Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
+37
magicwolf
BZHades
Vénète56
Guilhem
Woodboy54
goupildu59
Pyves
Mac Givré
jean malbranque
RG350AMG
AxlMun
jpm30
blumes
41 participants
Page 5 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Suivant
Fabrication  "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois - Page 5 Empty Re: Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
Message  KOKO 57 Lun 5 Mar 2018 - 22:11
re..........ça j'en avais parlé samedi,de la bourde du trait de scie tongue
Message  manuz Mar 6 Mar 2018 - 10:13
KOKO 57 a écrit:
petite énigme,une chose a changé sur ce tréteau (je ne parle pas de la finition),sauriez vous la retrouver  drunken
l'épaisseur
Message  KOKO 57 Mar 6 Mar 2018 - 11:46
Salut à tous.........bup,mauvaise réponse tongue
Message  jean malbranque Mar 6 Mar 2018 - 11:54
il me semble que du côté gauche il y a deux traverses pour une seule du côté droit....
Pourquoi donc....
jean malbranque
jean malbranque
Message  KOKO 57 Mar 6 Mar 2018 - 16:40
re............@Jean,aucune idée non plus,j'ais simplement suivis les plans et photos des autres,donc deux traverses horizontales d'un côté,et une de l'autre,après le pourquoi,quelqu'un saura peut être répondre scratch
bon alors les loulous,personne n'a trouvé pour l'énigme tongue ,par contre l'un d'entre vous commençait à chauffer siffle
Message  meles Mar 6 Mar 2018 - 17:58
t'as inversé les pieds ?
Message  KOKO 57 Mar 6 Mar 2018 - 18:15
re.............bon ben je crois bien qu'on a un gagnant cheers  bravo Blaise (le Lucky Lucke des recherches),on va pouvoir rajouter une corde à ton arc,  "le Lucky Lucke des recherches et des énigmes" Very Happy
effectivement,hier soir après le remontage,il y avait comme un point dur,que je n'avais pas samedi,je vais donc à nouveau le redémonter,pour remettre les pieds de gauche à droite,et ceux de droite à gauche,
s'ils avaient été bien fait,ces pieds,ça ne devrait pas jouer,mais comme je l'ais dis,j'ais fais des erreurs,traçage sur des bouts de bois non rabotés,et sciage à la chie dedans ,et l'endroit du perçage des pieds (ensemble deux par deux,traçage pas top)What a Face
mais c'est bien,je m'appliquerais plus sur les vrais study
Message  AxlMun Mar 6 Mar 2018 - 19:59
jean malbranque a écrit:Bonjour,
Pourquoi donc....
Je m'étais aussi posé la question et la réponse que je me suis donnée à moi-même est : parce qu'elle suffit à bloquer l'ouverture à l'angle désiré. Le tréteau en est plus léger et moins coûteux et une seconde traverse aussi proche de l'autre n'augmenterait pas significativement la rigidité de l'ensemble, vu le boulonnage des deux parties qui se situe également à ce niveau... sans compter également l'apport de la traverse mobile.
