Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 16 sur 20
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Bonjour, bonsoir...
petit souci sur mon HBS530 : le verrouillage de la règle de délignage (came) se desserre lors de l'utilisation.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et solutionné élégamment ?
Sans avoir regardé de près, j'ai pour le moment envisagé des solutions "exotiques" mais pas terribles....
1 - un élastique entre la poignée de verrouillage et le bouton de fermeture de la protection de volant basse.
2 - un trou dans la poignée pour ajouter un poids qui la maintienne vers le bas...
Voilou, je vous avez dit que c'était pas terrible, hein....
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Bonjour, bonsoir...
La pauvre elle doit subir tes solutions "exotiques"
Attends...j'l'ai pas encore touchée....Jean Chêne a écrit:tamilhaz a écrit:Bonjour, bonsoir...
Je consulte... les experts en médecine douce du forum.
J'ai (de manière récurrente dirait Alain) des problèmes avec les cames...tu coup j'ai arrêté la drogue...
Ho la, la mienne a 30 ans je ne me suis jamais servis de ce truc peu importe la machine, je ne vois pas l'intérêt de cette règle pour déligner c'est au trait, et basta,
pour un tenon rien de plus efficace que la cale pour être sur d'être a la verticale, a l'école les profs nous là planquais c'est dire.
ebe3 a écrit:Ho la, la mienne a 30 ans je ne me suis jamais servis de ce truc peu importe la machine, je ne vois pas l'intérêt de cette règle pour déligner c'est au trait, et basta,
+1111 avec Brice
A l'école on a jamais eu de règle de délignage, c'était au trait que de bon souvenir.
Par contre la cale, jamais utilisé
une vidéo en ligne sur ma chaine
Ben dommage pour vous les gars, parce que pour sortir des tasseaux en série en économisant la largeur de coupe, ben c'est top, avec la lame carbure...
Vous m'aidez pas trop les gars sur ce coup...déligner au trait ben j'y arrive aussi, faut pas quand même sortir de St Cyr...
Pas de problème de mon côté, par contre explosé ce jour l’obturateur de passage de lames plastique en tronçonnant des barres de dominos Sipo groupées en paquets . Un domino est resté entre lame et guide et la lame l’a embarqué cassant la pièce. C’est pièce toute bête, mais machine inutilisable sans ça car l’épaisseur doit être soigneusement respectée à 4mm sous peine d’accroche. Par chance, j’avais une chute de polycarbonate sous la main, ça m’a permis de redémarrer rapidement.
jlmonniot- posteur Régulier
Dommage pour la casse. Mais c'est un peu un coup classique de pièce coupée coincée entre lame et guide, comme sur une scie sur table...
Pour le coup, il me semble qu'il vaudrait mieux couper avec une butée de mise à longueur avant la lame. Mais bon, je ne t'apprend rien là...
tout a fait, mais comme toujours, trop pressé, je suis noyé sous mes bois dans ma réalisation de jardinières et plusieurs centaines de dominos a mettre a longueur, c'etait trop tentant ....
ça ne peut pas être juste un problème d'usure, et donc d'épaisseur de came ?
une ou 2 épaisseurs de scotch sur la came pour tester, et si ça fonctionne, une lame fine de jauge de mécanicien entre came et levier à la place du scotch.
tho- petit nouveau
tho a écrit:ça ne peut pas être juste un problème d'usure, et donc d'épaisseur de came ?
C'est pas usé...c'est neuf.
Mais ton idée de scotch sur la came est très intéressante. Avec un peu de chance ça peut aussi, en plus d'un meilleur pincement, augmenter l'adhérence et empêcher que la poignée se relève.
Le mieux, si acheté chez Holzprofi, est peut-être de contacter Mr July qui saura si cela est déjà arrivé par ailleurs et qui aura peut-être des propositions pour régler le problème. C'est ce que j'ai fait pour mon tour à bois et ils ont été réactifs...
Jean-Loup
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
du coup, y'a t'il eu solution à ton problème ?
tho- petit nouveau
tho a écrit:du coup, y'a t'il eu solution à ton problème ?
oui..un sandow...ça le fait très bien.
si c'est un blocage par poignée à vis, un petit ressort en compression sur le filetage évite souvent un petit problème de desserrage du bouton
Merci mais c'est une bête came qui vient pincer le profilé. Quand on baisse la poignée et qu'on la tient appuyé (modérément) ben c'est vraiment béton. Mais les vibrations peuvent à tout moment faire qu'elle se relève un chouia, car elle est légère, et la liaison devient glissante. Anodisé sur anodisé, très agréable pour les réglages fin car très glissant mais problématique quand pas désiré.micheld4036 a écrit:si c'est un blocage par poignée à vis, un petit ressort en compression sur le filetage évite souvent un petit problème de desserrage du bouton
Jivé a écrit:rimsky a écrit:
Elle mesure 336 cm, 2.5 cm de large (...) depuis plusieurs années sur des volants de 400 et je n'ai jamais eu de problème.
