Nouvelles machines et ricochets
+15
Tom M.
thomas25
punk_sportif
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouvelles machines et ricochets
1ère découpe ! Quel pied !
Ca envoie beaucoup moins (mais vraiment très peu) de sciure dans la tronche que mon ancien kity. J'ai foutu mon tuyau d'aspi du cyclone dans le tuyau du capot... Je ne sais pas si ca a été efficace ou si toute la sciure part sous le capot...
Bien content pour toi!
Marco66- complétement accro
Je reviens vers vous pour le réglage de la R/D.
J'ai réglé les trois fers avec les aimants, ils dépassent nettement de la table de sortie.
Le truc du bout de bois en deux photos, avant le passage du fer:
Après:
Pas loin de 14mm!
Du coup, je veux remonter ma table de sortie.
J'ai repéré cet écrou (avec la BTR):
Qui correspond, de l'autre côté, à cette manette de déverrouillage de la table d'entrée:
Mais une fois desserré, rien ne veut bouger
Il y a autre chose à desserrer?
Merci d'avance pour votre aide!
Après:
Pas loin de 14mm!
Marco, avant de toucher aux tables, tu es sûr que les fers sont bien réglés ? Ca me paraît bizarre qu'ils fonctionnaient (je suppose) très bien chez le précédent propriétaire, et que les tables se soient déréglées pendant le transport.
Ou plutôt s'ils se nettoient, c'est donc ton fer. Nan, je blague.
Tom n'aime pas trop les aimants, je ne sais pas comment il règle ses fers.sangten a écrit:Marco, avant de toucher aux tables, tu es sûr que les fers sont bien réglés ?
En attendant, sur les trois fers et des deux côtés j'ai le même écart d'environ 13mm.
Pour moi, la table est trop haute.
Je pourrais régler les fers en fonction de la table, mais ça veut dire refaire les réglages à chaque changement de fers.
Je préfère donc faire un bon réglage, une fois pour toute, de la table de sortie en fonction des fers réglés avec les aimants.
Mauvais choix?
Bonjour;
Non pas nécessairement mauvais choix si le réglage de la table de sortie est aisé . Avant je referais le test du bois avec un bois dur puis
un nouvel essai de dégauchissage pour vérifier le talon .
jcl- complétement accro
Il faudrait que Tom passe pour dire ce qu'il en pense... mais j'ai tendance à dire comme Alain.
Peux-tu vérifier si les fers peuvent descendre dans leur rainure ?
Si c'est négatif, la table est basse.
Si c'est positif tu as les deux options !
Effectivement le réglage avec les aimants font ressortir de trop les fers, c'est pour cela que montais mes fers "à l'ancienne" ... sauf les dernières fois car je n'avais pas besoin de précision sur les derniers débits puisque, comme je disais à Marc, j'ai toujours un collage puis un passage à la calibreuse.
Pour le réglage de la table je ne peux pas aider, j'ai toujours fait faire par mon revendeur ...
Tom M.- je prends du galon
De toute façon, affûtage après affûtage, les fers changent de hauteur, non?
Voilà qui répond à la question. La table est trop basse.Tom M. a écrit:Effectivement le réglage avec les aimants font ressortir de trop les fers, c'est pour cela que montais mes fers "à l'ancienne" ...
Reste à trouver la réponse, comment on la remonte?
Des possesseurs de DG320TS dans le coin?
Certes, mais le système des aimants n'est pas concerné par ce souci.Rémi (de la Montagne Noire) a écrit:De toute façon, affûtage après affûtage, les fers changent de hauteur, non?
Ni d'ailleurs le système, "à l'ancienne".
je ne sais pas comment les fers se règlent sur cette machine, mais sur la Lurem comme sur la Kity, je n'ai jamais touché aux tables qui étaient correctement réglées. Je réglais les fers, ce qui, une fois qu'on a pris le coup, et c'est comme tout, c'est vite fait, est facile à faire à chaque changement.
