Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 14 sur 29
Page 14 sur 29 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Moi aussi j'ai donné avec un dormant pas tout à fait d'aplomb, pas trop grave la porte fonctionne pas mal, mais c'est vexant (dans ce cas précis je ne pouvais pas faire autrement, pas d'issue...
En fait, je crois bien que les pro fixent toujours les dormants avec la porte en place (avec les cales de jeu comme le précise Niaproun).
Bernard, niaproun, je pense, sauf avis contraire des pros, que je vais la jouer comme ça, alors, vu le poids des portes, faut pas se louper au niveau aplomb et équerrage.
petit retour sur l'atelier. J'ai donc fait faire, entre autres, une extension, de 7,5m2, environ, pour donner un peu d'espace à ma nouvelle SAF, et pouvoir accessoirement changer les lames. Oui, pour changer la lame, il faut reculer le chariot au maximum, ce qui m'était pas impossible, mais il me fallait ouvrir le deuxième battant de la porte. Pas super pratique, surtout en plein hiver.
Et puis Vincent(38) est passé vendredi et on a essayé de réorganiser les machines. Sans aller suffisamment loin.
Pour mémoire, avant c'était comme ça
avec Vincent, on a reculé la SAF d'un mètre, et c'était carrément Byzance au point de vue place. Mais pas moyen de trouver dans quel sens mettre la R/D. Bon, on fait une pause, on bouffe un petit morceau, pas gros, mais de bon coeur, ouais en ce moment, Vincent, m'en veux pas, on n'a pas trop le temps de faire des courses.
Et puis, il s'en va Vincent, me laissant seul à mes interrogations. Je la mets perpendiculaire, ou je la mets // ?
Je vais me coucher, oui, on verra demain. Et demain arrive, dès le petit matin. Et là, avec le jour, la lumière jaillit. On change tout. Enfin, pas grand chose. Juste, on remplace la SAR par la RD et réciproquement. Et ça fait la rue Michel.
Quèques photos
vue depuis l'entrée. Le placo vert, c'est la longueur de l'extension
le coin serre-joint souvent utilisés
le coin serre-joints pas souvent utilisés
et maintenant, vue depuis l'autre bout
Et voilà. Demain la suite des portes.
Quèques photos
Une petite question sur ton atelier Sangten, ton sol en OSB, l'as-tu laissé tel quel, nature ou as-tu passé un produit? et es-tu content du produit si tu en as passé un?
Je te remercie,
Laurent
Je te remercie,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
Hello,
Il a passé un vernis sans tain...
L'Ankou- complétement accro
Laurent, je n'ai rien passé sur le plancher. Passer un revêtement sur un plancher osb, me paraît relever de la gageure.
sangten a écrit:bonjour
Ok merci, apparemment tu en es content?
Je vois passé de plus en plus de sol en ose vitrifié par exemple, pourquoi est-ce que ce serait une gageure?
Laurent
parce que amha, pour passer un revêtement dessus, il faut bien bien poncer. Et poncer l'osb, c'est du boulot, tout particulièrement là où le bois rebique. Dont, pour moi, je ne vois pas la nécessité dans un atelier. En tout cas pour l'instant. On verra avec le temps.
Bonjours tout l'monde
Salut Alain
super chouette ton atelier c'est bien comme ça ,c'est aéré et il y a une logique de fonctionnement
en entrant avec un bout de bois tu coupe avec la Saf ou la Sar et ensuite en longeant la droite la R/D et la toupie
et en mode chouineuse "j'veux l'même , j'suis jaloux "
pour en revenir sur tes portes et sur la pose
la logique voudrait une pose complète cadres + portes bien calé (cales de jeu) et verrouillé ,
comment va tu fixer le dormant ferré (fiches ) sur le poteau ? avec de longues et bonnes visses à travers le dormant ?
si tel est le cas tu peut faire la pose du cadre seul en fixant que le dormant sur le poteau bien, d'aplomb et juste calé l'autre coté mettre la porte dessus la fermer avec cale de jeu et finaliser l'aplomb et niveau avant de sceller l'autre coté et pour lever la porte si tu a un trans-palette tu peu faire comme ça
courage on suit
Salut Alain
courage on suit
Salut Jean-Luc
la nuit m'ayant porté conseil, j'ai réfléchi aux deux solutions. Pour mon petit dos, la deuxième serait meilleure. J'ai commandé un lève porte, qui a l'avantage de pouvoir être manipulé par une personne, en même temps que l'on tient la porte. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur la doc. Je ne me vois pas le faire avec le transpal. Je n'ai pas le bras long...
