macro longueur outils palpeur fixe
bonjour a tous,
j'ai récemment acheté quelque chose comme ca
https://www.ebay.com/itm/CNC-Tool-Presetter-Automatic-CNC-Tool-Setting-Gauge-for-Z-Axis-S-/182913321261?hash=item2a967bc92d
pour le brancher pas de soucis
mais quelqu'un aurais déjà fait une macro pour que a chaque changement d'outils la CN aille toucher le palpeur fixer sur la table à un endroit fixe
et du coup rattaque sur le brut pile a la bonne hauteur ?
en sachant que je palpe mon brut avec un capteur mobile
anthology- petit nouveau
Re: macro longueur outils palpeur fixe
Si tu utilise l'écran Mach3FR (marron), ça existe déjà dans la page palpeur, c'est la partie droite qui gère le palpage sur un palpeur fixe. (et tu peux y mettre une position de palpage en coord machine ainsi qu'un éventuel décalage du centre fraise par rapport au palpeur)
Bien sûr, les macros existantes dans le screenset peuvent aussi être modifiées selon tes besoins spécifiques. (ou servir d'exemple de programmation )
Cela implique bien sûr que tu puisse faire un référencement de tes axes pour avoir des coord machines valables.
merci a toi, je n'avais pas fait attention que c'etait intégré
par contre, si je rentre les valeurs, il le fera a chaque changement d'outils ?
EDIT: j'ai trouvé ce que je voulais,
a chaque changement d'outils, il faut aller sur la page, cliquer sur changement d'outils, il va palper l'outils a enlever, demander de changer d'outils et palper le nouveau
est il possible qu'il le fasse de lui même sans aller sur cette page ?
Oui, mais dans ce cas les codes de programmation qui déplacent l'axe en position de palpage ne doivent plus être dans le screenset, mais dans la macro de changement d'outil (c'est aussi du VB)
les macros de changement d'outil sont M6start.m1s et M6end.m1s qui se trouvent dans le dossier C:\Mach3\macros\le nom de ta config machine
M6start est appelée quand le Gcode rencontre un M6 Txx et M6end est appelée quand tu clique sur départ cycle pour relancer le programme après avoir changé ton outil.
merci a toi,
une idée de comment faire pour l’intégrer ?
je fait appel direct a la macro genre changementoutils.m1s ou je recopie le code ?
Non, à mon avis il faut que tu te fasse une macro personnalisée dans le le M6start pour positionner tes axes au point de changement d'outil, et uniquement ça ; par contre la macro de palpage, elle, peut rester ou elle est vue que de toute façon il faudra bien que tu change l'outil avant de la lancer.
merci a toi,
je teste ca ce weekend
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» MACRO PALPAGE EST CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE
» Macro Changement Outils + Fraise Cassée
» Eding CNC - configuration et utilisation
» MACRO PALPAGE EST CHANGEUR OUTILS AUTOMATIQUE SUITE