Je réglais simplement soit avec un bout de bois, soit, quand j'ai été plus riche avec une règle en alu. Le même test que tu as fait Marco, me servait à régler les fers. Et ça fonctionne parfaitement.
salut marco
je comprends pas pourquoi tu veux toucher a la table de sortie , tu peux pas descendre les fers ?
quand tu montes la table d’entrée au max , elle est plus haute que la table de sortie ?
si elles sont a la meme hauteur , ni touche pas !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
CQFD. Merci Patrice.
Bon, je posais la question par acquis de conscience, mais ça n'a pas l'air aussi simple que je le pensais.
Ma Lurem était vraiment mal réglée et j'ai du pas mal mettre les mains dedans au départ.
Donc quand je prends cette machine et que je vois que c'est mal réglé, j'ai envie de faire pareil.
Quand l'indicateur de passe indique 0, la table d'entrée est au-dessus.
Les tables sont alignées pour une valeur de passe située entre 0,5 et 1mm.
CQFD?
CQFD?
Eh bien, nous ne connaissons qu'un seul MB qui a entièrement démonté sa machine (les tables y comprises)...
Peut-être qu'en lui demandant ce qu'il en pense ou encore dans quelle ordre il faut contrôler les réglages et les reprendre si besoin ?
Hi,
C'est quoi ce système avec aimant ?
Il est spécifique à la marque ?
Parce que j'ai acheté un truc à deux balles sur le net et une fois que tu as fait ton réglage à l'ancienne (chez moi, le tasseau avance de 2/3 mm), alors tu positionnes les aimants en étiquetant bien celui le plus proche de toi et celui le plus éloigné et tu verrouilles ton (tes) régleur (s).
La fois d'après ça va très vite...
Juste mon expérience
A noter que c'est un super mécano !grosb a écrit:Eh bien, nous ne connaissons qu'un seul MB qui a entièrement démonté sa machine (les tables y comprises)...
Bonjour, sa doit être des positionneur magnétique pour fer de degau , je pensais aussi utiliser ces machins, c est pas donnée et c était efficace sure ma lurem, je pense qu une foi régler la table de sortie, l opération de changement de fer devrait être rapide.
A voir je n ai pas encore changé les miens
PS. il y a un jeu de positionner par diamètre d arbre
thomas25- complétement accro
perso , sur ma robland en 310 , je prefere regler les fers au comparateur , c'est beaucoup plus precis et je m'y reprends pas a plusieurs fois pour les regler
Je comprends l’entêtement de Marco. Pour avoir galéré à chaque fois pour régler les fers de ma R/D kity, si c'est possible de régler au guide magnétique, c'est quand même bien plus simple et rapide, si ca fonctionne évidemment.
Encore que si on peut bloquer l'arbre en position voulu, ca doit pouvoir se faire assez facilement, chose que je ne pouvais pas faire avec ma kity.
Allé courage Marco! tu vas trouver !
Merci d avoir mi le lien, sa va m aider également. Que penses tu de ces positionneurs magnétique ?
Merci pour ce lien Jean-Paul!
Je regarde dès que possible!
C'est fait!Marco66 a écrit:Je regarde dès que possible!
Et c'est bon, le système est exactement le même sur la mienne, je m'y attaque cet aprèm.
Encore merci Jean-Paul
Dites, je suis en train de déligner du pin en 18 d'épaisseur, et je suis un peu surpris de stopper la lame en avançant un poil vite. Et encore, en avancant normalement, je sens la lame qui ralentit...
Je suis pourtant bien avec la lame de débit...
C'est normal, ou j'ai loupé quelque chose?
Sur ma lurem, j'avais le même problème avant que je m'aperçoive que c'était la rallonge. Tu as une rallonge ?
» mes nouvelles machines
» De nouvelles machines à l'atelier
» Mes nouvelles machines Felder / Hammer
» deux nouvelles machines dans l'atelier
» Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
Page 2 sur 4
