-38%
99.99 € 159.99 €
Pb Courroie Scie circulaire bestcombi
Pb Courroie Scie circulaire bestcombi Empty Pb Courroie Scie circulaire bestcombi
Message  benbee Sam 3 Mar 2018 - 11:50
Je possède un combiné bestcombi 260 avec laquelle je fabrique essentiellement des ruches. Je suis donc un peu loin de l'ébenisterie Smile
La courroie de la scie circulaire saute et quand je la remets en place, ça ne tient vraiment pas longtemps. Il semble que la poulie bouge et donc fait "dérailler" la courroie. Avez-vous une idée pour régler ça?
D'avance grand merci
Ben
benbee
benbee
Pb Courroie Scie circulaire bestcombi Empty Re: Pb Courroie Scie circulaire bestcombi
Message  le pat Sam 3 Mar 2018 - 13:57
la poulie du moteur est claveté et vissée , regarde  la vis qu'elle ne soit pas desserrée ou tombé  !
A+ patrice
Message  benbee Sam 3 Mar 2018 - 15:15
Salut Patrice et merci pour ton retour si rapide !
J'vais vérifier ça mais l'accès m'a pas l'air évident. J'espère ne pas avoir à tout démonter...!
A suivre
benbee
benbee
Message  benbee Sam 3 Mar 2018 - 18:15
Bon alors effectivement, c'était dévissé... Après avoir revissé, je me rends compte que la poulie ne tourne pas rond. Soit elle est voilée, soit c'est l'axe qui a pris.. je n'arrive cependant pas à enlever la poulie ?? Y a-t-il un truc qui m'échappe ? D'avance merci de votre aide !
benbee
benbee
Message  le pat Sam 3 Mar 2018 - 20:02
si la poulie bougeait alors que la vis etait desserrée , tu devrais la retirer facilement
sinon , en faisant levier avec 2 gros tournevis , ça devrais le faire car la poulie est en plastique !
Message  Cordouan Sam 3 Mar 2018 - 20:16
j'ai eu un bestcombi et comme sur les autres kity la poulie est en alu. A mon avis elle ne peut pas se voiler, mais si elle a tourné en bougeant pendant un moment, il est possible que son axe alésé soit déformé et coince sur la clavette. De mémoire la poulie est vissée sur l'arbre, enlever la vis et la rondelle et sortir la poulie en essayant de tirer parfaitement en ligne avec l'arbre moteur qui lui est en acier. Essaye tout doux avec un extracteur et une fois démonté, tu pourras juger des réparations à faire, mais je serai étonné que l'axe moteur soit endommagé. Si je te parle d'extracteur, c'est pour éviter de tirer sur l'axe et endommager le collecteur. Il faut que ce soit la poulie qui vienne et pas l'axe! donc comme pour toute mécanique travailler doux en observant ce qui se passe et comprendre pourquoi ça coince.
Yves
Cordouan
Cordouan
Message  le pat Sam 3 Mar 2018 - 20:42
Cordouan a écrit:Bonsoir,
Yves
ben non , sur la mienne , bestcombi 2000 , les poulies sont en plastiques
les poulies alu etaient sur les kity sur table
je ne vois pas en quoi , faire levier pour sortir la poulie peut flinguer  le collecteur du moteur ,scratch  ça tire un peu sur les roulements , a la rigueur !!
Message  benbee Sam 3 Mar 2018 - 21:33
Merci de vos retours.
Alors effectivement la poulie est en alu et j'ai réussi à la retirer. Elle est cassée au bout... L'axe n'a pas l'air abimé.
La seule poulie que j'ai trouvée sur le net est en bakélite avec intérieur alu. Comme on la voit pas de profil, j'suis pas sûr que ce soit la bonne.
Un avis ? (j'peux pas envoyer de lien, j'suis un ptit nouveau...!)
benbee
benbee
Message  le pat Dim 4 Mar 2018 - 0:15
ah bon , elle est en alu  scratch
mea culpa  drunken
pourtant , a une epoque entre bestcombi 2000 et 260 , la partie toupie-scie etait pareil , peut etre que suivant l'année , il y a eu des modifications
A+ patrice
Message  Strib Dim 4 Mar 2018 - 7:05
Salut !
Une petite photo de la poulie en question pourrait aider je pense
http://www.strib.fr
Message  Cordouan Dim 4 Mar 2018 - 8:38
Pas de problème le pat Very Happy , il est possible que ce soient les derniers modèles équipés comme tu dis. Pour benbee, il est peut-être possible de sauver ta poulie, envoie une photo et les gars du métal te diront si c'est possible , sinon comme tu as le modèle, voir un tourneur pour en refaire une.
Bon dimanche
Cordouan
Cordouan
Message  le pat Dim 4 Mar 2018 - 9:10
c'est ça que tu as vu ?
si c'est celle là , tout est indiqué !
diametre et nombre de rainure
Message  benbee Dim 4 Mar 2018 - 11:06
Alors voici la poulie en question. pas réparable je pense...
Patrice, c'est bien celle que j'ai vu. ça colle niveau diamètre, alésage et rainures. Mon doute est sur le profil (l'épaisseur). La mienne est plate (côté table) et il faut pas que ça dépasse car elle est quasi à fleur du protecteur/récepteur de la lame. Je vois qu'ils proposent une clavette avec. La clavette n'est pas fixe sur l'arbre?
benbee
benbee
Message  Strib Dim 4 Mar 2018 - 12:01
C'est justement pour te montrer celle de chez Probois que je demandais la photo.
A mon avis, les caractéristiques sont identiques, et je pense qu'il est inutile de chercher à réparer.
Par ailleurs, je trouve étonnant qu'une poulie à rainures danse à tel point qu'elle fasse dérailler la courroie !
Elle devait vraiment danser !
http://www.strib.fr
Message  benbee Dim 4 Mar 2018 - 13:44
En effet Stéphane, je pense qu'elle "dansait" vraiment. Ce qui m'étonne, c'est qu' en la mettant sur l'axe, il y a du jeu, comme si l'alésage était supérieur à l'axe. Sans doute le fait que c'était dévissé, ça a limé l'intérieur de la poulie?
Je me demande quand même s'il ne me manque pas une pièce: j'ai une bague ou rondelle toute fine avant la poulie, et seulement une grosse rondelle et visse en sortie. ça me semble léger...
benbee
benbee
Message  benbee Mer 14 Mar 2018 - 17:15
Juste un message pour dire que ma nouvelle poulie est en place et que la scie circulaire à repris du service. Un grand merci pour votre aide. À+
Ben
benbee
benbee
