paumelles qui supporte en premier la charge.
Le placement des cheville n'a pas de raison technique. Elles tirent le bois, qu'elle le tire loin ou pas du point d'appui ne change rien, car ce n'est qu'un maintien en position et non la surface de travaille (qui est l'épaulement et le tenon)
En revanche, il y a bien des habitudes esthétiques, mais qui, à ma connaissance, n'ont rien d'uniformisé ou d'impératif.
c'est drôle, je trouve justement qu'en termes esthétique, c'est la disposition que j'ai faite qui me semble la plus harmonieuse.
Si on relie les points des chevilles entre la traverse haute et le moyenne, ou entre la haute et la basse, on obtient un polygone fermé, alors qu'avec l'autre disposition, nenni. Juste un point de vue, qui n'a rien d'ayatolesque.
Bill, si on regarde mes portes, on voit que ce n'est pas fait par un menuisier, de toute façon, avec ou sans chevilles
J'ai essayé de réfléchir un "moment", Jacques, mais je te rejoins coté fumette
merci pour cette rigolade en buvant le café
Ah la la c'est bien la peine d'avoir des bécanes de dingue (tiens c'est un toc) si, quand tu fais une porte on voit au premier coup d'oeil que c'est pas un "vrai" menuisier qui l'a faite.
Devinette:
Comment reconnait on un vrai menuisier ?
On compte les doigts.
Donc, pour sur t'es pas un vrai.
Note bien que moi non plus et j'espére avant tout ne pas le devenir
Devinette:
Niaproun, avec tout le respect que je dois à tes aphorismes menuisieux, je ne te suis pas sur toute la ligne. Sans doute les exceptions confirmant la règle.
apparemment, sur MB, il n'y aurait pas que des vrais et des faux menuisiers au sens où tu l'entends. Certains n'ont plus tous leurs doigts, enfin, plus tout à fait. Ils entrent dans quelle catégorie ?
Faux-vrais menuisiers ou vrais-faux menuisiers ?
Je vois qu'il y a beaucoup d'avis sur la façon de disposer les chevilles sur les assemblages, alors je vais vous soumettre la mienne, ça ne vient pas d'un menuisier ou autre pro du métier, j'ai simplement essayé d'appliquer une logique pour éviter que le bois ne se fende au montage des chevilles.
Comme on dit un bon crobar vaut mieux......
Dans ce montage la cheville A est proche de l'extrémité de la pièce B (d1) d'ou risque de fente mais comme la pièce est appuyée sur l'épaulement de la pièce A le risque disparait.
La cheville B est loin de l'extrémité (d2) donc risque nul.
Ceci est valable aussi pour l'autre côté de l'enfourchement.
Si on regarde la pièce A seule
La cheville B est proche de l'extrémité (d1) de la pièce A d'ou risque de fente mais comme la pièce est appuyée sur le fond de l'enfourchement de la pièce B le risque disparait.
La cheville A est loin de l'extrémité (d2) donc risque nul.
Voila ce que j'applique en général, j'ai fabriqué des fenêtres en sipo il y a + de 30 ans et j'avais utilisé à l'époque des chevilles alu type tetra mise en place sans avant-trou et aucun Pb de fente avec cette méthode.
george- je prends du galon
ne vous bâtez pas, c’est plus une question d’esthétique je pense .
dans toutes les années de menuiserie, jais tout le temps vu comme je dis, il y en a qui ont dû réfléchir pour moi.
George, ton raisonnement se tient bien !! Ça me plait !!
Bill51, je ne partage pas complètement ton point de vue .. Je trouve que c'est mieux de comprendre plutot que de refaire simplement comme les anciens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas raison...
Mais des anciens qui faisaient de la daube, c'est pas ça qui manque. il suffit de faire de la rénovation pour s'en rendre compte.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
sangten a écrit:salut à vous deux, et bonne année à toi, Roger, puisqu'on ne s'est pas vu depuis longtemps.
Damien, c'est par souci d'homogénéité esthétique entre le panneau et la vitre. Dans tous les cas, le contreventement est garanti.
Bonsoir ainsi que mes meilleurs vœux Alain ,bien que je les ai donnés sur 2 ou trois postes mais ça coûte rien désolé pour l'oubli
Bonsoir Alain
je vois que tu ne chôme pas sur tes portes et c'est bien car on en profite un max
j'ai une question, tu compte mettre quoi comme charnière pour retenir tes porte
car je suppose que cela représente quand même un certain poids
et en vitrage tu vas mettre double ou simple vitrage
donc je suis un très faux menuisier puisque j'ai tous mes doigtsniaproun a écrit:Ave
Devinette:
ah, c'est vrai, j'oubliais les vrais menuisiers qui ont tous leurs doigts. On en fait quoi de ceux là ?
Christian, double vitrage (25kg la vitre). Les fiches c'est ça
faut du lourd
George, ton raisonnement se tient pour des chvilles alu ou zamak et dans un bois relativement tendre, mais pour les chevilles avec avant-trou, pas trop. Surtout dans du chêne aussi dur...
faut du lourd
Bonsoir.
Alain, ta porte est bien belle, bravo .
J'aimerai en faire d'aussi jolies ... le jour où je m'y mets, t'aura des questions .
Pour info, combien çà coûte un double vitrage sur mesure ?
La remarque de Christian sur le comment "retenir" tes portes est judicieuse. Tes charnières permettront de retenir la porte quand elle se referme ?
Sinon, tes invités risques de devenir de vrais menuisiers ... . Elle doit faire son poids la bougresse ; faut pas qu'il y ait un courant d'air ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Joli boulot Alain
Je cherchais en vain l'explication technique pour le placement des chevilles...
Avesangten a écrit:ah, c'est vrai, j'oubliais les vrais menuisiers qui ont tous leurs doigts. On en fait quoi de ceux là ?
On les écoute, car ils montrent une bonne voie
Roland, ça vaut 49,16 HT le m2.
Elles font environ 25kg pour 1,5m2. C'est du 4/16/4
Super, merci beaucoup Alain.
Ca va pas être simple de les installer !
Bonne nuit.
Bonne nuit.
90 kg la porte. Avec les 43kg toute mouillée de Dulcinée, et nos petites mimines, la première a été sport, donc on sait ce qui nous attend.
Blaise, tu passes pas dans le coin, ces temps-ci ?
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» les portes de mon atelier
» Portes d'Atelier
Page 22 sur 29