L'intérêt de la solution dans laquelle on met les dormants puis la porte, c'est, bien sûr le poids, puisque ça rajoute quelques 35 ou 40kg de dormant, ce qui me fait un bébé de 120/130kg à mettre en place, et dans le cas de la deuxième porte, quasiment le double, puisque j'ai un double battant, qui fait à peu près deux fois la taille de la première porte. Y'a d'la joie, y'a d'la joie, bonjour, bonjour les hirondelles !
Blaise, tu reviens pas dans le coin un de ces jours ? Ah, c'est vrai, la deuxième ne sera pas prête avant le 13 mai, je vais donc avoir l'aide de Pégvi.
Alain a écrit:Blaise, tu reviens pas dans le coin un de ces jours ? Ah, c'est vrai, la deuxième ne sera pas prête avant le 13 mai, je vais donc avoir l'aide de Pégvi.
si jamais notre ami Vincent passais ou repassais dans ton coin après le 1er Mai mais avant le 10 (le guyanais arrive avec la marmaille) , je pourrais éventuellement faire un covoiturage si cela ne le dérange point dans son travail bien évidement ,
Tu es le bienvenu
bonjour à tous,
non, désolé, je n'ai pas de déplacement prévu dans le Sud Ouest avant fin juin ou début juillet, j’espère bien que les portes seront finies et posées d'ici là !
ta nouvelle organisation est top, Alain, bonne idée d'avoir interverti la R/D et la SAR
c'est bien plus efficient ainsi.
Et un peu de ménage fait du bien aussi, tu dois bien mieux t'y retrouver.
Par contre, tu vas devoir déplacer la défonceuse sous table, non ?
salut Vincent
son port d'attache est toujours au même endroit, mais elle a la place de passer maintenant.
Juste une suggestion: Pour éviter de monter dormant et porte ensemble tout en gardant l'équerrage, c'est de monter en lieu et place de la porte un CP de 10 avec le jeu qui va bien et vissé sur le dormant. L'équerrage sera gardé et ce sera plus léger qu'une porte de 100Kg. Il y aura juste quelques trous de vis à flippoter ensuite, mais Alain est notre maître en la matière.
Ty Coat- complétement accro
ça c'est aussi une idée qu'elle est bonne
bonjour à tous
petite avancée d'hier. La pose des ferrures. Pour un mec qui est du métier, c'est devenu un automatisme, et il fait ça comme on boit du petit lait, et que certains boivent du punch à 5h du matin. Ca va de soi. pour un ignare qui le fait pour la seconde fois (la première, j'en parle même pas, je l'ai fait au pif total, et c'était une porte intérieure, donc pas du tout pareil), c'est loin d'être évident.
Je suis peut-être à coté de la plaque dans l'élaboration du process, mais c'est la découverte. Donc les pros, Etienne, Jean-Luc, Brice, Bill, ne rigolez pas, soyez compatissants. Les autres aussi, d'ailleurs.
Et puisqu'on est aux remerciements, je tiens à remercier ceux qui m'ont donné des explications et envoyé des plans, tout particulièrement Jean-Luc qui m'a même téléphoné à la suite du gâchis de gâches pour m'expliquer quelques trucs. Malgré ça, il reste quelques conneries à faire, et on va surement y aller de bon coeur à un moment ou un autre.
alors, comme la pose des gâches, c'était du gâchis, pour les raisons évoquées plus haut, j'ai décidé de les ramener à fleur de la feuillure, comme finalement il est de bon gout de le faire. Donc usinage à la def pour décaler vers le bord, et... flipotage de la partie intérieure laissée vide à cause du décalage vers le bord du dormant
Ne pas oublier d'évider la partie dans laquelle rentre le verrou
Bon, ça c'est fait.
Maintenant, on attaque la serrure multipoints.
Pour ce faire, il y a un marquage sur la serrure, qui permet de se repérer par rapport à la gâche du dormant. Donc calage du montant sur le dormant, et ça roule.
En premier, création de la découpe pour le mécanisme. A la mortaiseuse. Comme la découpe doit être plus large que mon bédane, je ferai en deux passes, décalées de quelques mm.
la découpe devra être un peu fignolée au ciseau parce que ça coinçait un peu. J'avais vu un peu juste dans mon décalage de bédane, ne sachant pas quel jeu donner, j'ai donc fini au ciseau.
Ensuite usinage à la toupie de la première rainure tenant la tétière. Elle doit faire un tout petit peu plus de 16mm, puisque la tétière fait 16, donc on prévoit un peu de jeu. Comme je n'ai pas d'outil correspondant exactement, je vais faire avec une fraise à rainure de 8, que je décale de 8,3mm, me donnant un jeu de 0,3mm, matérialisé par une petite languette au milieu de la rainure, que j'enlève au ciseau.
Ensuite usinage d'une deuxième rainure, plus profonde celle-là pour passer la partie coulissante de la têtière. J'ai pas fait de photo.
Et pose de la serrure à blanc, pour voir si tout va bien.
