Le Deal du moment : -23%
199 €
Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 18 sur 20 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 18 Empty Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Message  yvesdici Sam 28 Jan 2023 - 11:13
FMJ a écrit:Merci Patrick pour ton retour. Je note quand même que tu ne regrettes pas ton achat.
C'est vrai que je ne vois pas trop l'utilité de cette mode de faire la rainure à 90° par rapport à l'axe de la lame ?
Non, si j'ai bien compris c'est dans l'axe, équivalent au trait de scie.
Ca doit aider, c'est sûr.
Je n'ai pas encore essayé car je n'avais pas une base dégauchie.
yvesdici
http://couleurjardin.com
Message  L'Ankou Sam 28 Jan 2023 - 11:19
Hello.
Il n'y a rien en occasion? Ça ne s'use pas beaicoup une scie à ruban...
Pour la rainure de face ou de profil, peut-être une question de résistance de la table?
Message  yvesdici Sam 28 Jan 2023 - 11:25
Oups, je croyais que tu parlais de la méthode du trait de scie à la toupie ! Wink
Pour la fente d'introduction de la lame par le côté, je pense que ça se justifie pour ne pas être gêné par le rail du guide.
Il y a des marques où l'on doit démonter le guide pour changer la lame.
yvesdici
yvesdici
Message  L'Ankou Sam 28 Jan 2023 - 11:39
Par exemple, je ne sais pas où tu habites...
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2269379053.htm
Message  Patrick94 Sam 28 Jan 2023 - 11:52
Je pense que FMJ parlait de la rainure sur la table pour introduire la lame.
L'une des raisons (peut être) est que cela doit faciliter la fixation du support de guide parallèle.
En ce qui concerne les guides lames, je ne sais pas comment ils sont sur la Sabre mais sur la Holzprofi, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Une molette à la place de la vis de fixation à empreinte hexagonale aurait facilité leur réglage, peut être une amélioration à suggérer à Holzprofi.
Patrick94
Patrick94
Message  yvesdici Sam 28 Jan 2023 - 15:44
C'est ce que j'ai écrit dans mon message suivant Wink
yvesdici
yvesdici
Message  FMJ Sam 28 Jan 2023 - 21:02
Pour répondre à l'Ankou, deux raisons :
1. Il n'y a guère d'occasion dans mon coin? Et je n'ai pas envie de faire 500 ou 600km en camionnette pour s'apercevoir que j'ai perdu une journée pour rien.
2. Les SAR plus anciennes sont souvent plus grandes et très lourdes. Ce qui me poserait un gros souci pour la descendre à l'atelier + de l'y héberger.
Mais je ne suis pas du tout un fanatique de l'achat neuf !
Message  L'Ankou Dim 29 Jan 2023 - 9:24
toutafé, mais le point valait d'être soulevé Smile
(sur mon tél on voit pas la localisation de suite...)
Et c'est vrai que les escaliers avec une machine comme ça c'est pas évident...
Sinon tu ne te sens pas de tenter une Mathias Wandel? Elles ont bonne presse...
Message  Patrick94 Dim 29 Jan 2023 - 10:08
désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle page quand j'ai répondu....
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  FMJ Lun 30 Jan 2023 - 14:19
Une vidéo intéressantesur les SAR, leur réglage et les lames. En italien cependant ...
Message  FMJ Mar 7 Fév 2023 - 22:11
Bonsoir. Je n'ai pas vraiment d'expérience en matière de refente alors je vous soumets mon quesitonnement. Je vois que les HBS480/530 ont une hauteur de coupe de 30cm pour une lame de 30mm. D'un autre côté la Felder 510 coupe à 41cm mais n'accepte qu'une lame de 25mm (comme la Hammer 4400 d'ailleurs). Mon collègue pense que c'est un peu juste comme largeur de lame (qu'il faudrait au minimum une 30mm , mais d'un autre côté il dit que ça sera déjà bien de ne pas caler le moteur pour une planche de chêne de mi-hauteur... (en filigrane, que ça m'arrivera trrrès rarement de refendre cette hauteur).
Qu'en dites-vous ? Le SAR ne sera utilisée que pour cela. Pour les petites découpes, la Makita me convient très bien.
Message  Patrick94 Mer 8 Fév 2023 - 0:35
C'est sûr que 30mm serait mieux mais je ne pense pas que 25mm serait un handicap très important. Il me semble qu'il y a une autre différence: l'HBS 480 et l'HBS530 en mono n'ont que des moteurs de 2CV (3CV sur l'HBS530 en tri ) alors que la FB 510 a un moteur de 4CV.