AxlMun
AxlMun
Message  KOKO 57 Mar 6 Mar 2018 - 20:56
re............oulah,vla que je doute maintenant scratch ,faut que je regarde à nouveau les différents plans et photos,mais il y a peut être plusieurs sortes de tréteaux ,pareils dans les grandes lignes,mais différents au niveau de l'assemblage des pieds,
j'ai tiqué lorsque tu as dis que la traverse bloquait l'ouverture,ce n'est pas le cas sur le mien,mais il va falloir que je revoie cela de plus près,et si besoin,changer un peu mon fusil d'épaule scratch study Very Happy
Message  AxlMun Mar 6 Mar 2018 - 22:27
Bah... c'est l'impression que me donnait le schéma et je pense que ça peut être sympa que ça s'ouvre dans la bonne position le temps de mettre la traverse mobile. Mais maintenant le mieux est de s'adresser au bon dieu et de demander à la personne qui les a conçus. Very Happy
À+
AxlMun
AxlMun
Message  KOKO 57 Mer 7 Mar 2018 - 17:34
Salut à tous...............@AxlMun,pour ce qui est de s'adresser au Bon Dieu,un peu difficile,quoique,on a quelqu'un sur le forum d'assez proche de lui,notre Don Camillo à nous drunken ,Pégui si tu passes par là,
quand à s'adresser à la personne qui les a conçus scratch What a Face
toujours est il que je viens d'aller regarder mes photos et plans,ben y a bien 2 écoles,pour l'assemblage des pieds,
une qui est comme ça,les deux pieds reliés par les deux traverses (une haute et un basse) sont à l'extérieur,
Fabrication  "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois - Page 5 Tretea11
alors qu'à la deuxième école,les deux pieds reliés par les deux traverses (haute et basse),sont l'un à l'extérieur (côtés gauche des traverses),et à l'intérieur (côté droit des traverses),
Fabrication  "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois - Page 5 64310-10
ça ne m'arrange pas moi qu'il y ait 2 écoles,c'est laquelle la meilleure  scratch  study  What a Face
Message  Guilhèlmus Mer 7 Mar 2018 - 17:40
Zioup,
C'est la première école, la meilleure.
Il vaut mieux que la traverse du haut soit sur les pieds qui sont à l'extérieur.
Ça ne sert à rien, ou presque, d'en mettre sur les pieds intérieurs vu qu'ils sont "tenus" par ceux extérieurs.
Enfin, je dis ça, mais ce n'est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut.
@+ Pegvi
Message  AxlMun Mer 7 Mar 2018 - 18:30
Pour moi c'est la première au cas où la traverse haute joue le rôle que je lui ai supposé. Si tu alternes les pieds, l'un d'entre eux ne prend pas appui sur la traverse haute et tu risques, si ça force, que ton tréteau se mette de guingois un côté pouvant descendre plus bas que l'autre (pas stoppé tant que la traverse mobile n'est pas mise).
Après... si la traverse mobile assure la rigidité à elle seule le choix devient moins important. Mais mon précepte habituel (ceinture, bretelles et parachute) me pousse à cumuler les critères de stabilité.
AxlMun
AxlMun
Message  KOKO 57 Mer 7 Mar 2018 - 21:14
re............merci à vous deux Very Happy ,je vais donc devoir revoir ma copie,vais peut être faire un essai sur mon tréteau d'essai What a Face
Message  verlaine Mer 7 Mar 2018 - 22:00
Bonsoir à toutes et tous Very Happy
Ben mince, je ne pensais pas que la réalisation de tréteaux posaient autant de questions philosophiques drunken
Faut dire, que j'ai une banale triplette de tréteaux en hêtre, modèle de base à charnières, avec les compas qui coincent et pincent les doigts quand ils finissent par se replier d'un coup après avoir résisté un peu What a Face
Et quand ils paraissent un peu chétifs devant l'ouvrage prévu, je sors les tréteaux de maçons en tube soudés qui ne plient ni ne rompent, enfin, jusqu'à maintenant ... tongue
Un modèle intermédiaire costaud ,et pliant sur commande seulement , c'est à considérer; mais vu la liste des projets en cours et à venir, pas avant quelques années Very Happy
Je prends ma place au fond et vous pouvez continuer le débat sur le nombre de traverses et les pieds dedans ou dehors cheers
Patrice/Verlaine
Message  sangten Jeu 8 Mar 2018 - 6:46
Laurent, une fois que tu as fini tes tréteaux, tu pourras optimiser en demandant à la fine équipe, JP, Bernard et Wyldix de les motoriser pour la fermeture et l'ouverture.
Message  chado Jeu 8 Mar 2018 - 7:21
KOKO 57 a écrit:ben y a bien 2 écoles,pour l'assemblage des pieds,
En plus de l'encoche, la traverse haute empêche que le tréteau ne s'ouvre.
C'est pourquoi, ce tréteau n'a pas de sangle.
Sauf si tu veux en mettre une pour tenir fermer le tréteau.
