35 €
changement courroie scie kity 618
changement courroie scie kity 618 Empty changement courroie scie kity 618
Message  confit87 Mar 31 Oct 2023 - 17:27
ma courroie part en morceaux , je dois donc la changer connaissez-vous la procédure ? car ça ne semble pas simple. D'autre part avez-vous une réf ou un site ou se la procurer.
Merci de votre aide
cordialement
bg
confit87
confit87
changement courroie scie kity 618 Empty Re: changement courroie scie kity 618
Message  duncanmac Mar 31 Oct 2023 - 21:02
c'est pas compliqué a changer
c'est une courroie strié
pour la démonter il faut déserrer les 4 vis du moteur en passant par la porte de service latérale
si tu veux plus de place démonte la table de scie (6 vis BTR prise sur le chassis dans des ecrous cage)
normalement tu peux l'enlever sans devoir démonter le carter a sciure
tu peux la trouver sur ce site
https://www.kity-rouen.com/courroie-polyv-356-pour-toupiescie-kity-608-609-et-618-619-xml-383_389_557-1140.html
mais ca reste cher pour une courroie standard
duncanmac
duncanmac
