Rainures à défonceuse
Bonjour,comme je l'avais expliqué, je redémarre mon atelier. Je suis actuellement en train de réaliser des petits meubles dont les côtés et portes sont constitués de montants et panneaux en massif. J'avais par le passé réalisé les rainures dans les montants pour insérer les plates-bandes à la toupie. Cette outil m'avait toujours fait un peu peur pour des petites pièces car bien que j'utilise toujour les protections, les doigts ne passent pas loin des l'outil à rainurer et il m'était arrivé de me faire arracher la pièce de bois. Sachant que je veux faire des rainures de 5mm, l'idéal pour moi serai de pouvoir monter la défonceuse à l'horizontal, ce qui me permettrai d'avoir une grande précision avec vision directe sur le début et la fin de la rainure, ce qui n'est pas évident à la toupie. Existe t'il un montage efficace pour tenir la défonceuse dans cette position avec bien sûr possibilté de régler. Ce sujet a peut-être été traité mais je ne le trouve pas.
Dès que je maîtriserai l'insertion des photos je pourrai vous faire part de quelques réalisations afin de mieux participer à ce forum qui est une mine compétences.
Merci d'avance,
Yves (63)
Merci d'avance,
Yves (63)
Cordouan- posteur Régulier
Re: Rainures à défonceuse
Bonjour Yves
Je ne comprend pas trop pourquoi tu veut monté une défonceuse en horizontale
alors que la monté en verticale sous table fera le même travail
quand j'ai des rainures à réaliser je les fait à la défonceuse sous table ou à la scie sur table
Je pense que tu vas consacrer beaucoup de temps à une solution boiteuse et pas plus sécurisante.
Si comme je le suppose tu n'as pas d'entraineur, tu peux facilement faire des poussoirs de sécurité pur caler tes pièces et les passer à la toupie avec les doigts bien à l'abri .Je suis plus que nul en dessin mais tu trouveras plein de suggestions sur le net
jcl- complétement accro
Merci pour vos avis.
J'avais l'habitude de la mortaiseuse en bout d'arbre et je trouvais confortable de voir exactement ou rentrai la mèche (tu as raison jcl). Mais sous table c'est aussi envisageable mais moins commode pour voir. Pour info, j'ai vendu ma combinée à mortaiseuse horizontale, sinon c'était la solution pour finir les angles, car même si je fais des gabarits pour utiliser la toupie, sur des rainures non sortantes, il faut finir au ciseau et bédane, je sais faire mais c'est plus long et après tout pourquoi pas. Sinon connaissez vous une table pratique pour fixer la défonceuse?
Concernant la rainure : tu peux le faire avec une fraise droite par en dessous, c'est pas plus dangeureux que sur le coté, avec des poussoirs, tu maintiens tes doigts à l'abri.
L'autre solution, c'est des fraises disques : très pratique, pour les rainures débouchantes, c'est idéal : plus rapide que la fraise droite, ça bourre moins, et tu visualise facilement la hauteur.
Pour la table : ça se fabrique soi même, c'est pas compliqué, c'est une planche percée sous laquelle tu fixes la défonceuse, que ce soit en faisant un évidement, en réutilisant les vis de la semelle, ou via les barres qui servent au parallèle.
Sinon, désolé, je n'ai pas de modèle tout fait en tête... ayant fabriqué ma table ^_^
En ce qui concerne la table de défonceuse il vaut mieux la faire soi même
ca coute de l'acheter toute faite
sur le forum tu a un dossier concernant les tables réaliser par les métabricoleurs
tu n'a que l'embarra du choix
+1 avec les deux posts plus haut. Je fais la plupart du temps des rainures arrêtées à la def sous table sans aucun problème. Tu peux aussi faire moulures, chanfreins, feuillures, etc... Une def sous table te rendra mille services que tu ne peux imaginer au départ.
j'ai entendu vos avis et je suis en cours de réalisation d'une table pour la défonceuse et c'est vrai qu'en cogitant, c'est pas si compliqué et comme dit sangten elle peut rendre de grands services. Je garde la toupie pour les pièces plus importantes. Je pourrai ainsi faire les rainures arrêtées, moulures, chanfreins, en sécurité.
» Comment feriez vous ces rainures ?
» ma méthode de fabrication d'un panneau léger en chêne massif
» jeux de fraise rainures et languettes
» correspondance entre positionnement des axes logiciel et table à rainures