Le plus épais que j'ai refendu avec l'HBS 530 (triphasé, moteur de 3 CV) est du frêne de 25cm, cela passait mais doucement avec une lame bien affutée. Je ne suis pas sûr que cela serait passé avec le moteur de 2CV ou alors très lentement.
Patrick94
Patrick94
Message  jlm Mer 8 Fév 2023 - 10:54
J'ai une HBS480 en 2cv 220V. J'utilise souvent sur chêne/noyer/merisier avec des hauteurs jusqu'à 25cm et des lames de 25 mm et ceci sans problème. Il faut simplement des lames bien affutées et avec un pas suffisant 8 à 10 mm pour ces hauteurs ce qui évite que ça bourre. J'ai une lame de 30 mm que j'utilise rarement, qui permet simplement d'aller un peu plus vite. J'ai des lames plus petites 10 ou 12mm pas de 6 mm pour du travail un peu plus précis et moins de hauteur. Je n'ai pas l'impression que la scie manque de puissance. Une puissance supérieure permet probablement d'aller plus vite.
jlm
jlm
Message  FMJ Mer 8 Fév 2023 - 23:39
Merci pour vos réponses
Message  L'Ankou Ven 10 Fév 2023 - 1:59
L'affûtage fait beaucoup. Quand je vois ce que je passe sur ma kity 612... avec 500W! Mais c'est long Smile. Avec la Felder ça va plus vite...
Message  FMJ Sam 25 Fév 2023 - 10:41
Cette semaine, je vais devoir me décider entre une Holzprofi HBS530 et une Felder FB510.
J'ai été voir la Hammer N4400 chez un copain : celle-ci a un guide céramique dont il est peu satisfait. En capacité elle me conviendrait, sauf la table qui est vraiment petite (15cm à droite de la lame ....). Mais globalement elle ne me fait pas rêver, surtout pour le prix demandé ....
Côté Holzprofi HBS530 :
> Table 53x53cm
> Lame 30mm mais hauteur 30cm
> Moteur 1.5kW
> 2 vitesses
> Guide à roulements
> Fente lame latérale (pas si gênant car la lame de 30mm resterait en place en permanence)
> Tensionneur à amplitude limitée
> Par contre elle a un levier de mise sous tension
Côté Felder FB510 :
> Table 50x64cm
> Lame 25mm mais hauteur 41cm
> Moteur 2.2kW
> 1 vitesse
> Guide à galets
> Fente lame frontale
> A priori pas de souci avec le tensionneur
> Pas de levier de mise sous tension !!!! Assez incompréhensible !
Hormis la taille de lame et l'absence de levier, la Felder semble techniquement un peu mieux.
Et puis vient le nerf de la guerre : la Felder est 500 balles plus chère que la Holzprofi. Ceci est à pondérer car je vais prendre une autre machine chez Felder, donc en mutualiser le port c'est 260€ de moins.
Bref, il y a 250€ d'écart, moins de 10%. Mais ça fait quand même quelques lames.......
Je vais devoir cogiter sérieusement mais je pense suivre la voie de la raison ... financière ! En plus je vois que la HBS530 est actuellement moins chère chez outillage2k que la proposition de M Jully : il peut sûrement faire mieux ! Very Happy
Message  L'Ankou Sam 25 Fév 2023 - 11:30
Hello.
Pas très gênant le manque de levier de tension rapide sur la Felder. Pas contre je ne suis pas non plus convaincu par le guide céramique...
Fais toi offrir 3 lames chez Felder Wink
Message  Patrick94 Sam 25 Fév 2023 - 12:02
Pas évident de te donner un conseil à ce niveau, il faudrait pouvoir tester les deux machines et cela dépend aussi de tes habitudes de travail.
Mon ressenti après une utilisation assez intense de l'HBS 530 dont je suis globalement content: la puissance supplémentaire sur la Felder me semble un avantage non négligeable. Je suis content d'avoir 3CV sur l'HBS qui est en triphasé et je pense que ce n'est pas un hasard si le constructeur a mis un moteur plus puissant sur cette version. Le levier de tension rapide est un vrai avantage quand on y a gouté, sauf si la Felder a aussi un indicateur de pseudo tension qui te permet facilement de retrouver la bonne position du volant supérieur.
