Quel montage d'usinage pour les bouvetages à 90°
Je dois faire des tiroirs pas très haut avec un bouvetage tiroir. Du coup, il faut passer le côté du tiroir à la verticale devant la toupie. La pièce n'est pas large et c'est donc impossible sans un montage de soutien. Comment maintenez-vous la pièce correctement à la verticale et plaquée ?
Si vous avez une petite photo de vos montages, ça m'intéresse!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
sernine- je prends du galon
Re: Quel montage d'usinage pour les bouvetages à 90°
Merci, ça donne des idées. Je vais regarder ça!
J'ai fabriqué un "chariot" ce soir. Test demain. Si ça fonctionne, je vous montrerai ça...
Ca marche nickel! Dans le détail:
- 1 CP de 10mm qui glisse sur la table de la toupie, le long du guide // de celle-ci.
- 1 CP de 18 vertical tenu par 2 équerre, à 3cm du bord du CP précédent (ça permet de passer la pièce à bouveter + la machoire d'un serre-joint sans que ça touche le guide de la toupie
- 1 tasseau vertical à 90° pile collé/vissé sur lequel s'appuient verticalement, dans l'ordre:
a. un martyre, vissé dans le CP de 18 et donc facile à changer
b. la pièce à usiner, tenue par 2 serre-joints, 1 dans chaque axe.
- j'ai rajouté une cale sous le tasseau à usiner, sinon l'outil mord la base du montage (le CP de 10). Avec cette cale, on arrive pile à la hauteur de mon plateau à tenonner. Ce qui permet de ne pas changer la hauteur de l'outil entre l'usinage des côtés du tiroir et l'usinage de la facade.
Si c'était à refaire, je ferai une fenètre horizontale dans le CP vertical (il faudrait qu'il soit plus grand) et j'ajouterai un plateau et un guide perpendiculaire derrière pour pouvoir passer aussi les façades à plat sans devoir utiliser le chariot à tenonner. La prochaine fois peut-être...
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» Quel vendeur pour accessoires défonceuses et toupie - travaillant avec metabricoleur (promo pour membres du forums)
» Un montage pour automatiser l'aspiration
» Un montage d'usinage pour embrèvements
