courroie scie circulaire kity
bonjour a tous
J'ai acheté sur le bon coin une kity sur table en très mauvais état. Mon père à toujours une kity et je connais ces machine depuis mon enfance... celle que j'ai récupéré a deux cales sous la scie circulaire (je pense que c'est une 617 y a plus l’étiquette), je suppose que c'est pour éviter de cogner dans le carter de la toupie quand on déligne des grandes planches... mon pb est le suivant ! quand la lame de la scie circulaire est au plus bas la courroie est complètement détendu et quand elle est monté au max elle chauffe ! une méchante odeur de caoutchouc brûlé ! les courroie sont pas d'origines et les machines ont été repositionnés pour obtenir une tension correcte. depuis que je l'utilise, j'avais jamais eu à couper des grosses sections et donc la découverte est récente ! je pense mettre la lame a mi-hauteur et la tendre moyennement... (si mes souvenirs sont bon quand je l'ai réglé la lame devait être a 2 cm de haut...
j'ai aucune envie de passer mon temps a régler la scie avec les 4 boulons à chaque fois que je change la hauteur de lame !
quelqu'un a le même problème ?
cordialement
cordialement
ptipolux- je prends du galon
Re: courroie scie circulaire kity
Bonsoir ptipolux,
Sur cette scie Kity, 616 , ou 617,si l'on veut profiter du maximum de hauteur de coupe,la poulie solidaire de l'arbre portant la lame arrive à frotter sous le plateau, ce qui, bien sûr, entraine un échauffement anormal de la courroie coincée entre table et poulie.
Moralité: bien vérifier que ladite courroie ne soit pas en contact entre poulie et plateau, et l'odeur de caoutchouc brûlé va disparaître
Jiptecool 02- très actif
» Pb Courroie Scie circulaire bestcombi
» Lurem c 260 si changer la courroie de scie circulaire
» changement courroie scie kity 618
» Scie circulaire plongeante Kity
» extension scie circulaire kity 126