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Merci pegvi
Dominique
Message  FMJ Jeu 8 Mar 2018 - 8:08
Y a-t-il un intérêt à faire un assemblage à mi-bois des traverses ou bien cela affaiblirait inutilement les pieds ?
Je pense qu'un simple vissage des traverses est suffisant pour leur objectif : contrer les contraintes en inclinaison.
Fabrication  "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois - Page 5 360x300-mi-bois3
Message  6°sens Jeu 8 Mar 2018 - 8:55
Comme dit plus haut, le mi-bois interdirait la fermeture complète du tréteau au repos.
Message  AxlMun Jeu 8 Mar 2018 - 9:09
KOKO 57 a écrit:re............merci à vous deux Very Happy ,je vais donc devoir revoir ma copie,vais peut être faire un essai sur mon tréteau d'essai What a Face
Demande la permission à Maxime avant Very Happy
AxlMun
AxlMun
Message  FMJ Jeu 8 Mar 2018 - 12:42
Oui exact Renaud.
Mais bon, il faut dire aussi qu'avec 2 bonnes vis de 4-5cm de chaque côté, la traverse ne risque pas de s'envoler !
Message  KOKO 57 Jeu 8 Mar 2018 - 18:52
Salut à tous...........@Verlaine/Patrice,je pense qu'il y a plusieurs façons d'en faire,pleins de différents aussi,donc plusieurs avis,et puis on en apprend toujours,donc c'est cool Very Happy
ensuite,mis à part des étagères,des placards et autres babioles,ils vont devenir mes fidèles compagnons pour de nombreuses années j'espère,donc vais essayer de les faire du mieux que je peux What a Face
@Alain,t'es de mèche avec Christian,il voulais me mettre des volets électriques sur mes placards de l'atelier,toi une motorisation sur mes tréteaux,c'est qui le prochain hurluberlu et avec quoi scratch What a Face
@Chado,j'avais aussi regardé les tiens Very Happy
@FMJ,voir la réponse de Renaud tongue ,quand aux vis,ça dépend de la section des bois utilisés,
@Renaud,compris,pas de mi bois Laurent ,pas bien ,
@AxlMun,que nenni,vais en profité qu'il ne soit pas là pour les essais study
Message  AxlMun Jeu 8 Mar 2018 - 19:02
Oooh ! C'est mal.
Mais d'un autre côté, il a beaucoup de chance d'avoir un bel établi comme je n'aurai jamais. Very Happy
AxlMun
AxlMun
Message  KOKO 57 Jeu 8 Mar 2018 - 21:40
re..............@Axl,tu ne pers rien,il est juste beau de loin,mais loin d'être beau,ou plutôt efficace ,j'ais d'ailleurs du mal à croire que des gens achètent ce genre d'établi (vendu pour des adultes),un coup de marteau trop fort et tu dois passer au travers du plateau What a Face ,
léger comme un sac de plumes,je l'ais acheté à un très bon prix,d'occase,et pour l'offrir à Maxime,après lui avoir scié les pieds,pour l'amener à la hauteur du boutchou Very Happy
n'importe quel établi que tu fabriqueras de tes mains,sera toujours plus solide que celui ci,et question poids,facile de faire mieux study ,je ne parle pas d'un Roubo,juste un établi tout simple,
Message  AxlMun Jeu 8 Mar 2018 - 22:08
Eh bien acceptons-en l'augure Very Happy
Pour l'instant mon meilleur établi est le truc infâme que tu as déjà aperçu dans mon bricolage de plateau pour défonceuse. What a Face
AxlMun
AxlMun
Message  jpm30 Jeu 8 Mar 2018 - 22:31
J'ai encore une question C.. Comment vous calculez l'angle qui accueille la planche supérieure ?
Je pense faire un gabarit pour la défonceuse mais je ne sais pas le dessiner.
J'ai téléchargé sketchup mais c'est pas simple de rentrer dans ce logiciel...
J'ai reçu les plans en MP je pense qu'un bon utilisateur pourrait les faire calculer par l'ordi ...
J'en profite pour remercier le généreux donnateur !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