Arrrgh, dommage, ma 410 accepte de 3320 à 3340. Jusqu'à 3345, ça passe, mais au-delà, je ne peux plus tendre la lame.
Si les affûteurs étaient ouverts, je leur demanderais si ce serait raisonnable de couper et souder.
Bonjour.
Je suis tombé sur ce post où tu parle de "ta 410".
Est ce une Lurem ?
Je viens de voir une annonce pour une SAR 410, je ne sais pas si ça vaut le coup.
Bonjour je cherche à acquérir une SAR j’hésite entre la Holzprofi HBS480 et la RecordPower Sabre 450.
Est-ce que la HBS480 a un frein électromécanique?
La Sabre 450 me semble avoir des galets de meilleures qualités et plus facile à régler?
Le poids est à l’avantage de la HBS480.
Il me semble que la Sabre450 est beaucoup plus récente également mais la HBS480 est moins chère….
J’ai lu toutes les pages de ce fils très instructif mais j’ai des doutes car là Sabre à le frein électromécanique et semble avoir des pièces plus récentes ( comme le système de galet)
Qu’en pensez-vous?
PS: je découvre votre forum, je passerais par la case présentation bien évidemment avec quelques photo de mon modeste atelier.
Merci d’avance pour vos éclairage
Qu’en pensez-vous?
Oneshot- petit nouveau
Bonjour. Sur la HBS530 TRI, il y a un frein. Cà doit être pareil pour la 480 mais en 220V cela est-il identique ? Il serait bon de téléphoner à Christophe July.
Bonjour.
J'ai eu la même hésitation.
Finalement j'ai pris une HBS430 (mono), au lieu de la HBS480 : elle était dispo, le guide est mieux fait.
On peut mettre une lame de 32 contre 25 sur la Sabre.
Plutôt satisfait.
Il y a un frein. Qui met d'ailleurs un certain temps à arrêter la lame, c'est normal. J'imagine que c'est pareil sur la Sabre.
Les galets me semblent comparables. Je craignais aussi pour le réglage mais pas de souci.
Sur la sabre il y a un cylindre vertical qui se plaque contre le guide. Il permet d'utiliser le guide pour maitriser la largeur de coupe et l'aplomb de la planche, tout en ayant de la souplesse pour orienter le bois.
Ca manque sur la HBS, couper droit parallèle au guide reste très théorique, la lame peut partir de travers en fonction du fil.
J'envisage d'adapter ce type de cylindre.
Plutôt satisfait.
tamilhaz a écrit:Bonjour. Sur la HBS530 TRI, il y a un frein. Cà merci de ta réponse.
J’ai pris contact avec M.Jully et il m’a fait une offre pour importation en Suisse.
Car en Suisse je trouve la Sabre 450 mais pas la HBS480 je doit encore voir aussi ce dilemme doit être pareil pour la 480 mais en 220V cela est-il identique ? Il serait bon de téléphoner à Christophe July.
Yvesdici
C’est vrai le guide a l’air mieux sur la sabre, après il me semble qu’il existe en option sur HBS480….
Sur la Sabre on peut mettre des lames de 32 également sauf erreur de ma part???
Hormis le cylindre, le guide est comparable sur la 430. Sur la 480 c'est une option et ça revient plus cher.
Il faut voir avec M July, il est très disponible.
Les lames sont limitées à 25mm sur la Sabre, à moins que le modèle ait changé depuis mes recherches de nov 2022.
j'ai une HBS530 (en triphasé) dont je suis satisfait.
Pour le guide, cela ne me semble pas très difficile à bricoler, mais le mieux reste d'apprendre à se passer de guide....
Il me semble que sur la Sabre, la fente dans la table pour introduire la lame est sur l'avant de la table alors que sur les HBS, elle est sur le coté (sur la 530, j'en suis sûr....). Il faut donc tourner la lame quand on la change et au début, avec des lames de 30mm, c'est un peu délicat. Il n'y a rien d'insurmontable loin de là mais le changement reste un peu plus long, même avec de l'habitude. Avec des lames de 25mm et en dessous, cela passe sans aucune difficulté.
Si tu veux des précisions, n'hésite pas.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
J'avais aussi regardé la Sabre quand j'ai acheté la mienne, la largeur indiquée chez Bordet est de 25mm mais celle indiquée sur le site Record Power est de 1 3/8", ce qui doit faire environ 35mm Sabre 450 (regarder l'onglet "Specification" .
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Avis sur un scie a ruban Holzprofi HBS350-MONO
» Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
» Scie Ruban SCM S400P - HolzProfi HBS 530 - Felder FB510
Page 16 sur 20
