Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Chasse d'eau qui rame
Chasse d'eau qui rame Empty Chasse d'eau qui rame
Message  6°sens Mar 13 Mar 2018 - 12:38
Bonjour à Tous,
J'ai un système de chasse d'eau WC qui permet d'interrompre l'écoulement de l'eau (quand on a fait un petit pipi.)
J'apprécie d'économiser l'eau.
>>> Chasse d'eau qui rame Chasse10
Voici sa binette.
Et bien ce système vient de cesser sa fonction.
C'est peut-être un simple dysfonctionnement et qu'un réglage le rendrait à nouveau fonctionnel.
Ceux qui savent comment ça se règle peuvent sans doute m'aider...
Merci d'avance.
Ps. j'ajoute qu'il a quelques heures de vol à son actif...
Chasse d'eau qui rame Empty Re: Chasse d'eau qui rame
Message  Herode Mar 13 Mar 2018 - 13:41
Peux-tu nous préciser le problème? La chasse d'eau se vide? Elle s'arrête quand c'est fini? Elle ne permet pas de modulation possible du volume chassé?
Je crois que nous avons tous "galéré" un jour avec une simple chasse d'eau...
Herode
Herode
Message  6°sens Mar 13 Mar 2018 - 13:59
La chasse se vide totalement à chaque fois.
Herode a écrit:Elle ne permet pas de modulation possible du volume chassé
... elle ne le permet PLUS !
Ça marchait à la perfection il y a deux jours.
Message  michel74 Mar 13 Mar 2018 - 14:07
Je commencerais par déposer le système de vidange ( au centre de ton réservoir ) pour le démonter et nettoyer à fond, en particulier les joints. Je crois voir que pour le déposer il te faut le tourner 1/8 eme de tour dans le sens inverse des aiguilles de la montre.
michel74
michel74
Message  6°sens Mar 13 Mar 2018 - 16:19
Hello Michel,
Ton conseil est bon.
En le démontant, ce "bidule" est tombé.
>>> Chasse d'eau qui rame Bidule10
Le système de vidange n'était pas sale ; les joins étaient nickels.
Du coup j'ai remonté le tout. Et ça marche !!!
La commande est moins réactive (je dois attendre une fraction de seconde de plus qu'avant pour appuyer à nouveau) mais ça marche !!!
J'économiserai moins d'eau, sans doute, mais c'est déjà çà.
Je ne sais pas si le bidule sus-cité est important ???
Je me demande si la "réparation" sera durable ; on verra bien. Si quelqu'un peut me le dire ?
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide,
Message  Herode Mar 13 Mar 2018 - 16:27
Une affaire qui se termine bien. Y avait-il des traces de rupture sur le "bidule"?
Herode
Herode
Message  michel74 Mar 13 Mar 2018 - 16:28
Si tu vois que le fonctionnement n'est pas satisfaisant tu trouveras la vidange neuve double commande pour moins de 20€ dans tous les magasins de bricolage
michel74
michel74
Message  6°sens Mar 13 Mar 2018 - 18:25
Non, pas de trace de rupture.
Peut-être une ébarbure qui serait restée à la sortie de la presse ou du moule ?
Et comme tu le dis, je peux la remplacer facilement.
++ Reanud