Les deux vitesses ne sont intéressantes que si tu envisages de couper des métaux tendres. En ce qui me concerne, je n'ai jamais utilisé la petite vitesse.
je n'ai jamais eu de problème avec la faible amplitude de réglage mais il m'est arrivé de lever presque complètement le volant supérieur avec une lame. Je suppose que si tu achètes des lames à un vendeur peu précis, cela peut poser des problèmes.
Je trouve que le guide lame fonctionne correctement. je ne vois pas quel est l'avantage des galets sur les roulements (peut-être que quelqu'un peut m'éclairer).
Si tu changes rarement tes lames, l'introduction latérale n'est pas un vrai handicap, sinon, c'est quand même une perte de temps.
Si c'est la Felder qui t'intéresse, peut-être peux-tu négocier le prix chez Felder en disant que tu as une proposition 250 euros moins chère ailleurs. Si tu achètes une autre machine chez eux, je pense qu'ils seront réceptifs...
Patrick94
Patrick94
Message  L'Ankou Sam 25 Fév 2023 - 14:14
Oui, la FB510 a un indicateur de tension de lame facile à lire.
Message  Patrick94 Sam 25 Fév 2023 - 15:55
Est-ce que sur la Felder, l'indicateur de tension mesure vraiment la tension appliquée sur la lame ou est-ce que comme sur l'HBS, il mesure simplement la position du volant supérieur?
Patrick94
Patrick94
Message  L'Ankou Sam 25 Fév 2023 - 17:18
Je pense que c'est la position. Mais je n'ai pas démonté pour voir. Ensuite une petite torsion de lame et on se rend vite compte si c'est bon ou pas Wink.
Sur la Kity il n'y a rien et ça marche aussi très bien :clin:.
La table est bien sur la Felder, et elle a une rainure...
Message  FMJ Sam 25 Fév 2023 - 23:36
Merci pour vos retours.
J'ai oublié de préciser que probablement la lame de 25/30mm sera montée en permanence pour de la refente/délignage. J'ai un SAR plus petite pour les autres usages. Et que je ne refendrai pas tous les jours, donc tant que la machine ne "serre" pas, la vitesse m'importe peu (a priori Very Happy ).
Message  FMJ Jeu 20 Avr 2023 - 19:47
Un petit UP pour indiquer que j'ai copié les copains : une petite HBS530 va rejoindre prochainement l'atelier. Le temps de faire de la place à l'atelier, de la désosser, de la déménager, de la remonter, de l'urbaniser ... à suivre peut-être.
Je l'ai testé vite fait pour m'assurer qu'elle tournait normalement. L'un des points qui m'a chagriné, c'est que la table de la machine a voyagé sans sa goupille, et elle n'est plus vraiment coplanaire (mais la pose de la goupille règle le pb).
Une question : à quel niveau de vibration doit-on s'attendre ? Avec la lame livrée, un réglage rapide, je pense qu'une pièce de monnaie ne tiendrait pas sur sa tranche. C'est pas équivalent au décollage d'Ariane, c'est "gérable", mais je m'attendais un peu à mieux.
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 18 IMG-20230420-123124c1s
Message  tamilhaz Jeu 20 Avr 2023 - 20:01
Bonjour et bienvenue au club ! cheers
Peut pas vraiment te répondre car la mienne est toujours sur sa palette d'origine qui est, disons, "assez souple".
C'est pas bien...je sais.... What a Face mais ça fait partie des trucs qui trainent....
Si j'en avais une utilisation plus intensive, je pense que j'aurais réglé la pb...
Sinon, ça vibre...un peu mais ça ne me dérange pas plus que ça, il me semble que la Makita a plus de vibrations... scratch
Amuses toi bien.
Edit ; la prochaine fois que je m'en sert, je poserai une pièce pour voir
Message  L'Ankou Jeu 20 Avr 2023 - 20:09
Ma Felder vibre aussi... voir le réglage des pieds... probablement aussi que le caoutchouc des volants n'est pas hyper régulier, ta lame pas de maxi qualité? Pour moi je suis sûr que c'est ça!
Message  jlmonniot Jeu 20 Avr 2023 - 20:17
bonsoir FMJ
pas normale la vibration, j'ai une hbs 480, qui ne vibre absolument pas. La lame d'origine est catastrophique, remplacée par une lame a plaquettes carbure qui fait un super boulot. Un coup de fil a M.July pour lui expliquer le probleme, il est tres réactif
jlmonniot
jlmonniot