Et tout va bien. C'est pas normal. C'est le calme qui précède la tempête. Y a pas un avis de cyclone dans le coin ?
Aujourd'hui, si j'ai le temps, perçage des trous pour le carré et la serrure, et on va commencer les opérations de montage de tout ça.
A moins que j'oublie quelque chose de fondamental qu'une bonne âme initiée aura la bonté de me rappeler.
A pluche..
Bon, ça c'est fait.
A pluche..
bonjour sangten.
j'espère que dans la pose de la serrure et gâches tu as pris en compte l'épaisseur du joint qu'il y a sur le cadre sinon il risque d'y avoir un souci pour la fermeture.
toujours faire un morceau de bois pour le cadre et un pour ouvrant que l'on va se servir pour faire les pointages, de 60 à 70 cm de long, cela évite d'attaquer les pièces de finalisation. 'Elles peuvent être en sapin et éviter les erreurs (Flip otage).
BILL51- complétement accro
oui, Bill, le joint est pris en compte.
Comme tu l'écris, j'ai effectivement fait plusieurs morceaux de bois en rabe pour faire les pointages.
Ce que je fais aussi au fur et à mesure, c'est des pièces pour pointer les machines, par exemple, quand je dois faire une rainure, un morceau de bois de l'épaisseur de la distance entre le bord de la pice finale et la rainure, et de la largeur de la profondeur de la rainure me permet de caler la machine dessus (quand je ne me trompe pas).
Si je n'ai pas été clair, je ferai une photo plus tard.
oui , il faut toujours faire une pièce en plus qui sert pour les pointage et que l'on peut garder pour les réalisation futures.
pas besoin de photo, c'est comme cela qu'on doit procéder pour minimiser les erreurs.sangten a écrit:Si je n'ai pas été clair, je ferai une photo plus tard.
Salut Alain et tous...........+1 avec Bill51 ,toujours faire des essais avant de taper dans "les bons morceaux de bois",ça permet de voir si tout colle bien,et le cas échéant ,de revoir sa copie ,un gros merde pour la suite,et quelle idée d'habiter aussi loin
Bonjour le monde
Salut Alain
Eh Bin voila ça va être nickel
pense a faire aussi les trous pour le carré des poignées et pour le cylindre et ainsi testé ta crémone en place et vissé avec poignée et clés pour vérifier que la crémone fonctionne bien que rien n’accroche , si il y a une retouche a faire sur le montant c'est plus simple avant le montage
r'assure toi les flipots se voient à peine et pis une porte signé SANGTEN sans flipots c'est un FAUX
Salut Alain
Bonjour !
on rigole ici !!
On est moqueur MAIS admiratifs !! Comme y'a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas, et que comme disait Piéplu "Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir.... En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche.."
Alors, bonne suite !
PS/edit : la citation serait plutôt de J. Rouxel.. Rendons à Jules...
jean luc 38 a écrit:et pis une porte signé SANGTEN sans flipots c'est un FAUX
on rigole ici !!
merci les amis
Jean-Luc, je suis en plein dans les essais de serrure. Pour l'instant, tout va bien
bref recapépète de la journée. Enfin des quelques instants passés à l'atelier.
donc hier usinage des rainures pour encastrer la serrure. Aujourd'hui usinage cylindre, montage de ladite serrure, et essais.
essai de la serrure et du cylindre. Tout baigne. C'est inquiétant...
bon, petite anecdote.
Vers 16h, je commence à bosser à l'atelier, et je remarque sur une table quelques traces d'un truc jaune, qui ressemble à du pollen. Comme il y a plein de petites abeilles qui virevoltent dans l'atelier, je me dis qu'il y en a peut-être une qui a lâché une caisse (de pollen, bien sûr), qui s'est brutalement écrasée sur la table.
Et sans vergogne, je me remets à l'ouvrage. Diverses bricoles achevées, comme vu plus haut, je vais pour faire un petit montage à blanc avec montants et dormants, pour contrôler l'ensemble, avant un possible montage très bientôt.
Et là, que vois-je, dans les trous des fiches, que j'avais percé de bon coeur et de bonne foi, il y a quelques jours ? Tous bouchés comme ça !
Vous savez ce que c'est ? Voir plus haut... des pontes d'abeilles. elles ont pondu dans chaque trou, obturé tranquillement, et bye bye, je t'abandonne les gosses, accouchement sous X, bébé devant la porte de l'église, et je me barre en douce avec le premier marin qui passe... C'est scandaleux.
En tant que marin, je m'insurge contre une telle remarque de mauvais goût!!!
Mais tu as donc du bois de bon goût, et des portes / rûches
Tiens, une abeille pour la peine :
Apis flipotus !!!!!
Apis flipotus !!!!!
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» les portes de mon atelier
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» Portes d'Atelier
Page 14 sur 29
