Processus pour fabriquer une pièce...
A force de regarder la rubrique CNC vous allez me donner le virus . Avant d'investir je me pose quelques questions, par exemple je voudrais faire une plaque comme à fait J-Paul (cette photo est de lui) :
Je vais partir d'un dessin de Solidworks, mais ensuite quels sont les étapes pour envoyer ce dessin à la CNC ?
Si vous pouvez m'éclairer ?
Si J-Paul passe par là, je voulais lui poser la question pour l'autocollant de cette façade vous l'avez fait comment ?
Merci d'avance.
Alexis
Merci d'avance.
Alexis
Alexis81- posteur Régulier
Re: Processus pour fabriquer une pièce...
Un début de réponse ici.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Merci David super tuto, cela m'éclaire pas mal sur le processus afin de sortir une pièce, je vais faire des essais avec les softs.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ne t'inquiète pas, même si j'ai eu du mal à comprendre, ça n'est pas compliqué! Le plus dur, et de loin, c'est le dessin...
Merci de vos réponses, je me pose encore une question, comment décider le changement de fraise ? et le dire à cambam ?
J-Paul, tu fais comment ton autocollant pour la façade ?
Le choix d'un outil est principalement lié à ce que tu dois usiner ; rien n’empêche de surfacer une pièce de 1m² avec une fraise de 1mm par exemple ... mais c'est long ! on choisira donc l'outil qui semble le plus approprié à ce que l'on a à faire. (fraise conique pour faire des chanfreins par exemple)
Du pt de vue de cambam, dès qu'il rencontre une opération d'usinage qui n'a pas le même n° d'outil que la précédente, il génère automatiquement une instruction de changement d'outil dans le Gcode et quand la machine rencontre cette instruction, elle s'arrête et attend que tu change l'outil.
Bon, c'est peut être encore un peu tôt, mais il y a une discussion sur le changement d'outil ici si tu veux y jeter un œil.
http://www.metabricoleur.com/t7300p30-mes-usinages-problemes-rencontres#131714
Le tout est pris en sandwich entre le cadre en MDF et la plaque d'alu.
Bonne journée,
C'est du papier autocollant pour imprimante, collé sur une plaque de verre synthétique de 2mm, puis recouvert d'un vénilia transparent.Alexis81 a écrit:J-Paul, tu fais comment ton autocollant pour la façade ?
Bonne journée,
Merci J-Paul pour les précisions, je vais commande tout cela...
Alexis
Alexis
Tu vas modifier ta R/D?
J'ai une hammer A3 31, j'ai regardé pour modifier la vitesse de passe en dégau, et bien il y a pas beaucoup de place pour travailler, a moins de renverser la machine, mais le faire tout seul pas évident.
Donc je vais commencer par automatiser la remonté de la table, mais le système n'est pas le même que sur la tienne. Donc il va falloir que je fasse des pièces c'est pour cela que je m'intéresse à une CNC
Je vais rajouter ceci :
http://fr.aliexpress.com/item/0-300mm-Digital-Scales/1650018969.html
Afin d'être certains de ne pas perdre des pas, et ainsi plus besoin d'étalonner. Apparemment il est assez facile de récupérer l'info de la règle au travers de l'Arduino.
De quoi m'amuser
Encore une autre question au sujet de la CNC, vous faites comment pour faire l'origine en début du travail ? Et aussi que vous changer de fraise .
Si c'est pas trop demander J-Paul, tu pourrais me faire une copie du fichier Solidworks du pupitre ? Merci d'avance.
Alexis
De quoi m'amuser
Alexis
Tu amène ta fraise manuellement (touches flèches du clavier) à l'endroit que tu a défini comme étant le 0,0 dans Cambam (le centre des axes) et tu remet les visu à 0 dans Mach3 pour faire ton 0 en XY avant de lancer le programme.
après un changement de fraise, le 0,0 en XY ne change pas, bien sur, mais le 0 en Z change, donc tu descend ta fraise de façon à ce que le bout effleure le point que tu a défini comme 0 en Z dans Cambam (en général la surface de la pièce) et tu met l'afficheur Z à 0. (dans Mach3, si tu choisi Linux CNc, cette manip n'est pas faisable, les axes ne peuvent pas être bougés/remis à 0 en cours de programme, donc il faut faire un programme séparé pour chaque outil)
Regarde cette vidéo qui montre les mises à 0 avant de lancer l'usinage. (appui sur la touche Espace pour mettre la vidéo en pause le temps de lire)
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
C'est comme David vient de te l'expliquer... Mais pour moi ça n'a été évident que quand j'ai eu la machine en face de moi!Alexis81 a écrit:Encore une autre question au sujet de la CNC, vous faites comment pour faire l'origine en début du travail ? Et aussi que vous changer de fraise ...
Pour les fichiers SW envoie moi une adresse mail en MP.
Bonne soirée,
Oui, c'est tout de suite plus clair avec la machine sous les yeux .. !
Merci de vos réponse, comme j'ai pas un budget énorme, je pense prendre une CNC 6040, vous pensez que je peux usiner un peu d'alu avec ? Pensez-vous que cette machine est assez précise ?
Alexis
Alexis
Oui, pas de problème ; pour la précision, je ne sais pas, probablement autour des 0.05mm, il y a pas mal de gens qui possèdent cette machine, ils pourrons te renseigner.
Merci J-Paul pour les fichiers Solidworks je vais m'inspirer pas mal de tes conceptions.
dh42, merci pour ta réponse, si vous en connaissez une d'occasion
Encore des questions, pour usiner du bois et de l'alu il faut quoi comme fraises ?
Alexis
Alexis
Pas cher pour commencer (à les casser )
http://stores.ebay.fr/outilsetpiecesdetachees
de meilleur qualité
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/
de meilleur qualité
» Besoin de vous pour fabriquer une pièce !
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Fabriquer une galerie pour trafic
» Besoins de métas pour fabriquer mon établi
» Fabriquer ces bagues de copiage pour defonceuse
