Optimiser un usinage : quel est votre processus ?
Après avoir fait l'acquisition d'une CNC Heiz à la place d'une ID-CNC, voici deux usinages réalisés pour mon fils, féru de Starwars (les jetons en plastique proviennent du Monopoly SW) :
Cela m'a pris pas mal de temps pour arriver à avoir un dessin correct. J'ai dû refaire une grosse partie dans CamBam. La finesse me convient tout à fait. Le CTP 10 mm peuplier s'usine bien et ne se casse pas si on prend des bordures assez épaisses.
Mon processus :
Omnigraffle (Mac) ou Inkscape -> CamBam -> Mach 3
Mon processus de production :
Cela me semble laborieux. Ne pourrait-on pas à la main dans le gcode, mettre une pause et n'avoir qu'un seul fichier ? J'explorerai cette option évidente.
Je suis curieux de savoir quels logiciels vous utilisez pour déverser facilement dans CamBam (ou directement dans Mach 3) et comment vous gérez les différentes phases pour optimiser (changements de fraises, etc.).
Mon processus :
- Calcul des paramètres (Excel de David)
- CamBam 2 fichiers (un d'ébauche, un de finition, taille de la fraise différente/paramètres ajustés)
- Mach 3 :
- Mise à l'origine X/Y/Z
- Fraisage 1er fichier en gcode
- Changement manuel de fraise
- Remise à zéro du Z
- Fraisage 2e fichier en gcode
ygicq- petit nouveau
Re: Optimiser un usinage : quel est votre processus ?
pas besoin de faire 2 fichiers ! Quand, dans CamBam, tu changes de diametre de fraise, le code contient ce changement et Mach3 fera l'arret pour que tu changes de fraise et fasses le zero. Une fois que c'est fait, il te suffit de relancer.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Si le numéro d'outil change d'une opération à une autre (et non le Ø), CamBam générera un changement d'outil dans le Gcode (Tn M6)
je te met un fichier exemple vite fait en PJ avec 2 outils différents, une fraise de Ø3 n°5 et une fraise de Ø1.5, n°3
tu obtiendra un changement d'outil entre Poche1 et Contour1, et un autre entre contour2 et contour_ext.
Il faut faire attention à ce qu'il n'y ai pas d'incohérence entre n° d'outils et Ø. Par exemple si un outil n°2 à un Ø de 5mm dans une op, ce même n° d'outil ne pourra pas avoir un Ø de 10mm dans une autre. Le mieux c'est d'utiliser une biblio d'outil, ça évite ce genre de gaffes.
Ne pas utiliser le n°0 pour les outils, ça désactive le changement d'outil.
Dans Mach3, assure toi que les changements d'outils sont actifs (config/general config > Stop spindle, wait for cycle start coché)
Un peu plus d'infos ici sur les outils.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
- Fichiers joints
Bonsoir a tous,
David, dans Cambam j'ai attribue un n° a chaque modele de fraise, donc quand je choisis une autre fraise lors de l'usinage, c'est donc d'office un changement de numéro d'outil.
Mais tu fais bien de préciser et d'insister que c'est au changement du numéro d'outil car tous n'utilisent pas la numérotation d'outil ! Et dans ce cas, ma réponse n'apportera pas d'arrêt de mach3 pour le changement d'outil puisque ce sera simplement un changement de diamètre sans ref de numero d'outil different !
Merci d'avoir relevé, ca permettra à ygicq de ne pas se demander pourquoi "ca ne le fait pas"
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci à vous deux !
grâce à vous, je rentre un peu plus dans les arcanes de Mach3. Je pensais naïvement que numéroter les outils, c'était pour les pro munis de broche à changement automatique d'outil
Je testerai donc ce week-end sur une forme simple.
Merci encore pour l'explication et l'exemple !
Igor.
Igor.
» A votre avis quel est le bon choix de courroie ?
» Quel montage d'usinage pour les bouvetages à 90°
» quel serait votre choix entre une lurem RD 26 F et une BERNARDO TYPE ADM260 ou équivalent
» Portail Bois Battant
» Processus pour fabriquer une pièce...
